PaJac Opublikowano 28 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2016 Witam. W moim Murano Z50 przebieg 170 tys km zapchały się katalizatory. Nie wiem jeszcze które ( są 3 w wersji europejskiej ?) - jutro jadę do warsztatu i chciałbym być przygotowany :-) Ile i w którym miejscu jest sąda lambda? Jak wygląda sprawa z zamiennikami - czytałem coś o wkładach metalowych? Jakie to koszty i gdzie to można fachowo zrobić? A może pozbyć się katów? Z góry dziękuje za pomoc. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 28 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2016 pewnie masz ceramiczne są same wkłady ale nie wiem czy ktoś ci jakoś to poskłada na samych wkładach i czy nie taniej będzie kupić jakieś uniwersalne np z Magna Flow Sondy lambda masz przynajmniej 4 szt choć mogę się mylić co do zasadności katów to jest ekologia i jest prawo furacza masz zagazowanego >? co do zakładów to nie wiem ..mam kolegę co dorabia i robi różne rzeczy DP-3 cale w turbolach innych .. bierze 350 zł za dniówkę roboczą ale wycieczka do Kraka ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PaJac Opublikowano 29 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2016 Dzięki za info. Taaa, jeżdżę nieprzerwanie na gazie ;-) A te uniwersalne np. Magna Flow trzeba wspawać w tłumik? Jak możesz podeślij namiary na ten warsztat w Krakowie - z katowic nie jest tak daleko :-) Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROBERTJ Opublikowano 2 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2016 A skąd kolego wiesz,że masz katy zapchane? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KKrzysztof Opublikowano 14 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2016 W dniu 28.06.2016 o 21:06, Tofu napisał: pewnie masz ceramiczne są same wkłady ale nie wiem czy ktoś ci jakoś to poskłada na samych wkładach i czy nie taniej będzie kupić jakieś uniwersalne np z Magna Flow Sondy lambda masz przynajmniej 4 szt choć mogę się mylić co do zasadności katów to jest ekologia i jest prawo furacza masz zagazowanego >? co do zakładów to nie wiem ..mam kolegę co dorabia i robi różne rzeczy DP-3 cale w turbolach innych .. bierze 350 zł za dniówkę roboczą ale wycieczka do Kraka ... cześć czy jest jakaś szansa na kontakt z Tobą, ponieważ w moim Nissanie też katalizatory do wymiany i nie wiem jak się z tym uporać. Każda podpowiedź się przyda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
