stasziek Opublikowano 4 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2020 22 minuty temu, JACKO29 napisał: Ta wiązka(dotarłem do źródła) kosztuje 180USD na obie lampy,czyli komplet.Dobre szkła led około 1500 zł. Wymieniasz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 4 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2020 Mam to w planach.Ale to jeszcze musi dojrzeć No i przede wszystkim,instalacja do przeróbki.Nie mam zamiaru ładować dodatkowe 180USD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkek1912 Opublikowano 6 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2020 Ja się zamierzam wybrać do aso i zapytam czy mogą przeprogramować ipdm pod ledy z autopoziomowaniem i ile to kosztuje. A jak gra nie będzie warta świeczki to chyba też kupię tą przejściówke albo w ogóle odpuszczę. Jeśli jednak by się okazało, że to kosztuje kilka stówek to pójdę w wymianę całej wiązki - problem jest tylko taki by dorwać wiązkę co najmniej ze swoim wyposażeniem + ledy. Na allegro wiązki z komory silnika chodzą po 3-4 stówki. Zastanawia mnie też jak ta przejściówka załatwia sygnał do sterownika led w lampie. Wg schematów do qq ledy od halogenów odróżnia to, że ledy mają dodatkowy kabel z ipdm na lampy i ustawianie poziomu też idzie na ipdm zamiast na ręczne pokrętło. No ale przejściówka nie ingeruje w instalacje. Tylko, że wyczytałem gdzieś, że światła ledowe mijania o świetle ponad 2000 lumenów wymagają autopoziomowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 17 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2020 Pytam,bo może ktoś ma...Pytam,bo może ktoś wie...Pytam,bo może już ktoś robił??? Jaki jest rozkład pinów (połączenia ) w lampie full led? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkek1912 Opublikowano 5 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2020 (edytowane) Jacko rozgryzłeś te kabelki? Kostka do full ledów (ale to piszę o przedlifcie). Jest 8-pinowa. Wszystkie piny są zajętę. Mam jedną fotkę wtyczki od góry. Jak będę miał chwilę to dopiszę co jest w drugim rzędzie i jaki kolor na co idzie. Wiem, że chyba 5 kabli halogeny mają wspólne z full led, znaczy idą na te same piny w ipdm e/r. E91: Niestety w tej wersji manuala, który posiadam jest coś poknocone. Kostka do waszych to E91, której chyba nie wrzucili do pdf'a. Na zdjęciu E93 to do wersji anglik, typ kości ten sam: RS08FB-PR. Z tego co analizowałem układ kolorów jest odwrotny na E91 niż na E93, więc brązowy (chyba brązowy = BR) jest na pinie 8, a GR (Chyba zielony albo szary na 1). Oczywiście mogłem źle przeanalizować i np. kolejność kolorów jest taka sama, a w LH pin 1, jest tam gdzie w RH pin 4, a 5 w LH to tam gdzie 8 w RH. A a jakby obie moje rozkminy były błędne to pomocne jest zdjęcie kostki i oznaczenia kolorów w kościach E90 i E96 halogenów. No i wygląda, że: 8 pin to kierunek przychodzi z BCM (z pinu 167 po pinie 3 kości E11/ E89 (dla halogenów to samo,pin 6 w E90), 7 - kontroler LED z pinu 51 IPDM E/R (długie, dla halogenu też z pinu 51, pin 5 w E90), 6 - masa (prawdopodobnie łączy się w wiązce w jeden przewód z tym co idzie z pinu 2, pin 1 w E90, pin 2 w E96), 5 - to nie wiem jakaś kontrola do odpalenia dziennych z pinu 64 IPDM E/R (dla halogenów też idzie z pinu 64, pin 3 w E90), 4 - znowu kontrola dziennych, przychodzi z pinu 57 IPDM E/R (dla halogenów idzie też z pinu 57, pin 2 w E90). 3 - to jest ten dodatkowy kabel do kontrolera, który idzie z pinu 61 IPDM E/R (dla halogenowych nie występuje). 2 - masa (idzie na ten sam pin 2 kości E11/E89 co z kostki pin 1 w E90, pin 2 w E96, następnie na E4). 1 - kontroler LED z pinu 58 ipdm e/r (światła mijania, dla halogenu też z pinu 58, pin 1 w E96). Tak więc tylko 3 to dodatkowe. Reszta jest wspólna, z tym że w halogenach jest rozbite na 2 kości. Halogen: Edytowane 5 Lipca 2020 przez tomkek1912 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 5 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2020 Tak,ale do ledów Full po lifcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkek1912 Opublikowano 6 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2020 (edytowane) Wygląda, że nic się nie zmieniło poza jednym kolorem GR poszedł na niebieski... i inaczej działa reflektor. Biały dziennych czy tam postojowych zmienia się na pomarańczowy jak jest kierunek. Zastanawia mnie czemu tylko niektóre kolory w halogenach są takie same jak w ledach. Wygląda np. na to, że w halogenach brązowy to kierunek, podczas gdy w ledach to są mijania. Wspólne kolory są dla masowych (czarne), czerwony albo różowy, halogen długie - zielony, w ledach - seledynowy. Jeszcze pytanko. Zostawiasz silniczek poziomowania na ręcznej regulacji? Edytowane 6 Lipca 2020 przez tomkek1912 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 6 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2020 Oczywiście.Nie mam zamiaru kombinować z modułem komfortu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkek1912 Opublikowano 6 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2020 A co w przypadku wypadku albo przeglądu? Nie boisz się, że ktoś ci to podważy bez autopoziomowania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 6 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2020 Autopoziomowanie to po prostu...relikt? Jeżeli jest jako warunek posiadania ledów to i spryskiwacze powinny być,a tych fabrycznie nie ma.Wniosek jest prosty,światła led nie mają więcej jak 2000 lumenów więc spryskiwacze nie są wymagane,tak samo jak i autopoziomowanie.Wszystko to co opisałem jest wnioskiem wysuniętym przez inspektora ze stacji diagnostycznej,zgodnie z wykładnią i przepisami o ruchu drogowym...który sam już u siebie zmienił H na ledy i właśnie część tego co opisałem wyżej odnośnie instalacji jest jego dziełem,podpowiedzią Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
