panel sterowania w kierownicy
rnt17
Od niedawna jestem posiadaczem QQ 2007 1,6 PB. Problem dotyczy sterowania przy kierownicy, mianowicie przyciski od sterowania tempomatu, klakson oraz przycisk "i" działają bez zarzutu. Natomiast przyciski lewej strony panelu (source, głośność +, -, słuchawka) nie działają w ogóle a przełącznik do zmiany stacji radiowych służy jako regulacja głośności. Co może być przyczyną takiego misz-maszu?
Ewentualnie jak dobrać się do kierownicy żeby dostać się do panelu w takiej postaci jak na zdjęciu nie robiąc krzywdy poduszce ?
Dzięki
Dzięki
Masz fabryczne radio?
MT17  masz filmik pokazujący jak się dobrać do kierownicy.Odepnij wcześniej klemę z akumulatora,będzie bezpieczniej.
Nie wiem czy pomogę ale to raczej taśma zwijacza pod kierownicą. Zobacz ten temat ;) U mnie tez nie działa ściszanie a zgłaśnianie działa to jest wina przetartej taśmy już sprawdziłem przy pomocy elektryka i miernika
