LaKlusek Opublikowano 8 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2016 Planuję kupić do swojego Juke'a nowe felgi, ale jestem kompletnym nowicjuszem w temacie i mimo googlowania nie potrafię znaleźć jednoznacznie i prosto wytłumaczonego, skąd wiedzieć, jakich parametrów szukać, aby felgi pasowały do danego samochodu. Znalazłem, że Juke ma rozstaw śrub 5x114.30, jednak np. co do rozmiaru - nie mam pojęcia. Konfiguratory takie jak sklep Felgi czy Oponeo pokazują felgi w rozmiarach 7x17 i 7,5x17 - czy to oznacza, że oba rozmiary będą pasować bez konieczności żadnych dodatkowych modyfikacji? Czy powinienem szukać jeszcze jakichś parametrów, czy cała reszta jest obojętna dopóki rozstaw się zgadza, a rozmiar to jeden z tych dwóch wyżej wymienionych? Mam Juke'a z ubiegłego rocznika, wersja 1.2, Acenta, 17". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frantic_1 Opublikowano 9 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2016 Przy doborze felg istotne są następujące parametry: ilość otworów, rozstaw otworów, średnica felgi, szerokość felgi, odsadzenie felgi (ET) - offset. Wszystkie istotne dane masz podane w instrukcji obsługi, zdaje się na stronie 9-8. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LaKlusek Opublikowano 9 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2016 Ano są w instrukcji, ale tylko parametry oryginalnych felg nissanowych, a producenci felg nie produkują takich z parametrami idealnymi do danego typu auta. Instrukcja mówi np. o rozmiarze 17x7, ale wszystkie wyszukiwarki online znajdują też konkretnie do Juke'a felgi o rozmiarach 17x7,5 czy nawet 17x8. Tak samo osadzenie - instrukcja mówi o 47mm, ale wyszukiwarki znajdują bez problemu np. takie z 35mm. Czy wobec tego te wszystkie parametry inne od rozstawu śrub są na tyle elastyczne i nieznaczące, że mogę spokojnie wziąć np. takie felgi 17x7,5, 35mm mimo tego, że oryginalne mają 17x7, 47mm? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GhostDriver Opublikowano 9 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2016 Jeśli jest mniejsze ET tzn. że felga będzie bardziej wystawała na zewnątrz, czyli różnica pomiędzy 47 a 35 to 12mm ale to wystawanie zależy też od szerokości felgi. Przy takim samym ET felga o większej szerokości będzie bardziej wystawać. http://www.felgi.pl/artykul/szerokosc-felgi-i-odsadzenie-et-offset To co podałeś 7 czy 7,5 to szerokość felgi w calach i od tego zależy szerokość opony jaką chcesz założyć. Poniżej masz tabelę z rozmiarami. Istotny jest tez taki parametr jak średnica otworu centralnego, jeśli będzie większa to trzeba założyć pierścienie centrujące, jeśli mniejsza to nie założysz felgi na piastę i takie się nie nadają. Pod tym linkiem masz temat o 17'' do juke'a http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/101764-alufelgi-17-cali-do-jukea/ LaKlusek felgi chcesz kupić nówki czy używane? Wrzuć linki do felg jakie Ci się podobają. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
