Zapala się check engine
tanjinsan
Panowie nie wiem co się dzieje od jakiegoś tygodnia zapalam silnik i po chwili zaczyna jakby inaczej chodzić i zapala się na liczniku pomarańczowy znak silnika
Jak go zgaszę i znowu zapalę to po chwili znowu się zaświeca próbuję jechać a auto jakby straciło moc
Czy to coś poważnego doradźcie
Pozdrawiam i dzięki za jakąkolwiek poradę
Najpierw weź kawałek kabelka i  wymrygaj sobie co to za błąd. Instukcję masz tutaj http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/96378-brak-mocy/
Podejrzewam, że to będzie problem z pompą wtryskową
nie wiem czy w 3.0 to jest, ale w 2,7D zatyka się filtr przed pompą wtryskową i takie cyrki wychodzą...
może to być wina złego, brudnego paliwa, lewe powietrze w paliwie, przytkany przewód powrotny z pompy paliwa, zasyfione sitko na pompie (w mojej nie występuje ale podobno jest...) ewentualnie zatarty tłoczek w pompie wtryskowej (ja tak miałem przy podobnych objawach).
U mnie wywalało błąd 0707 dotyczący sterowania pompą wtryskową
przede wszystkim jeśli filtr nie był wymieniany mniej niż 10 tyś temu, to w pierwszej kolejności go wymień, filtr nie powinien kosztować więcej niż 35zł
Jeśli to nie pomoże, podłącz paliwo "na krótko" czyli nie z baku, tylko z jakiegoś kanistra pomijając drogę z baku do pompy
Zacznij eliminować najtańsze elementy
