Manny Calaver Opublikowano 28 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2016 Dobry wieczór, przejrzałem już masę tematów i kilka innych forów. Nigdzie nie znalazłem odpowiedzi, więc mam nadzieję, że ktoś pomoże, bo sprawa dość nietypowa. Chodzi o fabrycznie wbudowane radio PN-2598M Clarion. Almera N16 (2003), silnik 1,8, kupiona od drugiego właściciela, który stwierdził, że radio jest "rozkodowane". (Nie)działa mniej więcej tak: Kiedy włączam silnik, zdarzają się momenty, że radio odpala samoczynnie od razu. Są też dni, że radio po odpaleniu auta się nie włącza. Są też takie momenty, że w czasie jazdy - niezależnie od powierzchni (czy płaski asfalt, żwir, wyboje, dołki, ostre zakręty, itp) radio potrafi samoczynnie się włączyć. Nie mają znaczenia też obroty silnika i pogoda. Jeśli się włączy i działa RDS, to mogę zmieniać stację, głośność, itp, ale najczęściej, zaraz po włączeniu się radia, ekran panelu się unieruchamia - przestają działać wszystkie przyciski odpowiedzialne za radio (głośność, zmiana stacji, itp.) natomiast sama muzyka gra (działa ta stacja, na której radio się zamroziło). Najczęściej radio się unieruchamia do samego końca jazdy i wyłączenia silnika. To samo tyczy się CD. Jeśli ekran panelu "rusza się" (reaguje na to, co leci) to działanie jest takie samo, jak z radiem, natomiast jak się ekran "zamrozi" to muzyka leci, ale nie można zmienić głośności, piosenki, itp. Radio sprawia wrażenie, jakby miało autonomiczną świadomość! robi co chce i kiedy chce, rzadko kiedy współpracując. Zakładam, że to jakaś poważniejsza awaria, związana z softwere'em tudzież elektroniką. Nie byłem jeszcze u żadnego elektryka samochodowego, a zwyczajni mechanicy rozkładali ręce (wcale im się nie dziwię). Grzebałem w przewodach, odłączałem na całą noc, nic to nie dało. Z góry dziękuję za wszelkie próby ratunku i rozwiązania problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 28 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2016 Co możemy doradzić? Nie jest to forum elektroniczne Może to być zwyczajnie "zimny lut", lub uszkodzony procesor Wszystko wskazuje na to, że musisz udać się do elektronika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skyller Opublikowano 29 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2016 "Autonomiczna świadomość" Dobre W Primerach (P12) też radia czasem żyją własnym życiem ... z powodu uszkodzonej taśmy łączącej kierę z radiem (gdy w kier. jest sterowanie radiem) Ale u Ciebie to raczej odpada.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CzarnyKonik1 Opublikowano 29 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2016 Cześć jeśli radio od czasu do czasu do czasu działa tzn ,że jest rokodowane .jednak dobrze by bylo abyc znał jego kod . By sparwdzić co sie dzieje trzeba by radio wyjąć cznność bardzo prosta sprawdzić podpiecie do zasilania czy sie trzyma z tyłu wazne pierwszą odlaczasz dużą kostkę pózniej mniejszą , sparwdż przewody czy ktory sie nie przetarł podłaczenie anteny kostki podinaj w kolejności pierwsza mała pózniej druga i nic na siłę wszystko wchodzi jak trzeba . Pamietaj ze przed odłaczeniem radia musisz miec do niego kod by go ponownie odpalić , niemasz kodu nie ruszaj .Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skyller Opublikowano 29 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2016 Jeżeli się nie mylę, to " rozkodowane "radio w ogóle nie działa / nie można go włączyć - woła o kod , który trzeba wpisać. Choć wówczas jest raczej zakodowane... czyli jak jest rozkodowane, to działa lub przynajmniej powinno... Udaj się do specjalisty - ten od razu Ci powie co jest nie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CzarnyKonik1 Opublikowano 30 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2016 Sky : ) dla mnie jako łacznosciowca jest odwrotnie zakodwane czyli zablokowane (zamknięte) po wlaczeniu woła o kod czyli otwieramy drzwi jak mamy klucz czli kod ( PIN) po ponownym właczeniu juz nie bedzie wołało. JEDNAK UWAGA nie bedzie wołać gdy bedzie miało napiecie potrzymania czyli bedzie podpiete do instalacji jesli natomiast rozłaczysz akumulator na dłuzsza chwilę czy odepniesz radio , to po właczeniu poporosi o kod. Vot Tak pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skyller Opublikowano 30 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2016 No...przecież napisałam - zablokowane czyli nie działa i trzeba wbić np. kod (pin) aby go rozkodować Odniosłam się wcześniej do stwierdzenia sprzedającego , że radio fiksuje "bo jest rozkodowane". Czyli gdyby było rozkodowane, to powinno działać ... A nie działa - czyli problem tkwi nie w "rozkodowaniu" tylko w jakiejś innej usterce. Znów zsmieszałam Ale reasumując - masz rację ...piszemy o tym samym , tylko ja bardziej pokrętnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CzarnyKonik1 Opublikowano 30 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2016 wiesz to chyba przez to gorące słońce się ....... (dzieje) 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skyller Opublikowano 30 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2016 wiesz to chyba przez to gorące słońce się ....... (dzieje) a wiesz co jest najlepsze? Autora tematu nie ma od czasu jak zadał pytanie.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Manny Calaver Opublikowano 30 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2016 (edytowane) Jestem, jestem i dzielnie czytam wszystkie porady, także bardzo dzięki. Kiedyś zdarzyło mi się już radio wyjąć, odłączyć i ponownie włączyć ale kodu nie wołał (chociaż go nie posiadam). Także to nie dało rady. Jest też u mnie podłączenie do radia z kierownicy, więc może tu gdzieś leży wałek. Bez elektronika się raczej nie obejdzie. Powyjmuję jeszcze raz wszystko i podłączę. Jak się nie "obudzi", to bez specjalisty kicha. Także raz jeszcze dzięki za komentarze. Edytowane 30 Czerwca 2016 przez Manny Calaver Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CzarnyKonik1 Opublikowano 30 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2016 no kurna jak mi smutno ,ale dobrze garali to fakt BRAVO !!! ale jak tam radio , czy dziala? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Manny Calaver Opublikowano 4 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2016 Nic z tego. Rozkręciłem, porozłączałem, poskręcałem i lipa. Wciąż nie chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skyller Opublikowano 4 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2016 (...) Jest też u mnie podłączenie do radia z kierownicy, więc może tu gdzieś leży wałek. Bez elektronika się raczej nie obejdzie. (...) Nad tym pomyśl. Poczytaj tutaj http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/72101-p12-sterowanie-w-kierownicy-tama/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
