Demontaż zderzaka tylnego w QQ
gradu
Czy ktoś z Was "eksperymentował" już z demontażem tylnego zderzaka w QQ J11. Zastanawiam się czy sam dam radę go zdemontować i zamontować z powrotem tak by nikt się nie zorientował  :innocent:. Nie wiem czy jest tylko na śruby, czy też na spinki (jednorazowe?)...
Demontowalem przedni w J10 i tragedia. Ciężko wypiac ze ślizgow, trzeba plastikowe oslony błotniki ściągać, spinki się w nich urywaja. Pewnie w J11 powielili te cudowne rozwiązania :-)
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez scanik
:-) No właśnie czytałem wcześniej Twojego posta... Swego czasu wymieniałem przedni zderzak w Sunnym (robota jak marzenie gdyby nie to że miałem pogięte wzmocnienie pasa przedniego) a w J11 zdejmowałem już plastikowe osłony błotników i troche mnie to zaskoczyło że zamontowane były na spinkach jednorazowych (albo coś sknociłem i zrobiłem z nich jednorazówki)
Raczej nic sknociles, te spinki sa tak zbudowane aby wcisnac raz :-(
Co prawda demontowałem w J10 aby pomalować na srebrno to miejsce gdzie kupuje się nakładkę i jedynym utrudnieniem były ślizgi na nich mocno trzyma, spinki na środku podważamy małym wkrętakiem i wychodzą kołeczki które je blokują i spinka wychodzi wtedy w całości do ponownego użycia zero problemu.
Do tego wszystkiego najlepiej zakupić taki komplecik 5-6 elementów specjalnych "łyżek" do demontażu tapicerek samochodowych, wtedy jest zero problemu tylko troszkę umiejętności i cierpliwości i można też śmiało podważać plastyki nie zostają ślady jak po wkrętakach
  • Upvote 1
Dzięki za sugestie z "łyżkami". Masz jakiś link do nich. Te spinki demontowalne i ponownie używalne zlokalizowałem. Nie kojarzę tylko jak wyglądają te ślizgi i w którym miejscu zderzaka są. Można w nich coś urwać?
Ślizgi w J10 są pod lampami, mają takie wypustki a w zderzaku są otwory które się zatrzaskują i ustalają zderzak w odpowiedniej pozycji. Można wyłamać ten języczek lub co gorsza rozerwać ten otwór mocujący w zderzaku trzeba uważać przy demontażu, a tu przykładowe łyżki http://allegro.pl/sciagacze-lyzki-dzwignie-do-tapicerki-zestaw-i5130788036.html
  • Upvote 1
Dzięki za link  do łyżek i za filmik - ciekawy materiał.
Kolejne pytania:
1. Czy czujniki parkowania na czas demontażu po prostu odpinamy i później przypinamy (komputer jest na to obojętny?)
2. Jak wygląda instalacja elektro  do haka? Czy za zderzakiem jest jakaś kostka. (W punkcie mocującym haki powiedzieli mi że pod zderzakiem powinna być kostka do której podłączają moduł ale i tak ciągną plus-a złodziejką bezpośrednio do akumulatora).
1. Tak
2. Nigdy pod zderzakiem nie ma kostek, jeśli jest potrzebny moduł to wpina się go przeważnie wewnątrz bagażnika do specjalnego gniazda a przewody przez otwór w karoserii jak na filmie, jak nie potrzeba modułu to ja zawsze łączyłem do instalacji lampy bezpośrednio poprzez spinki. Jak nie zapomnę i nie będzie dużo rozbierania to zerknę u siebie czy jest moduł.
Czy ta część zderzaka tylnego jest oddzielna i można ją zdemontować bez ściągania całego zderzaka, jak to wygląda?
http://2015.y0.pl/75.jpg
Nie ma takiej opcji. Jest to jednolitosc albo wsszystko albo nic.
  • 6 miesięcy temu...
Czy ktoś może podać numer zderzaka tylnego do QQ10 dla wersji po lifcie, od listopada 2010, wersja bez fabrycznych czujników parkowania.
