Rejestrator Dual
adam1968
jestem posiadaczem nissana od piątku
ale postanowiłem go uzbroić w rejestrator jazdy
i mam dwa pytania:
...czy ktoś ma jakieś doświadczenie w przeciągnięciu kabla na tylną szybę, kamerę tylną chciałem przykleić
na szybę w zasięgu wycieraczki  jeszcze nie wiem czy od góry czy od dołu
... i drugi problem zainstalowałem kamerę przednią i wszystko ok ale po wyłączeniu silnika
napięcie na gniazdku zostaje bo kamera cały czas pracuje zasilona z gniazdka
(sprawdzone w czasie zakupów gdzie nie było mnie 20 minut)
wydaje mi się , że w instrukcji pisze że po wyłączeniu silnika napięcie zanika w gniazdku
jeśli czytam ze zrozumieniem
W n-tecu zanika napięcie w gniazdku w podłokietniku. Napięcie w gniazdku konsoli głównej po uzbrojeniu alarmu/centralnego nie zanika.
Edytowane przez @ndy
Adam,jeżeli chcesz przeciągnąć przewody musisz zrobić tak:Zaopatrz się w przewód najlepiej drut w osłonoie 2,5kw około 1m.
Zdejmij plafon z oświetlenia przy przedniej szybie.Bedzie Ci łatwiej przełożyć przewody.Przewód od kamery możesz włożyć w otwór który znajduje się w osłonie czujnika deszczu .Następnie zdejmij uszczelkę drzwi od strony kierowcy,od górnego rogu przy przedniej szybie,aż do środkowego słupka. Zdejmij osłone słupka(jest na spinkach i możesz tylko ja odchylic) Nastepnie przewód przełóż przy słupku,a odcinek przy szybie schowaj pod podsufitkę(jest odstęp pomiędzy nią ,a szybą) Zdejmij osłone bezpieczników i osłonę przewodów pod deską rozdzielczą.Oslona pod deską jest mocowana na wkręt,który trzeba odkręcić i na spinki.Zdejmij osłonę plastikową progu.Przeciągnij przewód kamery poprzez udostępnione miejsca aż do środkowego słupka.Zdejmij osłone progu tylnych drzwi,oraz kwadratowy plastik przy tylnym siedzeniu.Użyj drutu w osłonie aby przeciągnąć przewód kamerki przy słupku.Wybebesz bagażnik.Zdejmij uszczelkę drzwi klapy ,wyjmij z nadwozia gumową rurke osłaniającą przewody.Użyj drutu aby przeciągnąć kabel,aż do wejścia przewodów w nadwozie.Jeżeli nie dasz rady,konieczne będzie dalsze zdjęcie uszczelki tylnych drzwi(do góry) i demontaż częściowy plastików wokoło małej szybki.Przełóż przewód kamery przez otwór w nadwoziu.Odłącz gumową rurkę od klapy i za pomocą drutu,przeciągnij go przez osłonę.Aby zamontować kamerę z tyłu i ukryć przewód,konieczne bedzie również częściowe odczepienie osłon plastikowych klapy. MOGĘ TYLKO ŻYCZYĆ POWODZENIA W MAJSTERKOWANIU :D
dzięki.....jasne przeciągnę przewód do podłokietnika
Bardzo dziękuję za cenne uwagi..........jak wszystko poprzeciągam porobię fotki
a my i tak będziemy w kontakcie bo te siłowniki klapy robią wrażenie :dribble:
Nie ma sprawy.
MIO MiVue 698 dual
http://eu.mio.com/pl_PL/mivue-698-dual.htm
jak narazie wszystko ok z jakości nagrań jestem zadowolony
ale instrukcja jak naszego QQ ........marna :thumbsdown:
Edytowane przez adam1968
MIO MiVue 698 dual
Adam, moglbys umiescic zdjecie jak ta kamerka wyglada z przodu samochodu?
wiem że fatalnej jakości ale niestety z telefony(gdzieś się podział aparat)
odnośnie kamerki to naprawdę fajny bajer, ma także GPS, listę fotoradarów,
info o zmianie pasa oraz alarm kolizyjny, po przejechaniu paru kilometrów
porównanie wychodzi na plus dla QQ chociaż jakiś czas temu w Motorze lub Auto Świecie
przy testach rejestratorów te systemy porównywali z systemami QQ i wyszło im, że te z Mio
lepiej działają
ps
kabelki pochowane, nic nie urwane i moim zdaniem wygląda ok
Kamera na przedniej szybie wisi tak, że troszkę przysłonięty jest czujnik na lusterku...
PS. Zakładam, że jest tam lusterko fotochromatyczne...
ale ta kamera znajduje się za lusterkiem w stronę przedniej szyby jak patrzymy z siedzenia kierowcy,
a o ile się orientuję to czujnik z lusterka obserwuje tylną szybę qq
Jest tam (na lusterku) jeszcze jeden czujnik (chyba) ten od automatycznych świateł samochodu...
Przynajmniej na moim lusterku jest :)
trudno mi coś więcej powiedzieć ale światła mijania włączają się z automatu
tak jak bozia przykazała (co jest jednym z nielicznych gadżetów który u mnie działa dobrze)
więc chyba nic nie zasłania, zastanawiam się czy jeszcze jej nie obniżyć ale tylko ze względu
żeby cały ekran był widoczny(ale w sumie 99% działania ekranu to wygaszacz z czasem i
pożyteczną prędkością z GPS  + ew.alarmami systemów bezpieczeństwa)
  • 5 miesięcy temu...
adam1968 -mogbys powiedziec jak podlaczyles zasilanie?
Albo moze ktos wie jak rozwiazac problem zasilania aby dzialal tez tryb parkingowy i aby akumulator nie zostal rozladowany?
Jak sobie poradzic z tym?
Myslalem o zakupie od dawna, ale teraz nadszed czas zakupu.
Ja mysle o Blackvue DR65S-2CH, tylko nie wiem jak rozwiazac problem z zasilaniem w trybie parkingowym.
Samochod czesto stoi w miejscach gdzie jest dosc duzy ruch wiec podejrzewam, ze kamerka wykrywala by ciagly ruch w poblizu i caly czas by dzialala- co bylo by nawet dobre.
Tylko co wtedy z zasilaniem? Po takiej 8 godzinnej pracy pewnie akumulator bylby rozladowany, zgadza sie?
niestety jeszcze nie korzystam z trybu parkinkowego
ale mio ma takie rozwiązanie
MIO SMART BOX do wspierania w/w trybu
zakupię to i myslę że będzie ok
pozdr.
