[K12] Zwarcie instalacji elektrycznej
GARGAMEL 92
Z cewka pomyliłem się źle zerknąlem.
Jak go odpalasz na rozruszniku i ostro zaczniesz gazowac to gaśnie po puszczeniu kluczyka?
Ps.
Gdzie kupiłeś tą kostkę i jaką, podeślij linka jak nim dysponujesz.
Edytowane przez camello
Może faktycznie podejdź do elektryka za diagnozę zapłacisz z 50zl i obejdzie się bez wyrzucenia kasy w błoto, bo teraz to stawialbym na stacyjke, ale równie dobrze może to być co innego jeżeli kostka była dobra ta nowa (kompatybilna)
Witam ponownie
Był magik od kabelków i stwierdził że nie ma,jest za mełe napięcie w module pod lampą.
Zamówiłem Moduł skrzynki BSI, czyli całą jasną skrzyneczkę z pod lampy.Całe 169zł.
Niemam 100% pewności że to jest to ale zobaczymy jak przyjdzie  :thumbsdown:
I się okazuje zwarcie w module skrzynki BSI.
Po wyciągnięciu jednej z wtyczek (z kabelkiem co zrobiłem zwarcie) pojawił się prąd po przekręceniu kluczyka (zapłon),
lecz brak rozruchu (wyciągnięta wspomniana wtyczka).
Moduł BSI poszedł do naprawy bo ten zakupiony nie miał żadnego kontaktu z  moją Micrą,ewentualnie będzie dawcą.
No niestety to nie to.
Drugie BSI przeprogramowane i jest niestety to samo, zwarcie gdzieś na przewodzie od stacyjki do bsi.
Dalej jestem w D...
Potrzebował bym schemat instalacji elektrycznej, pokierujcie gdzie mogę takowy znaleść - Micra k12 2003r. 3 drzwiowa
U mnie w sygnaturce masz namiar na Chomikuj. Tam mam "K12-Sam naprawiam" i pewnie schematy będą również.
Gdzie znajduje się przekażnik od rozrusznika, bo już niewiem gdzie szukać.
Witam po naprawie, odebrałem od magika.
Niby tylko zwarcie, wszystkie kable przeryte i wszystkie ok.
Podczas mojego zwarcia przepaliły się wszystkie świece zapłonowe :dribble: ,po ich wymianie auto odpaliło :) .(miał też tak kiedyś w jakimś fiacie i skojarzył) Nie wiem jak to jest możliwe. Elektronika nawet w Mikrach jest tak rozbudowana że się trochę dziwiłem.
Teraz nie ma świateł postojowych przednich i tylnych,drogowe świecą normalnie. Może to być przyczyną grzebania w bsi  (2 - bsi trzeba przekodowywać,klonować do swojej wersji) które było podmieniane i rozbierane,ale po południu podjadę do magika i się popatrzy.
Żona jak jej popsułem micrę jeżdziła moją niunią (opel astra j 2.0 cdti sports tourer  160km.) i po powrocie do micry narzeka - nie jadzie,dziury czuć,wspomaganie ciężko chodzi że popsułem jej komfort dojazdów do pracy  :devil: .
Witam ponownie
Micra zrobiona,żadnych błędów wszystko działa :) .
Za światła, wycieraczki i inną elektrykę odpowiada wcześniej wspomniany moduł BSI znajdujący się pod lewą przednią lampą .
Ja swój musiałem zamienić na kupiony na portalu aukcyjnym.
