Intendo Opublikowano 3 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2016 Witam Mam pytanie co do montażu kamery cofania w klapie bagażnika. Zakupiłem ostatnio na Allegro oryginalną kamerę aby podłączyć ja do Nissan Connect. Wcześniej nie zwróciłem na to uwagi ale w moim uchwycie klapy gdzie znajduje się przycisk otwierania i lampki podświetlające tablice nie ma miejsca na kamerę. Nie widać tam żadnej zaślepki którą można zdemontować i wstawić kamerę. Czy możecie mi podesłać zdjęcie jak to wygląda oryginalnie bo nie mam pomysłu co z tym zrobić. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peceq Opublikowano 3 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2016 Rano to zrobie, kolega ma zamontowaną w jednej z lamp podswietlajacych tablice, wyciął kawalek tego przezroczystego plastiku i zamontowal kamerę Wyslane z mojego Xperia Z3 Przy uzyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Author53 Opublikowano 3 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2016 (edytowane) Witam Mam pytanie co do montażu kamery cofania w klapie bagażnika. Zakupiłem ostatnio na Allegro oryginalną kamerę aby podłączyć ja do Nissan Connect. Wcześniej nie zwróciłem na to uwagi ale w moim uchwycie klapy gdzie znajduje się przycisk otwierania i lampki podświetlające tablice nie ma miejsca na kamerę. Nie widać tam żadnej zaślepki którą można zdemontować i wstawić kamerę. Czy możecie mi podesłać zdjęcie jak to wygląda oryginalnie bo nie mam pomysłu co z tym zrobić. Pozdrawiam Twoja blenda nie jest przystosowana do kamery cofania. Musisz wyciąć otworek albo dokupić oryginalna część http://allegro.pl/qashqai-blenda-na-klape-nakladka-klapy-i6022870097.html Edytowane 3 Marca 2016 przez Author53 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Intendo Opublikowano 3 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2016 Dzięki za pomoc. Wygląda na to że będę musiał sam zrobić ten otwór w listwie. Zastanawia mnie tylko to że kamera ma śruby do mocowania w fabrycznych otworach (mam nadzieje że takie będą w klapie) ale widziałem kilka listew i kamera nie zawsze jest w tym samym miejscu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Author53 Opublikowano 4 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2016 (edytowane) Dzięki za pomoc. Wygląda na to że będę musiał sam zrobić ten otwór w listwie. Zastanawia mnie tylko to że kamera ma śruby do mocowania w fabrycznych otworach (mam nadzieje że takie będą w klapie) ale widziałem kilka listew i kamera nie zawsze jest w tym samym miejscu. To zależy od rocznika samochodu. Jak zdejmiesz blendę to zobaczysz miejsce mocowania kamery. Są też takie kamerki/ Żeby zamontować kamerę nie ma potrzeby wiercenia otworów w zderzaku wycinania otworów w blendzie czy klapie bagażnika. Montaż urządzenia jest całkowicie bezinwazyjny dla nadwozia samochodu, ponieważ kamerę montuje się w miejscu lampki oświetlenia rejestracji. Nie tracimy przy tym oświetlenia tablicy, gdyż kamera posiada wbudowane podświetlenie LED. Edytowane 4 Marca 2016 przez Author53 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peceq Opublikowano 4 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2016 Później bede miał foty jak to wygląda zamontowane w światłach do oświetlenia tablic Wyslane z mojego Xperia Z3 Przy uzyciu Tapatalka A kto z Was ma kamerę parkowania z przodu? Wyslane z mojego Xperia Z3 Przy uzyciu Tapatalka 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MisilYE Opublikowano 4 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2016 Czy montował ktoś moduł wi-fi do kamery cofania ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peceq Opublikowano 4 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2016 ja bym taki użył do kamery z przodu ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fergul11 Opublikowano 4 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2016 Czy montował ktoś moduł wi-fi do kamery cofania ? Montowałem ...ale i tak