Przewód zwrotny wtrysku
kajtam
Na początku chciałbym się serdecznie przywitać, jest to mój pierwszy post na tym forum. Od roku jestem posiadaczem X-traila z rocznika 2008 z silnikiem 2.0 DCI M9R 150KM. Pojawił mi się problem a mianowicie z okolic wtrysku leje się ropa w dużych ilościach. Po rozkręceniu plastików zasłaniających układ wtryskowy, okazało się że jest nieszczelna rurka przewodu zwrotnego z układu wtrysków (ta na załączonym zdjęciu). Próbowałem ją wymienić na gumową, lecz w układzie przelewowym jest bardzo duże ciśnienie.
I w związku z tym mam pytanie: Czy tam powinno być tak duże ciśnienie ? Czy świadczy to może o uszkodzonym wtryskiwaczu? Silnik pracuje równo i nie świeci się żadna kontrolka świadcząca o jakimś problemie z samochodem. Może ktoś z użytkowników mial podobny problem.
kilkaset barów zrobi swoje. tylko oryginalny. Co tam się działo wcześniej z silnikiem, jakieś naprawy?
Edytowane przez karibox1
Z tymi barami to przesada.
To jest przelew, ciśnienie jest małe.
Na początku chciałbym się serdecznie przywitać...
Sprawdź wszystkie połączenia i czy nie jest gdzieś przytkane. Jeśli ok, to trzeba zrobić testy przelewowe.
I proszę uzupełnić w profilu jaki X-trail, czyli T31 i rocznik :)
Nic mi nie wiadomo o jakiś naprawach wcześniej. Ja mam go dopiero od roku przebieg 136000. Auto wcześniej serwisowane w ASO, z krajowego podwórka.
Tylko ten wężyk jest na przelewie z wtrysku, chyba żaden producent by plastikowych wężyków na kilkaset barów nie dawał. Tam chyba nie powinno być aż takiego cisnienia
no to 100 barów.
A czyli to będzie ten nadmiarowy?
no to 100 barów.
Tak to jest ten nadmiarowy. Czy można go dosztukować  czy  trzeba dać nowy cały w orginale?????
A próbowałeś założyć inny czy od razu sugerujesz się tym wpisem o oryginale?
No i gitara :)
Fury, Stormy, Thundy  trzeba by od czasu do czasu przypomnieć ludziom o fotorelacjach. To wtedy zwiększy aktywność na forum.
Co zrobisz jak sekundę po napisaniu się wylogował.
Ale nic nie stoi na przeszkodzie, byś i Ty przypominał Karino, Karibu, Kariboxie :D
