K12 1.5dci - wymiana kostki stacyjki i nie tylko
wacuś
Mam problem z wymianą kostki stacyjki, a dokładnie z jej górną śrubą.
Jaki jest patent na jej odkręcenie - trochę odkręciłem i blokuje się o blachy regulacji wysokości kierownicy.?
Nie mam pomysłu jak ją do końca wykrecić.
Dodatkowo mam błędy w kompie, które jednak nie powodują zapalenia kontrolki silnika check engine:
DF017 - regulacja świec żarowych, przerwa w obwodzie (stały lub nieciągły) - rozumiem ,że któraś ze świec się skończyła (znaleść i wymienić)?
DF097 - obwód czujnika wałka rozrządu : niezgodność sygnału (stały) - tu nie mam pomysłu - auto ma problemy z odpalaniem po postoju na słońcu i nagrzaniu wnętrza (dlatego chcę wymień kostkę stacyjki).
Zauważyłem takze, że w blokach pomiarowych silnika temperaturę powietrza pokazuje na  (-)40 stopni. Pozostałe parametry prawidłowe. Check na zegarach nie włącza się. Traktować to jako usterkę czujnika temperatury powietrza?
Dzięki za pomoc  w rozwiązaniu problemów
Odpowiem sobie sam - kostkę stacyjki udało się wymienić - śrubkę odkręciłem.
DF017 - regulacja świec żarowych, przerwa w obwodzie (stały lub nieciągły) - rozumiem ,że któraś ze świec się skończyła (znaleść i wymienić)? - spalone 2 świece z 4. Po wymianie i skasowaniu błędu - nie wyskasuje ponownie.
DF097 - obwód czujnika wałka rozrządu : niezgodność sygnału (stały) - tutaj nie wiem, ale napewnie nie jest to uszkodzony czujnik wałka rozrządu
Zauważyłem takze, że w blokach pomiarowych silnika temperaturę powietrza pokazuje na  (-)40 stopni. Pozostałe parametry prawidłowe. Check na zegarach nie włącza się. Traktować to jako usterkę czujnika temperatury powietrza? - tak ma być.
