[P11.144] Wymiana przetwornicy xenon
bartekzuczek
Witam.
Muszę wymienić przetwornicę w prawym reflektorze. Z tego co znalazłem robi się to poprzez rozklejenie reflektora. Czy nie ma innego sposobu bez rozklejania?? Poproszę o podpowiedź.
Żeby odkręcić to rzeczywiście wystarczą torxy ale pozostaje kwestia wyjęcia jej z reflektora... Zapłonnik jest dość sporych rozmiarów i raczej nie da się go przecisnąć między obudową, dlatego pytam jak inni ten problem rozwiązywali.
Raczej wyjdzie na allegro widziałem dużo ofert sprzedaży xenonów do p11 gdzie handlarz osobno wystawiał lampę  i oddzielnie przetwornice .
  • 3 miesiące temu...
No właśnie nie jestem pewien czy wyjdzie. Możliwe że rozklejają reflektor a później go sklejają. Sam nie wiem
Już jestem po wymianie przetwornicy. Niestety bez rozklejania reflektora się nie obejdzie... Do rozklejania użyłem suszarki. Gładko poszło a przy okazji przeczyściłem jeszcze soczewkę.
  • 4 tygodnie później...
A można wiedzieć na jaką przetwornice wymieniłeś i czy problem ustąpił ?
Wysłane z mojego GT-I9506 przy użyciu Tapatalka
voyo a na jaką mógł by wymienić??? Oczywiste że jeśli w opisie zawarł rozklejanie lampy to tylko na ori Valeo do Nissan P11.144. A tak dla potomnych to często bywa tak że nie przetwornica jest winna nieprawidłowemu działaniu. Tylko starter, który w p11 niestety jest lutowany do płytki. I trzeba się do niej dostać by wymienić sam starter. Można się posiłkować starterem z lagunyII. Lub wymienić razem z przetwornicą łącznie. Żabojady przynajmniej w swojej wersji Valeo zastosowali konektor pomiędzy starterem a przetwornicą. Więc nie trzeba rozklejać lampy.
Pzd.
Sądziłem że przetwornica jest elementem uniwersalnym i można ją zaadoptować z innego też auta.
Oczywiście przetwornicę wymieniłem na oryginalną valeo tylko oczywiście używkę. Problem rozbłysków zniknął i lampa lepiej świeci. Przy okazji rozklejania lampy zobaczyłem, że już mam powypalane odbłyśniki w soczewce więc i za to trzeba by się wziąć. Ale to już drugorzędna sprawa... Wymieniłem też żarniki na osram. Udało mi się kupić bardzo tanio przetwornicę i żarniki więc nie zdruzgotało to mojego portfela. Za wszystko zapłaciłem 330 zł więc myślę że okazyjnie naprawiłem sobie lampę.
voyo uniwersalna przetwornica to jest HID od chińczyka. Zadoptować inne ori to rzeźbienie w G...
