Prawe lusterko się nie składa + czujnik fotela pasażera
matys307
mam problem. Nie składa się mi prawe lusterko (co jest nawet bardziej potrzebne niż lewe w moim garażu). Czy jest możliwość wymiany silniczka odpowiadającego za to (o ile problem tkwi w nim) czy trzeba by było wymieniać całe lusterko? Dodatkowo powiem, że lewe bez zarzutów, składa się jak powinno.
Drugim problemem jest to, że cały czas mam aktywny czujnik pasażera obok kierowcy. Nikt nie siedzi, a każe zapiąć pasy. Czytałem, że mogła uszkodzić się mata. Czy jest to drogie w naprawie? Czy rzeczywiście jeżeli cały czas aktywuje informację o niezapiętym pasie to jest problem z matą? Ewentualnie czy da się odłączyć jakoś, żeby nie trzeba było zapinać na pustym fotelu?
Sprawdź czy dochodzi napięcie zanim kupisz nowy silniczek/lusterko (nie wiem czy jest rozbieralne i wymienialny silniczek).
Co do maty zawsze możesz kupić takie coś i włożyć gdzie trzeba
http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=za%C5%9Blepka+pas%C3%B3w&bmatch=p9-base-relevance-popul-aut-1-2-0408
