mrafal21 Opublikowano 21 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2016 Witam Mój problem dotyczy kluczyków, a dokładnie pilotów - w obydwu uległy zniszczeniu gumowe przyciski, wydaje mi się że standard w tym przypadku. Przeglądając allegro w poszukiwaniu nowych gumek lub obudowy pilota trafiłem na takie coś: http://allegro.pl/nissan-obudowa-kluczyk-scyzoryk-almera-primera-i5711443732.html Ktoś miał już z tym styczność? Jak wygląda procedura wymiany, czy wystarczy przełożyć całe wnętrze i dociąć bagnet i będzie wszystko działać, łącznie z immobilizerem? Oglądałem kluczyk i doszedłem do wniosku, że oryginalnego bagnetu nie da się przełożyć, więc zastanawiam się jak to wygląda od strony technicznej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 21 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2016 (edytowane) Tak to standard nissana. Wszystko zostaje stare, grot wyjmujesz tak: http://www.kluczyki.zrzeszowa.pl/index.php?menu=3 http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=13605902&order=t&string=nissan&search_scope=userItems-13605902&bmatch=moto-koper-cat-aut-1-3-0204 Edytowane 21 Lutego 2016 przez karibox1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrafal21 Opublikowano 21 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2016 Wszystko zostaje stare, grot wyjmujesz tak: http://www.kluczyki.zrzeszowa.pl/index.php?menu=3 http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=13605902&order=t&string=nissan&search_scope=userItems-13605902&bmatch=moto-koper-cat-aut-1-3-0204 Nie o to pytałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudson Opublikowano 22 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2016 Z tego co pisze to w zestawie jest "GOTOWY DO DOCIĘCIA GROT TYPU YM26" czyli trzeba go dorobić poza tym ciekawe czy transponder łatwo przełożyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gkowal Opublikowano 22 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2016 Nie miałem z tym styczności, ale powinno zadziałać. W kluczu masz dwa niezależne elementy: grot i elektronikę. Elektronika odpowiada za odblokowanie immobilizer'a (NATS), a grot umożliwia przekręcenie stacyjki i odpalenie samochodu. W tym przypadku przekładasz całą elektronikę, zakładając oczywiście, że da się to zrobić bez jakichś kombinacji, a grot docinasz w punkcie dorabiania kluczy. Teoretycznie możesz obecny klucz rozebrać na te dwie niezależne części (grot i elektronika) i spróbować odpalić X'a trzymając grot w kombinerkach, a elektronikę blisko stacyjki. Sam się wtedy upewnisz, że działają one niezależnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudson Opublikowano 22 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2016 A nie ma tam 3 elementów ? Elektroniki z baterią od pilota, grota i małego białego plastikowego czegoś przy grocie odpowiadającego za imobilizer ? Bo kiedyś próbowałem odpalić auto z odłączonym pilotem (sam grot z kawałkiem obudowy ) i zapalił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrafal21 Opublikowano 22 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2016 (edytowane) Dokładnie myślę tak samo, rozebrałem kluczyk i także zastanowiło mnie to białe coś blisko grotu, próbowałem to ruszyć i wydawało się mocno trzymać, więc aby nie uśmiercić kluczyka wolałem nie ruszać i zapytać tutaj. Edytowane 22 Lutego 2016 przez mrafal21 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gkowal Opublikowano 22 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2016 Tak macie racje, pomyliłem się. Są trzy elementy: grot, elektronika(z baterią) oraz kość transpondera (u mnie czarna). Przed chwilą osobiście sprawdziłem w moim X'ie, że do uruchomienia wymagane są dwa elementy: grot i kość transpondera. Elektronika została w domu, a drzwi do samochodu otworzyłem kluczykiem. Sam grot nie odpala, ale działa po przyłożeniu transpondera, bez elektroniki i bez baterii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrafal21 Opublikowano 22 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2016 (edytowane) A ta "kość transpondera" jak to nazywasz łatwo wyjmuje się z tej części kluczyka z grotem, czy jest na jakiś zaczepach, przyklejona czy jak? Edytowane 22 Lutego 2016 przez mrafal21 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gkowal Opublikowano 23 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2016 (edytowane) Kość transpondera jest niezależna, jest odseparowana od grota i elektroniki. W moim przypadku, wygląda na wciśniętą w rogu obudowy klucza. Jest to chyba klasyczny układ RFID i aktywuje się bezprzewodowo przy zbliżeniu do stacyjki. Nie sprawdzałem jak łatwo wychodzi. bo u mnie wszystko działa jak w zegarku i dalsze kombinowanie to jak proszenie się o kłopoty. Poniżej na filmie jest widoczne tylko przekładanie transpondera pomiędzy różnymi kluczami. https://www.youtube.com/watch?v=oXKkrTHbYbk Edytowane 23 Lutego 2016 przez gkowal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrafal21 Opublikowano 24 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2016 Narazie zamówiłem samą obudowę elektroniki i wymieniłem element z przyciskami a resztę zostawiłem, ale szczerze mówiąc "kusi" mnie zakup tego składanego kluczyka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudson Opublikowano 24 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2016 Bez przelutowana przycisków nowych ? Mi to na długo nie pomogło. Zużyte przyciski spowodowały dosyć szybkie zużycie nowej gumki bo i tak trzeba było mocno wciskać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoos Opublikowano 27 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2016 Scyzoryk rzeczywiście niezłe rozwiązanie. A jak wygląda w praktyce dorobienie grota? Orientujecie się jaki jest koszt? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
