DoMeL Opublikowano 17 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2016 Witam wszystkich mam problem z seryjnym radiem nissana. Nie można sterować radiem przyciskami na nim,tylko można sterować z kierownicy, czy da się to jakoś zrobić ? Samochód z 2005r Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 18 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2016 To zdaje się rzadki przypadek z reguły bywa odwrotnie. Ale skoro z kierownicy jest pełne sterowanie to znaczy się że nie ma styku panela sterowania z radiem. Nie wiem bo nie znam wnętrza tego radia. Albo jest on, znaczy się panel przedni, połączony taśmą albo na tzw. styk i w tym połączeniu najprawdopodobniej tkwi problem. Należało by, o ile czujesz się na siłach, rozkręcić i sprawdzić to połączenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrisT Opublikowano 20 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2016 ja bym nie rozkręcał, u mnie przerywało CD podczas jazdy, po otwarciu tego badziewia okazało sie iz tłumiki drgań popękały i olej silikonowy wyciekł. Po poskładaniu radia do kupy zaczęło głupieć i widzieć CD ktorego nie było, a jak juz przyjęło płytę to nie chiało oddać, radio się wieszało itd. niby wszystkie połączenia, taśmy ,luty ok , przy rozkrecaniu i składaniu zachowałem max. ostrożność, niestety wywaliłem dziadostwo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
widurski Opublikowano 21 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2016 witam mam problem z radiem w r51 . to znaczy cd działa bez problemu lecz same radio niestety nie raz sie załączy po czym po jakimś czasie zanikną fale i nie dziala Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 21 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2016 witam mam problem z radiem w r51 . to znaczy cd działa bez problemu lecz same radio niestety nie raz sie załączy po czym po jakimś czasie zanikną fale i nie dziala Na Twoim miejscu bywszy sprawdził bym najpierw antenę i przewód łączący ją z radiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
widurski Opublikowano 21 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2016 Założyłem nową antenę to samo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 21 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2016 Samą antenę czy łącznie z przewodem, jeśli tylko wymianie uległ sam bacik to trzeba sprawdzić przewód jego końcówki i przede wszystkim wejście do radia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
widurski Opublikowano 21 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2016 Wymieniona cała antena jak i okablowanie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 22 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2016 No to sprawdzić trzeba jeszcze sam wtyk w radiu, czy nie jest poluzowany wewnętrzny element tego wtyku i czy jest do niego (w środku) właściwie przewód podłączony. Jeśli tu wszystko będzie w porządku to masz problem z samym radiem a tu z tego co piszą, ja do wnętrza jeszcze nie zaglądałem, wyżej za wiele nie da się zrobić. Pozostanie wymiana radia jeśli będziesz chciał takie samo to możesz skorzystać z oferty allegro; http://allegro.pl/nissan-pathfinder-r51-radio-radioodtwarzacz-cd-05-i5099906616.html http://allegro.pl/pathfinder-r51-radio-cd-zmieniarka-i5813365795.html Lub; Może tu coś pozyskasz; Zadzwoń pod numer 506982330, drugi numer 693152109 i e-mail cezar.n@onet.pl, adres Wygnanów 148, 21-306 Czemierniki, firma AUTO-NISSAN Częci Samochodowe Cezary Nieznajek. Facet rozbiera Nissany i jest bardzo kompetentny co do wiedzy o tych autach z podziałem na roczniki nawet. Zamówione części w rozsądnych cenach wysyła kurierem pod dowolny adres. (Nie za bardzo odpowiada na e-maile, nie ma czasu ich przeglądać, lepiej dzwonić) Ewentualnie możesz wstawić jakiś zamiennik, których na aukcjach nie brakuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
widurski Opublikowano 22 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2016 (edytowane) Bardzo dziękuję za informację sprawdzę. Te linki co podałeś to nie mój typ mam navi Poszukam ewentualnie całej deski środkowej innej żeby było mniej roboty Edytowane 22 Lutego 2016 przez widurski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciejka_sz Opublikowano 8 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2016 Nie chcę zakładać nowego wątku więc piszę tutaj. Ostatnio zmieniałem aku na nowy i mam następujący problem. Po zgaszeniu silnika i wyłączeniu zapłonu autko pozostaje sobie na noc pod domem. Rano przychodzę, przekręcam kluczyk i radio uruchamia mi się z volume na 8 - jest głośno. Poprzedniego dnia zostawiam na 3-4 albo jeszcze inaczej. Wqurza mnie to bo za każdym razem jest głośno z rana. Nie mogę dojść gdzie się to ustawia. RAdio jest oryginalne nissana z CD na 6 płyt bez systemu BOSE i bez blutacza do telefonu. Może ktoś wie jak to ustawić? Przed zmianą aku też miałem ten problem ale po jakimś czasie (gmerania w menu) trafiłem chyba z tym i problem ustąpił i radio pamiętało ustawienia volume. Pamięci i inne ustawienia trzymają tylko to volume mnie wqu.... :/ Może ktoś ma manual do radia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
