Czasami nie działa rozrusznik?
JacekJQ
Zdarzyło mi się dwa razy w ciągu kilku ostatnich miesięcy.
Wsiadam, przekręcam kluczyk, wszystko się zaświeca, próbuję odpalić i ... nic. Słychać buczenie prądu ale nie kręci silnikiem.
Po podniesieniu maski i zrobieniu paru groźnych min zatrzaskuję maskę, wsiadam i odpalam bez problemu. Mam jakieś przemyślenia ale nie chcę sugerować.
Spotkaliście się z czym takim?
Prawdopodobnie szczotki się zawieszają...
Jak się przed tym ustrzec?
trzeba je wymienić
Powody przywieszania mogą być różne (kostka stacyjki, bendix , kable/styki) - ale to "cudowne ozdrowienie" po trzaśnięciu maską - raczej wskazuje na szczotki.
Podjedź do mechanika - wprawny od razu Ci powie w czym leży problem.
Możesz także poczytać na forum - tu Almera , ale problemy "wspólne" ;)
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/102927-n16-nie-odpala/page-1?do=findComment&comment=1109690
Tak jak koleżanka napisała , prawdopodobnie bendix się wiesza ew. Szczotki.
Rozrusznik rozebrać wyczyścić, łożyska i szczotki sprawdzić i ew. wymienić
Dokładnie to automat rozrusznika wymienić i po kłopocie  :D
W Almerze miałem to samo co ty przekręcałem kluczyk i cyk cyk- kupiłem cały rozrusznik Valeo nówkę za 300zł
Ten element na górze !!
Jakby po trzaśnięciu maską nie chciał odpalić to na zawieszenie się szczotek lub bendixu może pomóc lekkie stuknięcie w rozrusznik nawet młotkiem (ale nie pięciokilowym).
JacekJQ
zacznij od najprostszych i bezkosztowych czynność tzn. od wyczyszczenia i sprawdzenia wszystkich połączeń elektrycznych