trzeba ciągnąć dodatkowy przewód (+) od światła wstecznego do automatycznego wzbudzenia ekranu, jeśli to niefabryczne radio . ps. Chyba że zasilanie weźmiemy z włącznika przy lewarku zmiany biegów ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Intendo Opublikowano 4 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2016 Ja zastanawiałem się nad montażem kamery z przodu ale o ile tylna kamera włącza się po wrzuceniu wstecznego to przednią trzeba by włączać przyciskiem. Na Allegro widziałem kiedyś obudowę konsoli z takim guzikiem. Ciekawe tylko jak z rozdzieleniem sygnału wizji bo radio ma tylko jedno wejście? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fergul11 Opublikowano 4 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2016 (edytowane) Są moduły do rozdziału sygnału Video , nawet można podłączyć 4 kamerki i w opcjach ustawić obraz z 1, z 2 lub z 4 na raz . http://www.aliexpress.com/item/Car-four-Cameras-Image-combiner-Switch-for-Front-Rear-Left-Right-View-Parking-Camera-4-Video/32530492471.html?spm=2114.13010208.99999999.276.CAXpk2 Edytowane 4 Marca 2016 przez Fergul11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peceq Opublikowano 5 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2016 Ja zastanawiałem się nad montażem kamery z przodu ale o ile tylna kamera włącza się po wrzuceniu wstecznego to przednią trzeba by włączać przyciskiem. Na Allegro widziałem kiedyś obudowę konsoli z takim guzikiem. Ciekawe tylko jak z rozdzieleniem sygnału wizji bo radio ma tylko jedno wejście?Wydaje mi sie ze taki modul nieporrzebny bo co chcesz pokazac na monitorze no chyba ze na raz obraz z przodu i z tylu, ja bym zastosowal zwykly rozgaleznik - pewnie jest to zolty kabel RCA, tylko jak ten sygnal jest wzbudzany zeby pojawil sie na monitorze? Wyslane z mojego Xperia Z3 Przy uzyciu Tapatalka Koleżka ma tego typu rozwiązanie Wyslane z mojego Xperia Z3 Przy uzyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
m@rcin sz-n Opublikowano 5 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2016 Wydaje mi sie ze taki modul nieporrzebny bo co chcesz pokazac na monitorze no chyba ze na raz obraz z przodu i z tylu, ja bym zastosowal zwykly rozgaleznik fajnie by było aby kamera przednia załanczała sie przy zwalnianiu np.od 10km/h ,tak jak ma Infiniti,ale na naszym ekranie to nie wyda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peceq Opublikowano 5 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2016 Ja tam wybredny nie jestem moze byc na przycisk i tylko jedna... Wyslane z mojego Xperia Z3 Przy uzyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
m@rcin sz-n Opublikowano 6 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2016 cofania posiadam,jak najbardziej,ale nie powiem przydała by sie też przednia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MisilYE Opublikowano 6 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2016 Ile potrzeba przewodu od kamery do radia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fergul11 Opublikowano 6 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2016 Standardowo do kamerki dodają 6m , ale 5 mi wystarczyło . To zależy którędy chcesz pociągnąć kabel , górą wychodzi troszkę krócej , dołem około 0.5m więcej . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MisilYE Opublikowano 7 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2016 Prościej chyba dołem ?gdzieś chyba był opis jak przeciągnąć kabel muszę poszukać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fergul11 Opublikowano 7 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2016 Sam chyba nawet opisywałem którędy ciągnąłem druty , pamiętam że wybrałem prawą przelotkę "patrząc na klapę" , było luźniej , bo w lewej przewlekli przewód antenowy . Więc zanim zabierzesz się do ciągnięcia kabli obmacaj którą gumkę masz luźniejszą . Ale to zabrzmiało dwuznacznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MisilYE Opublikowano 8 