JAro85 Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Witam ostatnio zapalila mi sie kontrolka od Poduszek, najpierw zaczela migac szybko wiece przeprowadzlem opisana na forum procedure "restartu Sterownika poduszek" Teraz miga raz wolniej raz szybciej jest to prawdopodobnie jakis kod usterki. Przejrzalem wszystki kostki i wszytko wyglada OK. Rozebralem nawet tunel srodkowy by dostac sie do sterownika poduszek wszystkie kostki powpinale. znalazlem jedna wolna kostke i zastanawiam sie czy byla podlaczona przed awaria i wogole od czego jest?? Macie jakies pomysly??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Poczytaj najpierw to a później i tak tematy połączę. http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/80339-%C5%9Bwieci-airbag-tematy-po%C5%82%C4%85czone/?hl=airbag Prócz tego skorzystaj z wyszukiwarki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JAro85 Opublikowano 1 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2016 prubowalem juz tego wszystkiego kolego i nic procedura restartu sterownika zadzaialala. Ale nic to nie zmienilo teraz tez miga tylko z inna czestotliwoscia. Interesuje mnie ta wolna wtyczka ktora znalazlem dlatego zrobilem ten temat Czy ktos wie co to za wtyczka??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 2 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2016 Szkoda że nie dałeś fotki od strony kostek. U mnie wchodzą do czujnika SRS trzy kostki lecz nie pamiętam czy u mnie była jakaś kostka wolna. ========================= Edit. 2.05.2016r godz.10:01 Ps. Dublujący temat który założyłeś wczoraj o godz 12:30 usunąłem zgodnie z regulaminem forum - Dział III pkt.5, ppkt. a i b; pkt.6, ppkt. c i g; oraz - Dział IV pkt.2 Napisałeś wszystko to samo co i tutaj w 1 poscie, tylko AirBag - napisałeś z małej litery. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JAro85 Opublikowano 2 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2016 Od strony kostek tych zoltych zlaczek mam tak samo jak ty wchodza 3 wtyczki wszystkie sprawdzilem i wpialem jeszcze raz; Ta czarna kostka ktora zaznaczylem leci obok ale jeast w tej samej wiazce kabli. Moglbys zajrzec gdzie leci ten twoj kabel ktory zaznaczylem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 2 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2016 Tego nie obiecuje, bo wiesz że rozkręcenie tunelu to nie tylko "dwie" śrubki. Zobaczę czy coś będzie widać jak wyjmę popielniczkę. Fotkę mam jak rozbierałem Tinkę prawie do gołej blachy z pięć lat temu. Nie wiem dlaczego jest mało szczegółowa i nie widać tego czarnego kabla. Może to kostka np. do zmieniarki CD lub do podgrzewania foteli. Choć bardziej bym stawiał na zmieniarkę. Montowana była chyba pod fotelem pasażera (ja zmieniarki nie mam). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JAro85 Opublikowano 2 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2016 Wlasnie ja chyba tez nie albo poprzedni wlasciciel zabral i zostawil kabelek;) a grzanych foleli tez nie posiadam. Ale dzieki za info, podejrzewam ze walnal ten sterownik AIRbag, podjade ktoregos razu do elektryka i sprawdze to bo strasznie mnie to miganie irytuje. Jeszcze gdyby to bylo tylko na tablicy wskaznikow, a to zapala sie nawet na ekranie LCD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 3 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2016 Powinieneś jeszcze kilka razy spróbować metodą na kluczyk. Mnie kiedyś udało się chyba za siódmym razem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaaaaaro Opublikowano 3 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2016 A ja proponowałbym podjechać do ASO Nissana na wymianę wadliwej poduszki pasażera (akcja serwisowa - u mnie wymienili za darmochę) i przy okazji naprawią Ci błąd... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 3 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2016 Nie do końca jest tak jak to napisałeś. Akcja nie dotyczy wszystkich Tino lub Almer albo -ogólnie Nissanów, lecz wybrane egzemplarze. Jakie, też jest tabela i wykaz wszystkich VIN. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jay jay Opublikowano 7 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2016 witam Mi też mruga ta kontrolka , pojawiła się po odkurzaniu samochodu , najpierw migała jakimś kodem ( 2 dłuższe migniecia i dwa krutsze ) a teraz non stop w równych odstepach . Kiedyś udało mi się ją wyłączyć poprzez znany na forum sposób 3 krotnego załączania i wyłączania stacyjki itd. lecz teraz mam problem bo już kilka razy próbowałęm i nic:( W zeszłym roku dostałem od nissana pismo o tej akcji serwisowej , lecz olałem temat... ciekawe czy dalej trwa ta akcja , jak tak to podjade i niech naprawiają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
