janus_z Opublikowano 1 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2016 Witam Szukam dla żony jakiegoś małego autka tak do 16 tys. najlepiej tak 6 lat max. i w tej kwocie łapie mi się własnie Micra K12, suzuki swift (za suzuki przemawia chyba mniej problematyczny silnik no i LPG można założyć - tylko, że autka są droższe) no i Panda. Mi najbardziej pasuje Panda - najmniej problematyczna, no ale żonce się nie podoba , no i tak czytam o nissanie i zauważyłem że ma on problematyczny rozrząd w silniku 1.2 (1.4 też ma problemy? ), w moim przypadku biorę pod uwagę auta z roku 2009 i 2010, tak więc niby juz po liftingu, tam również są problemy, czy też całkowicie jest już rozrząd bezawaryjny ?. Mam jeszcze jedno pytanko, Micra K13 ma taki sam silnik 1.2? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
djwawel Opublikowano 1 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2016 Z tego co czytałem problem z rozrządem mialy silniki 1.2 z początku produkcji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
listomek2015 Opublikowano 1 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2016 Dokładni auta po lifcie już nie mają tego problemu ale są modele przed i ludzie robią po 200tys i nie wiedzą co to rozrząd więc jak trafi się dobra sztuka to jezdzisz bezproblemowo tylko pamiętasz o wymianach oleju itp.Ja polecam toyotę yaris pierwszej generacji bardzo udana sztuka miałem 8lat bezawaryjna też na łańcuchu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janus_z Opublikowano 2 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2016 A jakieś szczegóły tych zmian z łańcuchem i wspomaganiem są znane, tzn. zmieniła się np. konstrukcja? Można gdzieś sprawdzić np. wyposażenie po nr VIN? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 4 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2016 W dniu 1.07.2016 o 11:42, janus_z napisał: Witam Szukam dla żony jakiegoś małego autka tak do 16 tys. najlepiej tak 6 lat max. i w tej kwocie łapie mi się własnie Micra K12, ...... Na takie pytania jest założony już odpowiedni temat i tam warto poczytać i zadawać pytania. A nie dublować tematów i robić w ten sposób bałagan na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janus_z Opublikowano 6 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2016 W dniu 4.07.2016 o 13:09, mirekg9 napisał: Na takie pytania jest założony już odpowiedni temat i tam warto poczytać i zadawać pytania. A nie dublować tematów i robić w ten sposób bałagan na forum. Czytałem, ale jakoś nigdzie nie mogę sie doszukać na forum co zostało w tym rozrządzie i wspomaganiu zmodernizowane Koledzy jak wygląda sprawa lpg w silniku 1.2 wersja 65 KM, z tego co już doczytałem to silnik nie ma hydraulicznej regulacji tylko "szklanki" ma ktoś instalacje LPG, co ile trzeba kontrolować luzy zaworowe, jaki jest tego koszt? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ANDRZEJ104 Opublikowano 7 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2016 (edytowane) Co prawda nie mam gazu i nie powinienem się wypowiadać w tym temacie ale regulowałem zawory w tym silniku , więc mogę powiedzieć że to masakra . Z tego co wiem , przy dobrze ustawionym gazie regulacja { sprawdzenie } 10 -20 tyś . Koszt dość wysoki bo wymienia się całe szklanki , w najgorszym wypadku 16 x !!! Edytowane 7 Lipca 2016 przez ANDRZEJ104 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janus_z Opublikowano 8 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2016 Ja właśnie rozgryzam jak wygląda sprawa regulacji rozrządu w tym aucie i zadzwoniłem sobie do serwisu Nissana, dowiedziałem się jedynie, że nie robili tego jeszcze ( ma niby wytrzymać na cały okres eksploatacji silnika na benzynie, twierdził, że silniki Nissana źle znoszą gaz) i nawet nie maja takich szklanek na stałym wyposażeniu tylko trzeba zamawiać pod wymiar (czas oczekiwania 4-5 dni) koszt takiej szklanki 30-35zł za sztuke. Niestety kosztu robocizny serwisant mi nie powiedział. Podobne szklanki ma silnik opla bodajże 1.6,1.8 występujący np. w Astrach III, Zafirach II tam podobno mechanicy sobie radzą wymieniając szklanki pomiędzy zaworami a jak trzeba to je po prostu szlifują pod wymiar sami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ANDRZEJ104 Opublikowano 8 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2016 Prawdę mówiąc zapewne przy normalnej eksploatacji na dobrej benzynie zawory nie potrzebują regulacji , ale przy gazie 10 -20 tyś to norma . Więc albo bez problemów na benzynie , albo oszczędności okupione wydatkami na naprawy i regulacje , niektóre silniki nie tolerują gazu !!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misiek82 Opublikowano 13 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2016 Żona ma micre k12 z 2004r z silnikiem 1.2 80KM Silnik chodzi super z rozrządem żadnych problemów nie było tym bardziej że tam jest łańcuch. mamy ją już z 5 lat. Auto godne polecenia na miasto bo pali nie dużo i jest dość zrywne, oczywiście do pewnej prędkości. Uważaj tylko na auta z dużym przebiegiem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maarekk_ Opublikowano 24 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2018 (edytowane) Nissan micra 1.2 320 tys przebiegu wszystko na gazie i na nauce jazdy, raz robione zawieszenie z przodu i raz hamulce. Żadnych awarii. Najlepszy samochód do jeżdżenia po mieście i na krótsze trasy, jaki miałem a miałem 15 samochodów. A regulacja zaworów to koszt 250 zł (ludzie z nauki jazdy robili) ja nie robiłem nigdy bo jakoś zapominałem:). Edytowane 24 Sierpnia 2018 przez maarekk_ uzupełnienie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
