Gaśnie, problem z ponownym odpaleniem
Optimus Prime
Witam, we wrześniu zakupiłam nissana primerę z 1996 jako swój pierwszy samochód :) na początku nie miałam z nim większych problemów, jednak po pewnym czasie nissan się zbuntował i raz na jakiś czas zdarzało mu się nie odpalić. Rozrusznik kręcił, ale nic poza tym :( odpalał czasami dopiero po godzinie, na początku działo się to tylko na zimnym silniku. Wymieniłam w nim świece oraz filtr gazu, problem jednak nie ustał. W tej chwili nie odpala mi zazwyczaj po jeździe (trzeba wcisnąć pedał gazu aby załapał), lub trzyma bardzo niskie obroty. Gdy dłużej postoi zazwyczaj jest ok, ale potrafi zgasnąć zaraz po przełączeniu na gaz. Ktoś wie, co to może być? :(
Z tego co pamiętam to przy wymianie filtra była zakręcana, chodził dotąd aż nie zgasł z powodu braku gazu :)
a jaki to ma związek z tematem i pytaniem?? chodzi o to czy auto jeździło na zakręconej butli przez jakiś czas a nie czy był wymieniany filtr po zakręceniu
Nie
to warto spróbować zanim się zacznie wymieniać pół samochodu :D jaka tam siedzi instalacja??
Jeździ w ogóle na tym gazie czy tylko na benzynie działa?
Jeździć jeździ :) jak ruszy to już raczej nie ma problemów, wcześniej na gazie gdy schodził z wysokich obrotów to trochę jakby kaszlał? strzelał? Ciężko określić ten dźwięk, ale pomogła regulacja gazu i teraz ten dźwięk pojawia się bardzo rzadko i tak cicho, ze prawie nie słychać
Jak strzela to mieszanka ma za dużo powietrza.
Gdy jest rozgrzany to ma problem z odpalenie na gazie i benzynie?
Czyli w czasie jazdy nic go nie boli tylko na luzie?
Jak masz ustawiony wlot powietrza łyka pełna gębą czy jest zdjęty łącznik?
Odpowiedz na pytanie Dino.
Niestety nie mam pojęcia jaką on ma instalację, wiem jedynie, że jest ona firmy BRC, jak zjadę to zajrzę w ich książeczkę, może tam coś będzie.
Zdarza mu się nie odpalić i na zimnym, i na ciepłym. W ten weekend już całkowicie sfiksował, podczas jazdy sam przełącza się na benzynę a później na gaz, podczas ostatniej jazdy nie przełączył się wgl na gaz przez 15 km, kontrolka wgl nie reagowała na naciskanie..a co do tego wlotu to nie mam pojęcia, jestem zielona w tym temacie :)
