Nissan 350z Rolandinho
Rolandinho
Ciężko powiedzieć ile zjada, mam czasem tak, że po 3 tyg jazdy nic nie weźmie, ogólnie robiąc około 1200 km miesięcznie dolewałem 1L, o neste nie słyszałem, ale mogę wypróbować czemu nie :)
Rolka wymieniona, bandaż na dolot zamontowany, prostownik swoje zrobił, kamerka na miejscu no i koła zimowe są i techniczny przeszedł na "zielono" :) Gotowy do zimy  :D :D :D
Edytowane przez Rolandinho
Poprawy nie zauważyłem raczej, jest tak, że czasem nic nie zje oleju a czasem wchłonie aż miło, nie wiem od czego to zależy pewnie od stylu jazdy i odcinkach w danym czasie, tak czy owak błękitny dym jest od momentu jak wyjechał z Poznania A2 do Wawy, a skoro teraz i tak będę wymieniał to może warto zalać coś bardziej przyjazne 350z mimo iż na 10w40 ciśnienie trzyma rewelacyjne
amsoil jednorazowo nie ma problemu bo to tylko 50 zł za 1 litr czyli jakieś 250 zł, gorzej, że przy zużyciu średnio litr miesięcznie zaczynają być chore koszta dolewek :D No ale skoro do Maja wtopie min 10K w auto i to tylko na urozmaicenie samochodu, to 50 zł miesięcznie nie powinno być problemem...
Zetka to mega skarbonka bez dna ;p
  • 6 miesięcy temu...
Co prawda ostatni post w zeszłym roku, ale nie było leżakowania...
Od końcówki grudnia zrobiłem:
-Wymiana filtrów w LPG
-Wymiana świec, cewek
-Wymina rolki napinacza
- Wymienione kompletne sprzęgło na EXEDY + nowa dwamasa LUKa + OEM pompa sprzęgła + oczywiście nowy Ferodo DOT-3
W między czasie zwykła eksploatacja:
-Wszedł NESTE 5W-50
-Filtr oleju K&N
-Przewód sprzęgła HEL
-Klocki przód/tył FERODO DS PERFORMANCE
-Płyn hamulcowy MOTUL DOT-5
-Nowy płyn chłodniczy MANNIOL
-Nowy Akumulator YUASA YBX5005
-Uszczelki pokrywy zaworów L/P
-Uszczelka kolektora ssącego
-Uszczelnienie wycieków oleju
Z dodatków wpadły:
-Nowe dywaniki na zamówienie z haftem "350z" + podstawka "Nismo"
-Bandaż Termo na dolot
Wymieniłem także na młodsze o przebiegu do 60k
-Przepustnica
-Pompa paliwa
Z dziwadeł:
-Wymieniłem klamkę pasażera
-Zregenerowałem silniczki szyb L/P
Z tuningu wizualnego zrobiłem:
-Hydrografika 20+ elementów w Matowym Gold Karbonie
-Przyciemniłem tylną + boczne małe szyby
-Okleiłem dach folą
-Zmieniłem gałkę na MOMO Nero
-Zmieniłem radio na FH-X730BT
Niby nic, ale Radio obecnie sterowane jest z kierownicy (wreszcie) + ma BT i zmiennie kolory - na czym bardzo mi zależało, dodatkowo trzeba było poza odpowiednim radiem kupić przejściówkę pod konkretnego producenta i specjalny adapter do komunikacji kierownica-radio https://www.car-tronic.pl/adapter-do-sterowania-z-kierownicy-nissan-navara-x-trail-350z-ctsns0162-p9160 , no i oczywiście ramkę na koniec...
Wymyśliłem Sobie tez inne podświetlanie zegarów, także zaproponował mi mój magik RGB Ledy, ale niestety nasze tarcze mają naprasowany "pomarańcz" zatem włożenie leda da tylko jaśniejszy/ciemniejszy pomarańcz - zatem padła decyzja aby kupić u MoMan'a nowe tarcze również te malutkie - efekt w załącznikach, zmienne kolory sterowane z pilota nigdy mi się nie znudzą - roboty dużo ale warto - jest niczym w NFS :D
Dodatkowo zamontowaliśmy peszel niebieski dla wzmocnienia barw pod maską...
Parę filmików, reszta w załącznikach
Powiedz mi czy licznik po tej modyfikacji nie będzie zawyżał bądź zaniżał prędkości ? Bo była gdzieś na forum informacja, że po usunięciu wskazówki cały licznik zostaje rozkalibrowany i później jest słabo z tym. ;/
Widzę że tarcze takie jak u mnie, Ale fajniej wyszło z RGB może kiedyś się skuszę jeszcze to poprawić no i nad tą gałka też się zastanawiałem i fajnie wygląda! Ogólnie super ! Pozdrawiam (mi licznik zawęża o 3km/h poza tym spoko dalo by się to poprawić ale już mi się nie chciało rozbierać :)
Uprzedziłem magika o liczniku... powiedział, że się zrobi i zrobił idealnie ale spędził nad tym tyle czasu... MMati9 tak zegary zassałem od Ciebie tak jak pisaliśmy - zależało mi na czasie a Twój projekt mi podpasował :) w 6 dni zrobili kolejna kopie :)
Orientujecie się co trzeba poprawić/przestawić lub jak ustawić żeby później nie było problemów z prędkościomierzem ? Pytam ponieważ u siebie będę chciał przerobić zegary na EU. :)
Mi sie za to glownie podoba hydrografika. Jest klasa, moje gusta :D jakie koszta z ciekawosci? Kurde ja mam u siebie tez radio pioneera 2 din ale nie zakupilem ori ramki i kieszeni mam troche fuszersko zamontowane :/ sa jakies uniwersalne uchwyty do pioneera?
Ja to robiłem w ten sposób że rozkrecilem zegary ustawiłem na płasko ściągnąłem te kółeczki na których spiera sie wskazówka gdy jest na 0. Dałem jej opasc i zaznaczyłem punkt w którym się zatrzymała porobilem zdjęcia dodatkowo . Po zmianie tarcz starałem się ustawić w tym samym punkcie. Później przed skręceniem przejażdżka z wskazówkami i tarczami na wierzchu żeby sprawdzić czy wskazuje tak samo jak komputer w aucie ja się trochę pospieszylen i zawyża o 3km/h ale kiedyś to poprawię choć mi nie przeszkadza. Obrotonierz udało się ustawić idealnie ładowanie również a temperatura wody i ciśnienie minimalnie zaniza ale wszystko da się skalibrowac tylko trochę cierpliwosci
