bartekzuczek Opublikowano 11 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2016 Cześć. Moja primerka 1.8 ma problem z drżeniem przy ruszaniu i przyśpieszaniu ale w zakresie do 2000 obr/min. Objawia się to tak: Przy ruszaniu zdaje mi się jakby sprzęgło nie "załączało" się równomiernie tylko w pewnym momencie jest coś w stylu szarpnięcia tak jakbym nagle puścił sprzęgło, no i w trakcie takowej operacji występuje to drżenie. Następnie podczas przyśpieszania również jest odczuwalne i słyszalne drżenie czegoś, nie mam pojęcia czego, jakby coś było luźne... Występuje to tylko do około 2000 obr. Trwa to dosłownie sekundę lecz jest wyraźnie odczuwalne i słyszalne. Wydaje mi się, że nie jest to metaliczny dźwięk... Czy może to być problem z którąś poduszką?? Czy możne ze sprzęgłem. Dodam, że sprzęgło trzyma dobrze nie ślizga się lecz bierze dopiero od dołu. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matador41 Opublikowano 11 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2016 Cześć. Moja primerka 1.8 ma problem z drżeniem przy ruszaniu i przyśpieszaniu ale w zakresie do 2000 obr/min. Objawia się to tak: Przy ruszaniu zdaje mi się jakby sprzęgło nie "załączało" się równomiernie tylko w pewnym momencie jest coś w stylu szarpnięcia tak jakbym nagle puścił sprzęgło, no i w trakcie takowej operacji występuje to drżenie. Następnie podczas przyśpieszania również jest odczuwalne i słyszalne drżenie czegoś, nie mam pojęcia czego, jakby coś było luźne... Występuje to tylko do około 2000 obr. Trwa to dosłownie sekundę lecz jest wyraźnie odczuwalne i słyszalne. Wydaje mi się, że nie jest to metaliczny dźwięk... Czy może to być problem z którąś poduszką?? Czy możne ze sprzęgłem. Dodam, że sprzęgło trzyma dobrze nie ślizga się lecz bierze dopiero od dołu. Pozdrawiam to wygląda raczej na którąś poduszkę, samo sprzęgło możesz sprawdzić w ten sposób że przy 50km/h wrzuć 5-tkę i dodawaj równomiernie gazu jak autko będzie się powoli i równo rozpędzać to sprzęgło powinno być ok ps. sprzęgło powinno brać od dołu przy puszczaniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trojan1973 Opublikowano 30 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2016 u mnie ten efekt powstawal z przyczyny luzu wewnetrznego przeglubu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
