[K12] Szyba się nie podnosi
wook
w prawych drzwiach szyba zjeżdża ale już nie chce za bardzo wyjechać do góry,
czy wystarczy kupić silniczek z allegro np. coś takiego ?
Jest jakiś tutorial albo chociaż opis jak to wymienić? :)
ale po co SILNICZEK jak działa !!!!
rozbierz przełącznik góra dół !!!
ew sprawdź sobie kable idące już do samego silniczka i podłącz raz 12V i masę a raz drugi odwrotnie zobaczysz co się stanie
ale bez eksperymentów to rozbierz przełącznik wyczyść styki i złóż z powrotem będzie Ci to działać jak trzeba
o silniczku pomyślałem bo w górę jedzie bardzo powoli i gdzieś w połowie się zatrzymuje bo już nie wydala i trzeba szybie trochę "pomóc" żeby się podniosła dalej, gdyby to były styki to chyba by albo działało albo nie?
Skoro do połowy dochodzi a dalej, jak to ująłeś, nie wydala to kwestia czy jak dalej nie chce iść to słychać pracę siłownika czy nie bo jeśli słychać pracę siłownika to albo szyba się przekosiła i stawia opór na prowadnicach albo jest obrobiony czy poluzowany element przekładający napęd z siłownika na element podnoszący. Tak czy owak trzeba rozebrać i sprawdzić.
do tych elementów dostanę się ściągając boczny panel drzwi, tak? (tak jakbym chciał np. głośnik w drzwiach wymienić
Ściągając tapicerkę wierzchnią odkryjesz dostęp do szyby i urządzeń tam zamontowanych. Najprawdopodobniej będzie tam jeszcze płat grubej folii doklejonej plastyczną masa i dobrze było by odkleić ją nie rozrywając jej by potem ponownie nakleić ją przed dokręceniem tapicerki wierzchniej. Dostęp to nie znaczy że wszystko będziesz miał na wierzchu, bo ożebrowanie na to nie pozwoli. Całkiem możliwe że by coś sprawdzić będziesz musiał wykręcić i wyjąć na powierzchnię, niestety, ale wizualizację da radę zrobić po zdjęciu poszycia wierzchniego. Uważaj też na zamek by go nie uszkodzić lub nie zwalić z zaczepu cięgna otwierającego.
