QQ montaż kamery cofania.
Intendo
jeśli masz monitor to możbna dokupić sterownik który dzieli ci ekran np na pół, wzbudzić można za pomocą przycisku i przekażnika, Przykoleguje się do kolegi bo już myśle o tym od dłuższego czasu, daj znać jak kamerka dojdzie ...
.............. możbna dokupić sterownik który dzieli ci ekran np na pół, wzbudzić można za pomocą przycisku i przekażnika,
No przecież wysłałem Wam linka z takim urządzeniem , nie trzeba nic więcej tylko to , ono ma własne zasilanie , można też poszukać tańszych na tylko dwie kamerki .
Tak wiem, Michalmiko masz radio z NC? Czy te z xanavi?
Wyslane z mojego Xperia Z3 Przy uzyciu Tapatalka
Kupię ten co zaproponował Fergul. Zapowiada się fajnie :)
Mam radio na Androidzie
Edytowane przez Michalmiko
Zaraz zaraz ja go nie POLECAM tylko dałem przykład że coś takiego jest :)
Poczytaj dokładnie opis żeby nie było ZONKa !!!
Sorki, pomyłka. Dużo się dziś napracowałem i jeszcze dokończyłem montaż listew w drzwiach. Najgorsze były drzwi kierowcy! Tył zajął mi około 3 godzin, przód 4 godziny.
Post już edytowałem :)
oki :) brzmi obiecująco. Czy ktoś z Was zdejmował Panel Środkowy z radiem itp, uprzedzam mam monitor nad nawiewami, ktoś coos ?
Jak oglądałem chińskie propozycje panelu środkowego z ekranem nad nawiewami to wyglądał dokładnie tak samo jak ten panel bezzzzz :)
Czyli po zdjęciu od samego spodu maskownic , rwiesz panel w poziomie do tyłu auta , tam jest 6 lub 8 "kołków/bolców" o przekroju kwadratowym dł.około 3- 4cm na zatrzask .
Zdejmowałem u siebie , a raczej podmieniałem na inny panel , ale .....ja nie miałem ekranu nad nawiewami .
Z resztą looknij sobie tutaj , pokazany jest chyba Twój panel z ekranem nad nadmuchami i poniżej jest nawet instrukcja demontażu w obrazkach .
http://www.aliexpress.com/item/Upgraded-Multimedia-Radio-GPS-Navigation-car-Stereo-Special-for-Nissan-QASHQAI-Keep-original-car-CD-all/1947637911.html?spm=2114.01010208.3.218.mDVlhr&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201602_3_301_10034_507_10032_10020_9910_10017_10005_10006_10021_10022_401_10018_10019,searchweb201603_7&btsid=776a3cd8-68d9-43e8-af16-cefab1173012
  • Upvote 1
Przymierzam się w weekend do ciągnięcia kabla od klapy do radia. Czy możecie dać jakieś wskazówki co do demontażu plastików w bagażniku i progów?
Kurcze zapomniałem już jak to było :( ...progi ściąga się łatwo , natomiast plastiki z bagażnika w około okienka to już trochę gimnastyki jest i trzeba uważać bo wyłamują się uchwyty .
Dobrze by było gdybyś gdzieś na allegro znalazł taką "tapicerkę" i podpatrzył na zdjęciach jak wyglądają zaczepy .
http://nissan4u.com/parts/qashqai/er_j10e/2007_11/type_15/body_side_and_rear/trunk_lid_fitting_trunk_opener_and_trunk_room_trimming/
  • Upvote 1
A jak wygląda sprawa podsufitki? Żeby przejść z gumowej rurki do plastików muszę odczepić kawałek materiału na suficie. On też jest na zatrzaskach?
Nie pamiętam jak przeciągałem kabel przez gumową przelotkę, ale na pewno nie odczepiałem podsufitki. Jak dobrze pamiętam, to w obszarze przejścia zdemontowałem uszczelkę klapy, albo ją podwinąłem, tak by mieć dostęp dach-podsufitka.
Przelotkę chyba też wyciągnąłem z mocowania. Łatwiej się manewruje przewodem przeciągając go.
