śruby wahacza
KrisT
Panowie mógłby mi ktoś podać jaką wytrzymałość mają śruby wahacza?
Kompletuję cześci aby wymienic zawias, i tuleje (ironman,polibusze) kpl fabrycznych na jedną stronę to 280zł  (x2) na alledrogo.
Lekka przesada..
Niedaleko mnie jest sklep w ktorym mogę się zaopatrzyć w wszelkie rodzaje srub, musze tylko podać długośc i wytrzymałość, skok gwintu itp. Moze nawet z nierdzewki bedą mieć.
Pozostanie tylko kupić 4szt śrub mimośrodowych do regulacji zawieszenia.
Pisaliście iz w dolnym wahaczu są dwie nastawne? czyli 3szt na stronę? wg wszelkich serwisowek w dolnym wahaczu od tyłu jest jedna plus (nie wiem jak go nazwać) jedna w wahaczu ktory trzyma spręzynę i tą właśnie ustawia się zbieżnośc.
W koncu ile tych srub musze kupić 4 czy 6 szt?
55226-7S00B - wahacz dolny tylny (ktory spina spręzynę) 2szt.
54580-7S00B- wahacz dolny "przedni"  i tu jest jakieś nieporozumienie w serwisówkach bo jedne podają iz ta śruba jest z przodu a inny diagram iz jest z tyłu..?? 2szt.
 śruby górne tylnego wahacza- 4szt M14x1.5x100
 sruby mocowania tulei amortyzatora 4szt M14x1.5x72
sruby dolengo wahacza przednia oraz wahacza tylnego od strony piasty 4szt M14x1.5x108
brakuje mi jeszcze wymiaru srub z piast które blokują sworznie - bodajze M14 dł 85mm? poprawcie mnie jesli sie mylę.
Zawieszenie przód:
W dolnym wahaczu masz 4 śruby. Jedna blokująca sworzeń, z tym ze nie jest montowana w wahaczu a zwrotnicy. Dwie pozostałe w moim przypadku są mimośrodowe. Czwarta mocuje amortyzator. Łącznik stabilizatora jest przykręcany nakrętką.
Wahacz górny to dwie zwykłe śruby + nakrętka sworznia.
Zawieszenie z tyłu jest identycznej konstrukcji i tak samo w moim przypadku po dwie śruby mimośrodowe na stronę.
