Poziom płynu chłodniczego opada i podnosi się po dodaniu gazu
kredens
Jak w temacie:
Przy rozgrzanym silniku przy mocnym dodaniu gazu poziom płynu chłodniczego w zbiorniczku mocno spada, później wraca do normy.
Efekt widoczny przy zamkniętym korku,
Przy otwartym korku i przegazowaniu widać pojedyncze bąble powietrza wpływające od dołu do zbiorniczka.
T31 2.0 dci 173KM.
Ogrzewania działa, nagrzewa się w normalnym tempie, samochód jeździ normalnie. Płynu raczej nie ubywa. Płyn czysty, korek oleju czysty, bagnet czarny jak zawsze. Temperatura po nagrzaniu dokładnie w połowie skali i ani drgnie.
Czy coś poza uszczelką pod głowicą może być przyczyną?
Z dziwnych rzeczy - nigdy nie zauważyłem żeby włączył się wentylator chłodnicy z powodu temperatury. Z klimą załącza się normalnie, więc jest sprawny.
Byłbym bardzo wdzięczny o podpowiedź co po kolei sprawdzać.
Po dodaniu gazu częstotliwość bąbelków wzrasta?
Tak, w takim sensie ze bez dodania gazu nic sie nie dzieje.
Z reguły po dodaniu gazu wyłazi kilka pojedynczych bąbli wielkości ~5mm co 5-10s.
Dzisiaj kontynuacja problemow :(
Po jezdzie 45 min w korkach samochod nagrzany do ~85 stopni wg OBD - po otwarciu maski plynu w zbiorniczku nie bylo. Przed odpaleniem byl max. poziom. Odkrecilem korek powoli, psyknelo, plyn wrocil do pozycji minimum.
Sprawdzilem przy okazji ze maly i duzy obieg plynu dziala. Rano (przejazd bez korkow) temperatura w normie, chlodnica zimna, gorny przewod od chlodnicy miekki. Po poludniu (wtedy jak sie zagrzal w korku) chlodnica goraca, gorny przewod chlodnicy twardy, ale da sie scisnac. Za kazdym razem temperatura w polowie skali.
Zgaduje ze rano plyn wroci do pozycji MAX.