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2016 Dzięki Fergul za niezwykle konstruktywne porady,za tą teraz i za tą:Napisano 31 maj 2015, 18:36 ....lub ciągnąć po podłodze pod progami i dywanem , bez wyłamywania palców , gimnastyki i innych ekwilibrystycznych pozycji I pamiętaj żeby podczas schylania rowa nie było widać , bo wrażenia estetyczne znikome Teraz wiem czemu wymyślono ogrodniczki ogarnę tylko jakieś radio i jak będzie ciepło to chcę się za to zabrać 0 Odpowiedz Cytuj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Intendo Opublikowano 29 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2016 Fergul możesz podać link do tego tematu bo nie mogę tego znaleźć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peceq Opublikowano 31 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2016 a ja się przypomne, czy ktoś z Was ma zamontowaną kamerę z przodu, jeśli tak jak to połączyć z wyświetlaniem obrazu z kamery cofania ? Znalazłem takie fajne coś: http://www.aliexpress.com/item/100-IP68-Waterproof-170-Degree-480-TVL-HD-ccd-Color-Toyota-Logo-mark-Camera-for-Front/1881772639.html?spm=2114.01010208.3.19.2p2jJI&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201602_1_2010013_10036_10035_10034_507_10032_10020_10017_10005_10006_10021_10022_10018_10019,searchweb201603_9&btsid=8956718c-1e35-4de2-bd16-ab5e54f67d6d Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fergul11 Opublikowano 31 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2016 No znalazłeś i co dalej pytasz ? A no są takie elektroniczne przelotki z wejściami od 2 do 4 kamer automatycznie dzielące ekran wg opcji jak ustawisz i nawet mają zasilanie do kamerki na przód podtrzymane przez 8 -15 sek po wyłączeniu wstecznego biegu . http://www.aliexpress.com/item/Intelligent-control-car-camera-video-switch-car-video-automatic-switch-connect-front-or-side-left-right/1902128616.html?spm=2114.01020208.8.63.a1UdeL Pierwsza z brzegu , nie wiem czy akurat ta ma takie opcje jak opisałem , sorry ale nie mam ostatnio czasu nawet na życie ! Fergul możesz podać link do tego tematu bo nie mogę tego znaleźć? Sam nie wiem gdzie tego szukać , na poprzedniej stronie kolega z ostatniego postu znalazł , to może jego spytaj/ poproś o namiary ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peceq Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2016 No znalazłeś i co dalej pytasz ? A no są takie elektroniczne przelotki z wejściami od 2 do 4 kamer automatycznie dzielące ekran wg opcji jak ustawisz i nawet mają zasilanie do kamerki na przód podtrzymane przez 8 -15 sek po wyłączeniu wstecznego biegu . http://www.aliexpress.com/item/Intelligent-control-car-camera-video-switch-car-video-automatic-switch-connect-front-or-side-left-right/1902128616.html?spm=2114.01020208.8.63.a1UdeL Pierwsza z brzegu , nie wiem czy akurat ta ma takie opcje jak opisałem , sorry ale nie mam ostatnio czasu nawet na życie ! Sam nie wiem gdzie tego szukać , na poprzedniej stronie kolega z ostatniego postu znalazł , to może jego spytaj/ poproś o namiary ? Przeraża mnie tylko te dojscie do monitora, hm w lato Muszę podejść do tematu i wtedy wybiore czy czujniki czy kamera. Znalazlem u chinczyka fajne niewypukle czujniki :Car Parking Sensors Parktronics 4 Black/silver/white 13mm Adjustable Flat Sensors Reverse Backup Radar Sound Buzzer Alarm 008 http://s.aliexpress.com/IFfaANF7 (from AliExpress Android) Wyslane z mojego Xperia Z3 Przy uzyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michalmiko Opublikowano 3 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2016 Zamówiłem jakiś tydzień temu kamerkę na przód, montowaną w logo Teraz przydało by się właśnie jakieś magiczne urządzenie, które przełączy kamerę podłączoną do tego samego wyjścia co kamera cofania, albo pozostaje mi podłączenie się pod uniwersalny kanał AUX (mam radio dedykowane) i przy utrudnionym parkowaniu grzebanie w menu radia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
