Zawór SCV
DoMeL
Witam proszę o pomoc. Gdzie szukać tego zaworu i jak on wygląda bo podobno są dłuższe i krótsze? Proszę o jakieś zdjęcie. Auto gaśnie obroty falują brak mocy.
Nie ma dłuższych i krótszych. Pompa HP3 ma montowany tylko jeden rodzaj. Info: http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/95837-sam-naprawiam-wymiana-zaworu-scv-z-resetowaniem-ecu/
Zdemontuj nadkole po stronie pasażera z przodu i zobaczysz zawór SCV przy pompie.
Przy okazji pasowałoby relację uzupełnić o zdjęcia, bo były ale je wcięło ;)
No właśnie nie taka prosta sprawa ponieważ nie mam już zdjęć.
DoMel skąd wiesz że masz ten dłuższy??
Sorki za jakość zdjęć ale czy to jest to ? http://www.fotosik.pl/zdjecie/36ef410248ff6633
i czy polecacie używany ? znalazłem coś takiego http://allegro.pl/primera-x-trail-almera-2-2-dci-zawor-scv-zaworek-i5901437573.html
Na razie chciałbym sprawdzić czy to przez ten zawór tak sie dzieje z autem potem i tak bym kupił nowy. Bo nie ma sensu inwestować w to skoro może być coś innego uszkodzone.
Nie polecamy używanego bo być może już ruina.
Zawór na zdjęciu to SCV ale zastanawiam się czy już go ktoś nie wymieniał i nie założył niewłaściwy. Zrób fotkę numeru pompy.
Ponad to zawór z linku to jest zawór do Denso HP2.
Edytowane przez sq9mcs
Gdzie to będzie pisać muszę wykręcić wszystko? Bo żadnej tabliczki czy jakiegoś numeru na pompie nie widzę.
Czyli ten zawór nie będzie pasował:
Edytowane przez DoMeL
YD22 miał pompę HP2. W YD25 masz HP3 więc powinien być inny zawór. Nie musisz wykręcać całej pompy. Numery są widoczne tylko nie pamiętam już z której strony. Alkaspaw pomóż.
Numer jest widoczny na pompie od strony koła z boku nie z gury czy dołu zawór długi stosowany był do wersji z przed liftu egr przepustnica sterowane podciśnieniowo ten krótki 2007 w zwyż sterowanie elektryczne
Co do używanego na próbę to nie będę się wypowiadał bo to tak jak kupować używane majtki
  • Upvote 1
