17" kola na 16"
gumisek
Witam , pytanko mam odnosnie kol w moim pathcie sa orginalnie 17 calowe kola czy zmieszcza sie 16 ? czy bedzie przeszkaczac zacisk z mocowaniem? Niemam jak sprawdzic bo nie posiadam 16 . wielkie dzieki za pomoc
a można wiedzieć dlaczego chcesz zmienic na 16"?  zamierzasz zmienić wygląd na bardziej terenowy?
przy 16stkach jest mało miejsca między zaciskiem a felgą, ale nie ma problemu, plusem jest większa gama dostępnych opon AT/MT.  Tylko musisz dobrze dobrać ET wtedy mozna poszerzyć oś, koła bedą na równi z nadkolami. fabryczne mają ET30
Mając felgi 16  zakłada się opony o znacznie wyzszym profilu przez co wygladają baloniasto jak w rasowej terenowce....
Edytowane przez KrisT
Wlasnie chodzi mi o latwiejszy dostep do opon no i wyglad tez mam 17 ale ciezko opony dobrac ,pozatym ceny czy to opon czy felg bardziej przystepne
pod 17stki szukaj opon w rozmiarze 265/70 r17, na 16 stki - jeszcze wyzsze, aby mieć taką samą srednicę.
Czy cena jest duzo nizsza? nie wiem nie sprawdzałem, weż pod uwagę iz gumy jest więcej, no i faktycznie  ciut większy jest wybór. Daj znać co wsadziłeś, ja mogę polecic cooper st/max - agresywny ATek,  w miarę cicha i wytrzymała opona.
Obecnie yokohamy geolandery są tańsze, też bardzo dobre oponki...
Jak kupisz nowki opony ATki z 15mm bieżnikiem to wymienisz je dopiero po kilku latach w zalezności od ilości nalatanych km i terenu w jakim bedziesz je męczył.
Rynek opon jest dosyć dynamiczny i nie wiadomo jaką będzie oferta w przyszłosci.
pzdr.
a jeszcze takie pytanko na oponkach AT spalanie wzrasta . mozna jakies liczby przyblizone podac co do tego spalania? ile dodac do obecnego spalania na szosowych gumach
Oczywiscie powiem co zem zalozyl ale to dopiero po wakacjach wiec trzeba bedzie troche poczekac
a cenowo niewiem jak tam nowe ale uzywanych  umnie jest duzo w przystempnej cenie i stanie opon
Edytowane przez gumisek
Nie wiem o ile wzrasta w praktyce spalanie, mogę Ci tylko powiedzieć o ile zmieniły się wskazania komputera. Po przesiadce z opon 255/60/17 (Goodyear Wrangler HP) na 265/70/17 (Cooper Discoverer AT 3) komputer wskazuje spalanie wyższe o 0.2/0.3 litra. Poza tym auto zyskało wizualnie, lepiej wypełnione są szczeliny nadkoli, stoi wyżej, wydaję się być trochę miększe i lepiej wybierać nierówności. Jak i również jest troszeczkę bardziej nerwowe w koleinach na rozjeżdżonym asfalcie bo się po prostu w nich nie mieści.
Z przodu występowały dwie średnice tarcz hamulcowych, i z tego co słyszałem to ponoć w tym większym wariancie felga 16" nie zmieści się na zacisku. Ale pewności nie mam jeśli tak nie jest to niech mnie ktoś poprawi.
Edytowane przez Bobek428
chyba są dwa rodzaje średnicy tarcz hamulcowych, róznią się kilkoma mm średnicy. Nasz forumowy kolega ma założone w pathu 4.0 V6 16" felgi do tego baloniaste opony, wiec mozna a napewno ma te większe tarcze ham.
Jesli założysz max. rozmiar np 265/70 R17 ,  jakieś agresywne większe Atki  to musisz sie liczyć z większym spalaniem maksymalnie do jednego litra. Ale za to bezproblemowo możesz wjeżdzać tam gdzie" patyki"  na szosówkach utkną bądz nie dadzą rady się wdrapać w kopnym piasku czy błotnistej mazi.
 Niestety coś za coś.
Jeśli chodzi o wskazania komputera, u mnie na większych kołach licznik prędkości mniej przekłamuje bo zawyza jedynie o 5km/h na ori kołach było wieksze przekłamanie. Srednie spalanie pokazuje u mnie  bzdety średnio o 1-2l/100km mniej od tego co wychodzi przy dystrybutorze, średnio  8.5 w trasie i 10.5 po miescie (spokojnie jezdząc) plus minus kilka setek.
Są na rynku felgi 16x7 ET+18 dedykowane do Path-a i D40
jeśli fabryczne są szerokie na 7 cali to taka felga wysunie się na zewnątrz o jakieś 1cm
jest sporo felg stalowych na rynku,
najpierw musisz wiedzieć co masz (jaka jest szerokość felgi i ET), i wtedy dobierasz off set tak, żeby osiągnąć to co byś chciał mieć
trzeba jeszcze pamiętać, że jeżeli zmienia się felgi z alusów na stalowe, zazwyczaj trzeba też zmienić nakrętki na stożkowe
może być na przykłąd taka felga jak na zdjęciu rozmiar 16x8 ET 0 wyjdzie jeszcze bardziej na zewnątrz
w drugim załączniku masz schemat dotyczący ET czyli off setu lub odsadzenia jak kto woli
Nie wiem czy zwróciliście uwagę ale policyjne Paty jeżdżą w zimie na felgach stalowych. Może ktoś ma jakiegoś znajomego w służbach mundurowych który by ewentualnie mógł powiedzieć co to za rozmiar i jaka felga.
Staram sie znalesc stalowe fele od navary mozliwe ze beda pasowac, mam na oku jedne, offset pewno bedzie sie zgadac oraz reszta tylko wlasnie czy zmiesci sie na ta tarcze z zaciskiem
ja mialem stalowa felge na seryjnym zapasie, nawet mi zostala, niestety tylko jedna:
http://olx.pl/oferta/oryginalna-felga-stalowa-16-nissan-pathfinder-navara-zapas-CID5-ID8RUFD.html
samochod fabrycznie był na aluminiowych 16- stkach.
porównując z 17 wyraźnie łagodniej odczuwa sie nierówności np progi zwalniające, krawężniki...  zawieszenie może trochę odpocząć ;)
Edytowane przez camo
Tarcza pod 16 ma 295mm a pod 17 na 320 i inny zacisk 16nie wejdzie ja wolałem mieć lepsze hamulce kosztem  droższych  opon więc wymieniłem mniejsze  na większe
Alakspaw dzieki za informacje
Ciekawi mnie jeszcze jedno czy oponki 265 lub 255 / 70 r17 zmieszcza sie bez problemu w nadkolach przy skrecie na maxa ? moze ma ktos takie oponki zalozone na 17 kola
takie oponki ma załozone w paczach kilku z nas...  265/70R17
mieszczą się spokojnie.
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/70836-opony-do-pathfindera-r51-max-rozmiar/page-2?hl=%2Bwi%C4%99ksze+%2Bko%C5%82a&do=findComment&comment=976752
Potwierdzam, mieszczą się bez problemu. Nawet w zimie kiedy było naklejone trochę śniegu na nadkolach nie było problemu ze skręcaniem.
A jeszcze jedno pytanie do opon 265/70 R17. Jakie ciśnienie zaleca się przy takich oponach, jakie macie u siebie ?
