QQ1,5 dci 106 km popuscił borygiem
maryn
Jak w temacie popuścił borygiem ze zbiorniczka ,,,,jakaś podpowiedz ,,,czy to termostat .Po zgaszeniu zbiorniczek zrobił się pełen i wywaliło płyn
Odczekałem godz poszedłem odpalić płyn rosnie w zbiorniczku,, ogrzewanie na maxa ciepłe nie grzeje ????termostat ,,uszczelka ,,,głowica ????
Odkręć korek i zobacz, przy włączonym silniku, czy widać wychodząca od dołu bąbelki (spalin). jeśli tak to uszczelka pod głowicą do wymiany.
Pomimo małej ilości płynu w układzie jak odpalę silnik  to rośnie płyn w zbiorniczku i wywala go na zewnątrz
A korek w zbiorniczku masz szczelny? Nie jest pęknięty? Nie powinno przez niego wywalać płynu jak jest zakręcony. Jeśli jest uszkodzony to układ nie jest szczelny i wywala płyn tam gdzie może.
Wiec dolałem do stanu  płynu i ruszyłem do mechanika ok 5 km ku mojemu zdziwieniu  nic nie wzrosło i  nie zmalało płynu .Na 100% nie jest to pełen układ bo wyleciało znacznie więcej niż dolałem ,,,jutro mechanik stwierdzi co było przyczyną takiego zachowanie się układu chłodzenie
Witam po urlopie i awaria okazała się poważna ,,,uszczelka pod głowica +wałek nad wymiarowy i się zrobiło 4 tys ....Mam dość tego auta !!!!!