Dzisiaj zabrałem się za montaż kamery i układanie kabla. Jak rozebrałem klapę do spotkała mnie przykra niespodzianka. Okazało się że w miejscu gdzie powinna być kamera nie ma fabrycznego otworu na jej montaż. Zastanawiam się czy wycinać go samemu czy sprzedać oryginalną kamerę i kupić zamiennik montowany w podświetleniu tablicy.post-76900-0-68239300-1460317339_thumb.jpg
Dzisiaj zabrałem się za montaż kamery i układanie kabla. Jak rozebrałem klapę do spotkała mnie przykra niespodzianka. Okazało się że w miejscu gdzie powinna być kamera nie ma fabrycznego otworu na jej montaż. Zastanawiam się czy wycinać go samemu czy sprzedać oryginalną kamerę i kupić zamiennik montowany w podświetleniu tablicy.attachicon.gifIMG_2170_800x600.JPG
Ja bym kupił u Chińczyka taką co się podpina pod jedno z lamp podświetlających tablice, koleżka ma i sie spisuje całkiem nieżle, weż tylko pod uwagę jak tam dociągnąć kable.
Intendo , a jakie ty masz radio ?
...bo ory. kamera chyba ma inne złącze niż chińczyki ?
Chińska kam ma Chinche , na przewodach 0.5 m
Żółty -Video + przedłużacz 6m , zakończony też żółtym chinchem (każde chińskie radio z opcją "back viev camera"  ma na nią żółte gniazdo chinch)
Czerwony - zasilanie + przedłużacz 1m bez żadnych końcówek tylko zarobione kable + i - .
PS. na przedłużaczu video jest dodatkowy kabelek 10cm w czerwonej izolacji do podłączenia +12v z żarówki wstecznego w celu podania do radia sygnału aby przełączało sie automatycznie na obraz z kamery . Niektóre radia tego (+12V) sygnału nie potrzebują , dostają je z ory. kostki .
taka rada .
Przed złączeniem chinchy przedłużaczy z kamerką , nasuwam zawsze koszulke termo-kurczliwą i po złączeniu koszulka na oba chinche z lekkim zapasem aby wystawała po za nie około 1cm.
wtedy mam pewność że nigdy od drgań się nie rozłączą .
Można izolacją zawinąć , ale koszulka wydaje mi sie bardziej schludna i wygląda bardziej profff. :)
Ten czerwony przewodzik czasem trzeba , a czasem nie , połączyc w stacji z kablem z opisem BACK RADAR lub podobnie brzmiące słowa co inzynierowi przyjdzie do głowy .
W córki peugeocie radio dostaje impuls do przełączenia gdzieś z ory. kostki więc przewód był zbyteczny .
Kabel już mam dociągnięty od radia do klapy. Radio mam Nissan Connect dlatego kamerę  też chciałem podłączyć oryginalną. A łączył ktoś z was chińską kamerę z NC?
  • 2 lata później...
Podczas montazu kameru, przy przeciagniu kabla cinch musialem go niestety przerwac. Mam zamiar kupic nowa wtyczke cinch, ale niestety nie wiem jak ja polutowac. Nawet myslalem ominac poloaczenie cinch i zlutowac na krotko, ale co z tym krotkim czerwonym kabelkiem. Pomozecie?
Jesteś pewny, że kabel przerwał się przy wtyczce? Jeżeli tak, to po odcięciu wtyczki powinieneś mieć ten czerwony przewód, i drugi przewód owinięty ekranem (masą). Jeżeli chcesz zrobić to dalej na cinchach, to zlutuj jak pokazał Kolega MisilYE, ale te przewody przy dedykowanej kamerce są bardziej "tandetne", więc uważaj ;)
Urwal sie tak, ze juz sie nie nadaje do niczego. Rozumiem, ze ten czerowny kabel + nie jest nigdzie przylutowany, po prostu"idzie" razem w izolacji. Mam jeszcze jedno pytanie, a mianowicie czy wybudzenie radia do wyswietlenia obrazu z kamery zawsze musi isc przez ten czerwony kabel?
Dzieki
  • 1 rok później...
Witam. Jestem nowy na tym forum. W oparciu o kilka postów z tego forum postanowiłem troszkę poprawić mojego j10 lift poprzez zmianę oryginalnego radia na Nissan Connect 1 oraz kamerę cofania montowaną w miejsce oświetlenia tablicy rejestracyjnej. Do radia dokupiłem specjalną przejściówkę umożliwiającą podłączenie nieorginalnej kamery. Wszystko zamontowane. Kable przepuszczone, napięcie podane. Wszystko powinno działać ale niestety nie działa. I tu pytanie do kolegów. Czy Nav Nissan Connect 1 występuje w wersji, którą nie wspiera kamery cofania? Czy jest może ktoś, kto miał już taki problem i mógłby mi dopomóc? Za wszelką okazaną pomoc będę szalenie zobowiązany.
tak jeżeli jest z nota
