[Tutorial] Zdalne otwieranie klapy bagażnika
Michalmiko
Pisz do nich śmiało. Wysyłają bez problemu nawet 2 sztuki. Sam u nich zamawiałem, zapłaciłem przelewem i za kilka dni miałem sprężynki :)
Pozdrawiam.
PS: Nie wiem czy kolor ma jakieś znaczenie, ale jak będziesz pisał do nich, napisz kolor i symbol.
Zamiast dodatkowej radiolinii wykorzystałbym istniejące zdalne sterowanie i oryginalnego pilota.
Dwa następujące po sobie przyciśnięcia przycisku otwierania na pilocie otwierałyby klapę bagażnika.
Jedno przyciśniecie otwiera tylko drzwi.
Ewentualnie sekwencja zamknięcie >> otwarcie, otwierałaby jednocześnie drzwi i bagażnik.
Jakby co mogę zaprogramować takiego scalaczka. Tylko nie jestem pewien jaki sygnał dostaje siłownik drzwi przy otwieraniu. Czy jest to np. krótki impuls 12V dla siłownika. A może z innego miejsca można wyciągnąć ten sygnał ???
Edytowane przez picad
Też nad tym myślałem i pewnie, że tak by było lepiej, ale nie raz mi się zdarzyło dwa razy nacisnąć "otwórz" w pilocie, a co jak ktoś ma otwieranie dwustopniowe? W dodatku u mnie sekwencja otwórz-zamknij-otwórz-zamknij otwiera wszystkie szyby. Chyba najlepszym rozwiązaniem było by np. naciśnięcie przycisku pilota na dajmy np. 3 sekundy. Tylko w QQ jest problem, bo impuls do siłownika pojawia się na krótko.
Temat warty rozmyślenia, szczególnie właśnie przez elektronika, można też jeszcze coś innego wymyślić, co zewrze przewody dochodzące do przycisku na klapie i nam ją otworzy :D
Edytowane przez Michalmiko
Tutaj: http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/103281-j10-zdalne-otwieranie-klapy-baga%C5%BCnika/ dorzuciłem coś od siebie jeśli chodzi o sterowanie otwieraniem klapy.
Działa pięknie ;)
Pozdrawiam.
Bhtom, rozumiem że to sterowanie masz też z dodatkowego pilota, bo alarmem sterujesz z drugiego pilota? Chyba, że masz jakąś mądrą "bezpilotówkę"? :)
Mam dodatkowego pilota do alarmu, którym otwieram również bagażnik (osobny przycisk w pilocie). Fabrycznego, w kluczyku, praktycznie nie używam.
Na jakiego maila piszecie ???
Ja nie mam żadnego odzewu od nich po napisaniu na maila znalezionego na stronie penta polska. Dzwoniłem również do nich, ale mój rozmówca sprawiał wrażenie niezorientowanego w tych sprężynkach.
Czy zamawialiście w firmie Jartech ???
Na innych forach zamawiają w Jartech sprężynki serii V20-???. Nie jestem pewien czy są odpowiednie do naszych:
Średnica zewnętrzna: 20 mm
Średnica wewnętrzna: 10 mm
Drut 4,0 x 2,1 mm
Długość: 32 mm (w ścisku max 17mm)
Sztywność 45N/mm
Ja pisałem na: penta@penta-polska.pl
Moje zapytanie "obsługiwał" p. Andrzej Słota (tel. 605 888 227)
Numer telefonu podałem z korespondencji mailowej z p. Andrzejem.
Naprawdę nie miałem żadnego problemu, odpowiedź na maila dostałem w tym samym dniu.
Pozdrawiam.
  • 5 miesięcy temu...
Witam, Czy ktoś ma wypróbowany patent ze sprężynkami na oryginalnych nissanowskich siłownikach - jeśli tak to czy działa wszystko sprawnie?
Ja mam na oryginalnych siłownikach. Latem było wszystko oki, ale teraz, gdy są chłodniejsze dni, klapa uchyla się tylko, nie otwiera całkiem.
Pozdrawiam.
U mnie to samo. Jak samochód pobędzie trochę na zewnątrz, a jest chłodno to klapa tylko odskakuje. Nie jest to wina sprężynek, tylko siłowników - za małe ciśnienie zimą. Tu pewnie sprawdziłyby się te od Laguny ;)
  • 2 miesiące temu...
Ja zrobiłem z oryginalnym pilotem trzy razy dusimy na otwieranie i klapa się otwiera
Edytowane przez bigtomi
  • Upvote 1
Sprężynki na siłownikach?
Tak jak z pierwszego posta tylko że bez dodatkowego pilota tylko oryginalny
U mnie działa normalnie. Dodatkowe sterowanie jest podłączone równolegle z fabrycznym.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
U mnie też działa normalnie
Kolego Bigtomi, może podzieliłbyś się pomysłem i instrukcją jak sterować otwieraniem z oryginalnego kluczyka zamiast tego dodatkowego pilota ? :rolleyes2:
Wielkie WOW, możesz opisać jak tego dokonałeś, nie każdy chce Ci zawracać głowę (pewnie wielu myśli, że to może zbyt trudne itp.)?
  • 1 rok później...
