[N16] Problem z hamulcem recznym w Almerze 2.2 TD
Przemo1971
Witam.
Potrzebuję pomocy i rady fachowej.
Wiem że temat hamulca ręcznego był już wałkowany ale na swój problem nie znalazłam odpowiedzi.
Mam Almerę 2.2 td z 2001 roku w przestał działać ręczny wogóle. Próbowałem podciągnąć linkę ale z nią jest wszystko ok.
Rozebrałem tylne zaciski (okazało się, że zapieczone były dźwigienki hamulca ręcznego) wszystko wyczyściłem, przesmarowałem, pozakładałem nowe "gumki" przesmarowałem prowadnice, rozebrałem "bebechy" tłoczka wyczyściłem, przedmuchałem złożyłem jak w książce pisze i ... nic. Ręcznego jak nie było tak nie ma. Dźwigienki chodzą elegancko ale nic się nie dzieje. Hamulec główny jest.
Co mogę jeszcze zrobić ? Gdzie popełniam błąd ??? Pomóżcie ...
A sprawdzałeś samą linkę?
Pancerz może być uszkodzony.
Podczas gdy Ty naciągasz linkę ręcznego, pancerz się ściska.
Wszystkie punkty zaczepienia linki należy sprawdzić.
Skoro główny działa, to znaczy ze okładziny są.
  W dniu 24.04.2016 o 10:33, mario632 napisał:
Skoro dzwignie odbijaja ladnie to zerknij jeszcze bez klockow czy tloczek wychodzi. Jesli tak to zostaje linka i jej mocowania
... sprawdziłem tłoczek nie wychodzi. Ale co dalej ???
Linka jest OKI. Dźwigienka chodzi dobrze a ręcznego nie ma. Możesz mi opisać zasadę działania ręcznego ? Może coś jest zatkane ???
Skoro zaciagasz reczny mechanizm chodzi a tloczek sie nie ruszsza to po mojemu cos zle zlozyles w srodku zacisku. Z jakiej instrukcji korzystales. Na forum ktos ladnie opisal regeneracje. Ja jak regenerowalem swoje bo ta dzwigienka nie odbijala to tez raz 1 zlozylem i byla kicha. Rozebralem 2 raz i potem bylo ok. Nie wiem nawet co bylo nie tak ale jest tam w srodku sporo elementow i mozna cos przeoczyc
