JacekJQ Opublikowano 22 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2016 (edytowane) Witam, działało i przestało: ciągłe (one touch czy jakoś tak) podnoszenie przedniej szyby od strony kierowcy. Jak się trzyma cały czas to oczywiście działa. W dół wszystko działa jak trzeba. Czy ktoś z forumowiczów spotkał się z taką usterką i wie jaka jest dobra rada? Pzdr Edytowane 22 Lutego 2016 przez JacekJQ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 22 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2016 A nie odłączałeś akumulatora..? Bo potem trzeba, jakby, na nowo nauczyć szyby otwierania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JacekJQ Opublikowano 22 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2016 W dniu 22.02.2016 o 07:55, TESTER 1956 napisał: A nie odłączałeś akumulatora..? Bo potem trzeba, jakby, na nowo nauczyć szyby otwierania. Nie, nie odłączałem. Możesz przybliżyć jak się "uczy" szyby? Bo myślałem, że to się opiera na na 4 pozycyjnym przełączniku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 22 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2016 Naciskamy w dół i czekasz aż dojedzie do końca nie puszczając przycisku, jeszcze chwile przytrzymując przycisk na koncu,a potem do góry i tez chwile przytrzymując na końcu. Szyba adaptowana.Jeśli nie pomoże odłącz klemę i po ponownym podłączeniu zrób to jeszcze raz.Wtedy musisz też wbić pin radia. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 22 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2016 Taki tryb "nauczanie" dotyczy wszystkich szyb w aucie. Robisz to z pozycji kierowcy. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 22 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2016 W tiidzie tylko szyba kierowcy ma auto domykanie/opuszczanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JacekJQ Opublikowano 23 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2016 Dzięki za instruktaź, szyba znów działa jak powinna! 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 23 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2016 W dniu 23.02.2016 o 17:26, JacekJQ napisał: Dzięki za instruktaź, szyba znów działa jak powinna! I tak być powinno ,bo to auto niezniszczalne! Miewa kaprysy ,ale naprawdę dużo rzeczy można usunąć prosto i tanio,jak się wie Aż żal się rozstawać z SALONKĄ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edek01 Opublikowano 24 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2016 Mi tam salonka odpowiada i rozstawać się z nią nie będę za wygodna jak dla mnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nelson38 Opublikowano 25 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2016 Mam dokladnie jak przedmowcy Czasem mnie korci zeby zmienic auto, ale za kazdym razem uswiadamiam sobie ze lepszego i wygodniejszego (nawet za 2x tyle co dalem za Tiide) po prostu nie da sie kupic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JacekJQ Opublikowano 25 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2016 A jak wygląda porównanie Tiidy i Pulsara w kategorii komfort? Mieliście okazję porównać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edek01 Opublikowano 25 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2016 (edytowane) Siedziałem dla mnie Pulsar to napompowana Almera . A i nie znalazłem tam przestrzeni ......... Ja wsiadając do innych samochodów mam jak ten gość z torebką Edytowane 25 Lutego 2016 przez Edek01 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 25 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2016 Pulsar wygrywa szerokością i większą ilością na długość dla kierowcy. Tył w obu tak samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edek01 Opublikowano 26 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2016 Chyba po blasze z zewnątrz, bo w srodku z przodu to w Pulsarze to ja papierowe torebkę już z kieszeni wyciągałem I w Pulaserze niżej się siedzi ,podwozie jest niżej w TIIDA wyżej i siedzenia są DUŻO wygodniejsze a największy lexus to DUŻE lusterka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krawiec1974 Opublikowano 24 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2016 A ja jeszcze w temacie szyby, dzisiaj wjechałem do garażu i chciałem opuścić szyby aby auto "ostudzić" i tu napotkałem problem a mianowicie szyba przednia od pasażera nie otwiera się do końca. Zamyka się normalnie, i tu moje pytanie czy miał ktoś coś takiego i jak to można naprawić? Z góry dziękuję za każdą podpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 24 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2016 Poruszaj nią w kierunku jazdy i do tyłu podczas otwierania w pozycji gdy się zatrzyma. Może coś ją blokuje w prowadnicach i staje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krawiec1974 Opublikowano 24 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2016 Tester 1956 dzięki za podpowiedź ale to nie to. Ale problem rozkminiłem i naprawiłem . W skrócie kabel od lusterka idący do kostki blokował szybę, po prostu szyba dojeżdżała na dole do kabla, który nie pozwalał jej zjechać do samego dołu. Więc rozpiąłem kabel i przełożyłem poza prowadnicę i już jest OK!! Wiem spytacie to jak to mogło działać do tej pory? Sam nie wiem ale działało, w grudniu mechanik zdejmował mi drzwi i może wtedy coś pochrzanił? Nie wiem. Ale najważniejsze to, że już jest dobrze i to mnie cieszy :dribble: . A co do postów dot. zmiany auta na inne to też czasami tak miałem, pisze miałem bo już o tym nie myślę a to z takiego względu, że wiem co mam serwisuję na bieżąco i po prostu szkoda dawać w obce ręce tym bardziej, że ma dopiero 90 000 km. przejechane. życzę wszystkim TIIDZIAKOM szerokości i bezawaryjności . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 24 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2016 No to tok mego myślenia był trafny, że coś szybę blokuje, sprawdzenie w pierwszej kolejności samej tafli szyby to dopiero początek drogi do dojścia do sedna. Fajnie że udało się usprawnić autko. Powodzonka i szerokości Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krawiec1974 Opublikowano 24 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2016 W dniu 24.06.2016 o 17:02, TESTER 1956 napisał: No to tok mego myślenia był trafny, że coś szybę blokuje, sprawdzenie w pierwszej kolejności samej tafli szyby to dopiero początek drogi do dojścia do sedna. Fajnie że udało się usprawnić autko. Powodzonka i szerokości I tu masz rację Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edek01 Opublikowano 24 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2016 Super że udało się naprawić usterkę Tak TIIDA jest niesamowicie wygodnym samochodem, ja tam będę trzymał ją do końca mojego lub jej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 26 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2016 W dniu 24.06.2016 o 17:41, Edek01 napisał: Tak TIIDA jest niesamowicie wygodnym samochodem, ja tam będę trzymał ją do końca mojego lub jej Dobry jesteś,,, Ciekawe kto & co dłużej wytrzyma .....????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edek01 Opublikowano 26 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2016 Pewnie samochód bo o niego bardziej dbam jak o siebie Ja- mnie eksploatują co dziennie!! Tiida- w garażyku pod kocusiem 5 dni , eksploatacja - tylko dwa dni po trasach Muszę takie nalepkę nakleić na klapę Edek trzyma mnie pod Kocem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 26 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2016 Tak to bywa z facetami.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
