Kontrolka ładowania
zbigi
Witam.Problem polega natym że wogule nieświeci kontrolka ładowania akumulatora.Rozebrałem licznik ale tam są tylko dwie żarowki od kierunków i jedna chyba od długich świateł a reszta to chyba wlutowane diody.Czy da sie ją wymienić jeśli jest spalona a może problem leży gdzieś indziej?
Ta kontrolka raczej się nie psuje. Podłączałeś ostatnio jakieś urządzenie nowe? jakiś moduł haka, albo radia, albo halogenów? Ładowanie działa? Kontrolka świeci po wyjęciu kluczyka?
Nie nic niepodłączalem ale sprawdzałem ładowanie i alternator nieładuje bo na aku jest prąd 12,2V na wolnych obrotach i alternator po kilku minutach jest gorący ze niemożna go dotknac
Sprawdź czy masz dobrą masę na alternatorze (oczyść połączenia masowe - wcześniej zdejm klemę). Drugie - brak świecenia kontrolki po włączeniu zapłonu świadczy, że brakuje wzbudzenia (na wyższych obrotach pojawia się żarzenie?).
Prawdopodobnie jednak masz uszkodzoną diodę w mostku i czeka Cię regeneracja alternatora. Jaki alternator/ silnik?
Może dodasz ile zapłaciłeś, gdzie robiłeś? Przejrzyj masy w komorze i przy skrzyni bo to może być też przyczyną
Robiłem to w Rzeszowie u gościa który zajmuje sie regeneracją rozruszników i alternatorów.Koszt to 170zł.części+robocizna i daje pół roku gwarancji na wymienione części.Masy sprawdzałem ale niewiem czy niezałatwił go olej z intercolera bo był troche zasyfiony na zewnątrz i w środku
