Rekze Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Witam wszystkich czy ktoś może podpowiedzieć mi co to za wyciek na zdjęciu i jak to naprawić (najlepiej u kogo w Warszawie) żeby nie naciągnął mnie na kasę, dzięki wielkie z góry! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Zrobiłeś zdjęcie od spodu miejsca gdzie spływa, zbiera się i skąd skapuje olej na podłoże a nie zrobiłeś zdjęcia powyżej skąd się on sączy. Całkiem możliwe że to z odpowietrzenia skrzyni, ale nie widząc nie powiem Ci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rekze Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Nissanmaniak widzę że jesteś z moich stron . Napisz mi jak mam zrobić zdjęcie i zaraz skoczę i zrobię??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Na silniku widać gdzie jest zapocony, czy ubrudzony olejem więc zrób zdjęcie tak by było widać skąd następuje wyciek a przy okazji sam się zorientujesz gdzie problem tkwi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rekze Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2016 (edytowane) TESTER 1956 - w załączniku zdjęcia wycieku, wydaje mi się że wyciek następuje na począczeniu reduktora i skrzyni biegów ale nie jestem specem i nie wiem czy na 100% to jest to, może będziesz w stanie potwierdzić to na podstawie zdjęć. Poziom oleju w skrzyni jest ok, nie ma nieczystości i jest przeźroczysty. Oleju w silniku lekko ubywa ale bez tragedii. Dodatkowo występują wydaje mi się objawy problemów z reduktorem tzn. w przedziale prędkości 80-120km/h słychać nieregularne stuki jakby lekkie uderzenia w podłogę (ciekawe czy wystarczy uszczelnienie reduktora...). Z góry dzięki za odpowiedzi Edytowane 21 Kwietnia 2016 przez Rekze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Najwyraźniej cieknie ze skrzyni, nie wiem czy tam nie ma śruby spustowej, ale zastanawia mnie ten kawałek metalu, widoczny na środkowym zdjęciu, który tak nie naturalnie jest wciśnięty w szczelinę. Trzeba by ten odcinek zbadać dokładnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rekze Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Najwyraźniej cieknie ze skrzyni, nie wiem czy tam nie ma śruby spustowej, ale zastanawia mnie ten kawałek metalu, widoczny na środkowym zdjęciu, który tak nie naturalnie jest wciśnięty w szczelinę. Trzeba by ten odcinek zbadać dokładnie. Tester a czy ty nie masz jakiegos zakladu w Deblinie, bede w naszych stronach w weekend i chetnie bym do ciebie podjechal. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Zakłady są i to kilka,tyle że trzeba się umawiać bo tak z marszu nie zawsze jest kanał wolny a w tym przypadku może się okazać że to trochę potrwa, Ja dziś wyjeżdżam w Twoje strony w okolice Warszawy znaczy się do wnusi i wracam w niedzielę wieczorem dopiero. A Ty skąd jesteś konkretnie..? Ja osobiście korzystam, jak muszę, z usług tego zakładu; https://lesisz.motointegrator.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rekze Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2016 U Włodka jestem umówiony w środę na wymianę oleju i filtra i mam zamiar aby mi to sprawdził i ocenił co to może być, dzwoniłem co prawda jego nie będzie ale któryś z chłopaków ma rzucić okiem. Ja jestem ze Stężycy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 23 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2016 Trzeba było od razu mówić że "rosół" jesteś , więc trudno żebyś Włodka nie znał a jak jesteś umówiony to zobaczą od razu co z tym wyciekiem. Może by od razu sprawdzili poziom w skrzyni jak to z niej leci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
