350z tarcze do systemu Brembo - jakie?
MGQ700
Ja też osobiście wolałbym dołożyć do lepszych, Zetka to jednak szybkie auto i powinna mieć dobry hebel. Nie wypowiem się na temat tarcz trw, ale odradzam klocki, auto w ogóle na nich nie chce hamować. Plus taki, że nie pyliły i nie piszczały, ale nie hamowały, więc poszły do śmietnika. Sprawdzony zestaw to DBA + Ferrodo DS.
  W dniu 4.07.2017 o 05:15, patrick1989 napisał:
To nie ma nic innego niż DBA po 700 PLN sztuka? Z kimś tutaj rozmawiałem o nich i też się pogięły :/
Ludzie chwalą Pizza Brakes. Poza tym chyba Cytrus jeździ na takowych.   http://allegro.pl/tarcze-hamulcowe-przednie-nacinane-nissan-350z-i6875872698.html
Ja przymierzam się do Rotingerów. Znajomy ma w EVO i jest zadowolony.   http://allegro.pl/tarcze-rotinger-sport-hp-nissan-z350-przod-324mm-i6879753337.html
Mi też je cytrus opisał i będę je brać na przyszły sezon Pizza Brakes - tarcze klocki ferrodo ds perfomance bo obecne mam w dość dobrym stanie.
Tarcze Rotringery wsadzam do 370Z i Infów różnych i o dziwo też dają radę, nie gną się i wydają sie być twardsze/twardsze od OEM
Odkopię trochę temat.
Czy ktoś używa już od dłuższego czasu tarcz od Pizza Brakes i mógłby je opisać? Jak się one sprawdzają w porównaniu np. do DBA?
Tak,Ja używam - DRAMAT, ale być może jestem odosobnionym przypadkiem, przede wszystkim kupiłem 4x przy montażu na tył nagle klocki ferodo DSP zaczęły przeraźliwie piszczeć (przód nie) następnie bujałem się 3 miesiące z reklamacją i obciążyli mnie kosztami weryfikacji itp, bo to niemożliwe aby tarcze były krzywe, nawet k*** piasty ze szpilami wymieniłem pod ten "udany" zakup, po 3 miesiącach walk okazało się, że faktycznie troszkę biły i już będzie dobrze (ich gwarancyjne poprawki). Owszem jeżdżę na nich, ale i tak są delikatne wstrząsy jak się lekko hamuje z dużych prędkości, reasumując nigdy więcej, dołożyłbym różnicę, którą wydałem na analizy do STOPTecha i byłby spokój.
