kompresor samochodowy 12V
KrisT
Panowie prosze o radę jaki kompresor wybrać, blokad na razie nie mam a głównie chodzi mi o szybkie pompowanie kół w moim pathu , materacy itd. Jakieś amatorskie prace takie tam wiecie...
Chciałbym aby sprzęcicho posłużyło kilka lat, mam do wyboru 3 kompresorki, nie wiem czy brać z średniej połki czy zaraz super wydajny i najdrozszy:
1- 160l/min   http://allegro.pl/kompresor-samochodowy-sprezarka-160l-m-pompka-12v-i5596520283.html
2-110l/min  http://allegro.pl/kompresor-samochodowy-sprezarka-pompka-12v-110l-m-i5849651520.html
3- 85l/min  http://allegro.pl/kompresor-sprezarka-pompka-12v-2-tloki-cylindry-i5327567503.html
Nie mam zadnego obeznania w tym temacie, nie wiem jak z trwałością , rzeczywistą wydajnością itp.
Panowie, kupiłem ten kompresorek z pierwszego linka.
Pierwsze wrazenia pozytywne choć znalazłem kilka niedoróbek:
-przy pracy kable się nagrzewają, 45 A robi swoje....dobrze byłoby wymienić na grubsze.
-w tzw głowicy jest gabkowy filtr powietrza, ma strasznie duze opory przepływu powietrza. Zrobiłem nowy z gąbki kuchennej i nasączyłem olejkiem.
-kanały powietrzne w tej plastikowej pokrywie głowicy miały produkcyjne nadlewki- pilniczkiem poprawiłem, zwiększył się przepływ powietrza.
-kabel z jednej klemy(krokodylka)  się odlutował- poprawilem srogą iloscią cyny.
Więcej minusow nie znalazłem, dodam iz jest duży i dosyć ciężki ten kompresor coś 7kg.
Jesli chodzi o wydajność, naprawdę jest duża i nie ma co porównywać z dobrymi małymi kompresorkami czy nawet oryginalnie montowanymi w autach.  Wg testu AutoSwiata dobry kompresorek pompuje oponę z 1bar do 2 bar w czasie 1 min. 20sek. co jest wynikiem b. dobrym jak na tanie pompki. Ten potwór zrobi to w max 20sek.....
Pomimo jednego cylindra chodzi w miarę cicho i bardzo spokojnie, nie skacze jak zwykłe tanie pompki ktore po włączeniu chcą nam uciec jak najdalej od roboty. Tak spokojną pracą jestem zaskoczony.
Mam jeszcze pytanie- czy kompresor musi pracować w pozycji pionowej czy mozna go zamontować w pionie aby tłok był leżąco?
Doradzcie jak zamontowac go na stałe i zrobić instalację :-)
Edytowane przez KrisT
mam wersje z linka nr 3, używałem do opon  265/75 R16 , wydajnością może nie powala, ale za to jest mała i po odkręceniu uchwytu mozna ją bez problemu zmieścić w wielu skrytkach w samochodzie lub zamontować na stałe gdzieś pod maską.
  • 2 miesiące temu...
koledzy dopisze nazwy kompresorów bo linki do aukcji tracą ważność i potem nie wiadomo o co chodziło
ciężko będzie z nazwami, bo jak wszystko dzisiaj są mniej lub bardziej chińskie i takie same występują pod różnymi nazwami
wrzucam obrazki, może pożyją dłużej niż linki do aukcji
Nr 1 to TITANIUM 160l/min, jedno-cylindrowy (http://dany4x4.pl/kompresory-12v/784-4x4-kompresor-12v-monster-zobacz-offroad.html
