N15 - czy ktoś wymieniał sam reflektory?
Gość KSz77
Witam!
W najbliższym czasie zamierzam wymienić reflektory. Mam almere z 96 roku i zamierzam wstawić te z gładkimi "kloszami". Czy ktoś z szanownych klubowiczów/klubowiczek przeprowadzał taką operację? Czy jest to do wykonania samodzielnie i czy te "gładkie" bedą pasować? Prosze równiez o rade, jaką firmę wybrać (wyłanczjąc oryginały),
pozdrawiam i dziękuje za wskazówki
wymiane reflektoroow mozna przeprowadzic we wlasnym zakresie. nie jest to bardzo skomplikowane. a odnosnie zamiennikow tu masz troche wypowiedzi http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?p=86846#86846 generalnie zaden zamiennik nie jest dobry wg uzytkownikoow n-15. radzilbym szukac malo uzywanego oryginalu lub postaral sie regenerowac odblysniki.
P.S. na przyszlosc uzywaj opcji szukaj ;) po co mnozyc te same tematy. wystarczylo zadac tam pytanie :) pzdr
Witam!
Ja robiłem podobną operację.
Lampy z modelu po FL będą pasować bez problemu. Ich demontaż też nie nastręcza większych problemów. Dla mnie największą trudność stanowiło wymontowanie i ponowne wmontowanie kierunkowskazów bez połamania uchwytu mocującego ( ich demontaż jest konieczny przy wymianie lamp ). No ale ja robiłem to w niemal kompletnych ciemnościach, więc za dnia pewnie będzie dużo łatwiej ;)
P.S. GIO ma rację, czasem warto użyć wyszukiwarki ;)
pzd
Spokojnie dasz rade.
Z kierunkami nie jest zle. sa tylko przykrecone z gory do reflektora jak pamietam dobrze.
Pozniej je wypychasz bo sa na zatrzaski.
Reflektor przykrecony na klucz "dyszke".
Najlepiej nasadowy wez.
Atrapa latwo schodzi ze spinek.
Ja zdejmowalem okulary ze swoich i calosc zajelo mi okolo 30 minut.
Do dzis okulary leza na szafie heh.
Moze kiedys lezki z nich zrobie :P
Aha ja mam po wypadku nowki DEPO i swieca dobrze.
Jedynie co zauwazylem to odblask chyba jest gorzej zamontowany i przy kombinacjach albo opadaniu maski ma lekkie drgania.
No ale wiadomo ze oryginal to oryginal.
Ja nie moglem dostac dwoch takich samych i wolalem nowe podrobki
Witaj Scyzor!
Wczoraj wziełem się za wymiane reflektorów. Tak jak pisałeś miałem problemy z wymontowaniem kierunkowskazów - było cieżko ale poszło. Założyłem nowe reflektory i udało mi się cudem wcisnąć jeden kierukowskaz - czy masz jakiś patent na poprawnw wciskanie w zatrzask, bo za cholere nie mogę wcisnąć drugiego. Zamontowałem DEPO po FL - jestem bardzo zadowolony. Świecą bardzo ładnie
pozdrawiam i proszę o wskazóki dot montarzu kierunków
Krzysiek
Wymiana jest prosta jeśli sruby nie są zapieczone...
Co do reflektorów DEPO na rynku krążą bardzo złe opinie o nich, chyba gorsze są tylko reflektory TYC.
Sam miałem zamontowane reflektory DEPO, na szczęście udało mi się je wymienić na nowe oryginalne reflektory, jakość świecenia bez porównania, ale cóż za jeden oryginał można mieć komplet DEPO...
Mi udało się załatwić nowe reflektory oryginalne w bardzo dobrej cenie.
Hmm... Może w przyszłości pozwolę sobie na oryginały. Ale musze doprowadzić auto do porzadku pod innym kątem. Poprzedni właściciel nic chyba przy nim nie robił. Na razie wymieniam to co najpilniejsze ze względu na bezpieczeństwo(uraz po zeszłorocznej czołowce - miałem sunny 1.4 N14 sedan). W tym tygodniu montuje nowe amorki i oczywiście silniczek reflektorów ( od Piotrka ;-) ). W planach, gdy zostanie tylko upiększanie, zamierzam kupić ładne alusy i ewentualnie coś w środku, chociaż almera podoba mi się ze względu na prostotę i funkcjonalność, nie chciałbym tego zakłucić
Wracając do tematu wymiany reflektorów: najwiecej problemu stworzyły mi kierunkowskazy - a dokładnie ich zatrzaski. Do dzisiaj nie mogę jednego wcisnąć a boję się mocniej "przyłożyć" aby go nie uszkodzić. Znajomy podpowiadał żeby popryskać gniazdo przy reflektorze WD40. Czy to normalne że to tak ciężko się demontuje i montuje???
[W planach, gdy zostanie tylko upiększanie, zamierzam kupić ładne alusy
hehe, mam ładne koła alu do sprzedania z mojej N15 felgi to Zender 17", opony Dunlop SP Sport 9000 w rozmiarze 205/40/17.
Naprawde ładne....fotki na e-maila.
  • 10 miesięcy temu...
odświeżam temat, bo w sobote chciałem wymienić oba kierunki w n15
oglądałęm, tą jedną śrubę znalazłem (taka mocująca do reflektora)
to mam wykręcić? i reszta "na siłę"? jak mocno się siłować?
Nie wiem czy wiesz jak wygląda ten zatrzask. Generalnie po odkręceniu jedynej śruby mocującej musisz energicznie pociągnąć kierunek do siebie ( ważne żeby dokładnie do przodu samochodu! ). Jeśli boisz się że coś połamiesz, popryskaj zatrzask WD, albo czymś innym, byle tłustym ( tylko go najpierw poprawnie zlokalizuj ;) ).
Ja się osobiście przyznam, że przy wymontowywaniu u znajomka, w pierwszym kierunku ułamałem ten uchwyt, w którym jest śruba. Ale po zamontowaniu zatrzask trzymał tak mocno, że nawet tego nie sklejaliśmy. Drugi kierunek już wprawnie wyciągnąłem bez łamania ;)
powodzenia
ten zatrzask to taka metalowa kulka przy reflektorze, i na to nachodzi plastik od kierunku. ja sobie poradzilem tak ze odkrecilem srubke od kierunku, odchylilem go do przodu i od gory srubokretem plaskim lekko rozgialem ten zatrzask rownoczesnie pociagajac do przodu. zeszlo gladziutko i sie nie polamalo :)
w jaki sposób się zaznacza, że pomógł?
Jeśli Ty założyłeś wątek, to pod każdym postem odpowiadającego, wśród przycisków "profil", "gg". "email" masz tesz przycisk "pomógł" z taką zieloną fajką. Wystarczy nacisnąć ;)
P.S. Mówię Ci o tym wyłącznie w celach informacyjnych :P
tylko, że to nie ja zak ładałem wątek, tylko go odświeżyłem
i nie mam takiego przycisku :(
