*.OSC Stag - prośba o rzut okiem
krajesiak
Pewnie Dino najszybciej mi tu pomoże. Nie otrzymałem pewniejszego info na lpg-forum i chciałbym się dowiedzieć, ponieważ prawdopodobnie druga sonda przed katem mi się kończy. Czy ta sonda też jest tak samo ważna jak pierwsza? Czy powinienem ją wymienić?
Pliki oscyloskopu w załączeniu.
jest tak samo ważna :D wymyślili sobie dwa banki w tym motorze :D
Jakbyś luknął w pliczek to faktycznie ona leży? Wymieniać?
jaki??? nic nie ma :D ale jak nei faluje na przemian z pierwszą to znaczy, ze się zepsiuła :D
Dałbyś maila? Nie wiem czemu nie mogę tutaj dodać załącznika. Pewnie zabezpieczenie sieci w firmie.
Wyslałem Ci przez WeTransfer. Zobacz na poczcie, jakby nie przyszedł @ z wetransfer to pewnie jest w spamie. :P
Ewentualnie to powinno zadziałać:
http://we.tl/NtbJpKtq3X
Jak będziesz miał czas to zerknij i daj znać czy mam wymieniać tą sondę.
Edytowane przez krajesiak
Widzę że Dinowi na żarty się zebrało
1.---2 ga sonda nie bierze udziału w doborze mieszanki .to raz
2 -skoro sygnały się centralnie rozmijają to bardzo dobrze bo obie sondy mierzą ten sam skład spalin ale dzieli je metr czy ileś tam cm
3.Konczy się najprawdopodobniej ale katalizator ,,!!!!
To są sygnały z dwóch sond przed katem. Dwie pozostałe te za katem nie są w ogóle wpięte w komputer gazowy. Co w tym wypadku?
To teraz ponowne pytanie czy druga sonda przed katem ma wpływ na mieszankę? No i czy powinienem ją wymienić patrząc na te wskazania na oscyloskopie.
Błędów nie mam w ogóle. Po prostu widać w programie, że lambda numer 2 nie chodzi tak jak powinna. Przynajmniej gość z AC tak stwierdził na lpg-forum.pl
Ok spójrz proszę i daj znać :) Pytanie poza tematem - mechanik powiedział, że do wymiany jest uszczelka pod klawiaturą bo leci z niej. O którą uszczelkę chodzi? Pokrywy zaworów?
Raczej tak ,,
Dino miał racje a ja myślałem że sobie jaja robi .. faktycznie masz przecież rozdzielone cylindry wiec i o jednej sondzie na 2 cyl ...
widać z tego że jedna zaczyna powoli umierać i zasypia czasem ..
co do uszczelki to pewnie tak jak mówisz
Odepnę wtyczkę od lambdy pod maską, zerknę w program, której brakuje i bedę wiedział :P
Problem tylko z tym jak dobrąć tą sondę.
Wg katalogu denso to taka:
https://www.google.pl/search?q=DOX-0150&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjegsqjhZ3LAhXhK5oKHfbPBrcQsAQIGw&biw=1440&bih=795
Wb boscha taka:
https://www.google.pl/search?q=0+258+006+462&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjs7r6NhZ3LAhUBP5oKHXV8BF8Q_AUIBygB&biw=1440&bih=795
Czyli mamy niby dwie różne sondy. Oryginalnie siedzi tam chyba Bosch. Pewnie bez jej wykręcenia nie ogarnie jak ona powinna wyglądać, chyba że w jakimś manualu można to sprawdzić.
:whistle:  :whistle:  :whistle:
Raczej tak ,,
:jump:  :jump:  :jump:  :jump:
