Wymiana żarówki w reflektorach (lampach) dalekosiężnych
T30COLUMBIASPORT+136
Witam. Szukałem dość długo na forum i w całym necie informacji jak dobrać się do żarówki reflektorów (lamp) dalekosiężnych na dachu w t30 - i LIPA PO CAŁOŚCI. Domyślam się, że od góry zdejmuje się zaślepkę, tylko problem w tym, że po ośmiu latach przyjmowania promieni słonecznych to na pewno jest już lekko zmęczona życiem i boję się że ją "uksyję". A nie mam pojęcia gdzie są te zatrzaski.
Jeśli ktoś się do tego dobrał to proszę o "Zn".
  • Like 1
  • 5 miesięcy temu...
Dzięki bardzo. Przydała się jak nie wiem co, bo wiedziałem przynajmniej gdzie napierać na ten plastik
  • Upvote 1
  • 4 tygodnie później...
jak już pytałem czy ktoś orientuje się jakie żarówki tam mają być? u mnie nie ma wcale a fajnie by było je uruchomić.
H1R1 halogen 12V/65W
łoł a gdzie to kupić ?
Instrukcja serwisowa podaje nazwę H1R1 (jedynka po H). Ale pod taką nazwą faktycznie trudno je w Polsce zdobyć.
Natomiast bez problemu na popularnym serwisie aukcyjnym są żarówki HIR2 (duże i po H), które wyglądają jak te H1R1.
Wygląda na to że mają ten sam trzonek, ale mniejszą moc (55W)
Nie posiadam tych lamp więc nie będę odpowiadał czy żarówki H1R1 to większy brat HIR2.
Dla pewności załączam zrzut z serwisówki:
http://allegro.pl/oswietlenie-zarowki-4140?id=4140&description=1&order=d&string=HIR1&search_scope=category-623&bmatch=engagement-v6-promo-sm-sqm-mcf-dyn-v2-aut-1-3-1218
Edytowane przez gkowal
  • Upvote 1
lt.pdf
a wkładał ktoś hb3? wygląda że wtyczka i wymiary ny pasowały ma delikatnie mniejszą moc ale cena normalna jest przynajmniej,
Siemka. Odpisałbym wcześniej, ale miałem problemy z kompem i z netem. Można powiedzieć że Ziomuś "gkowal" całkiem porządnie odpowiedział na pytanie jakie są żarówki w tych lampach dachowych - dalekosiężnych.
Są to żarówki HIR1 12V 65W. Tak przynajmniej pisze na obudowie po otwarciu tych plastików z relingów na dachu. Na dołączonych fotkach widać to pięknie. Wrzuciłem jeszcze instrukcję w PDF i na stronie 38, na niebiesko jest napisane, że są to żarówki H1R1, tak jak napisał "gkowal". Jak wpisałem w Allegro H1R1 to rzeczywiście nic nie wyskakuje, tylko jakieś H11, tylko nie wiem czy w tej żarówce będzie pasować mocowanie. Można w sumie zaryzykować, bo ich cena zaczyna się od około 8 PLN. Jak wpisałem w Allegro HIR1 to wyskoczyła mi jedna żarówka PHILIPS'a za 230 PLN, ale myślę że HIR2 od 50 PLN też się nada, bo ich wygląd jest mocno zbliżony do tych ze zdjęć. Fotki robiłem 3 godziny temu i są to oryginalne żarówki Nissana zamontowane w 2005 roku, jak go wyprodukowali. Te HIR2 za 50 PLN mają mniej, bo 55 W, ale nie wiem czy jest sens dawać 230 PLN, żeby było jak w oryginale 65 W
Fotki żarówek w reflektorach (lampach) dalekosiężnych
  • Upvote 2
dzięki za odp i oczywiście fotki .trochę pogrzebałem i dowiedziałem się że h11 na pewno nie pasuje . podobno HIR2 ma ciut inną średnicę i nie pasuje (zamiennik HIR2 to HB4)  natomiast podobno tak na 99.9 % zamiennikiem HIR1 jest HB3 i taką też żarówkę będę u siebie testował jak to zrobię podzielę się info ale to pod koniec miesiąca.
  • 7 miesięcy temu...
Koledzy proszę o pomoc,mam zaparowane i zmatowiałe od środka klosze lamp dalekosiężnych.
Poszę o instrukcje jak je ściągnąć...
  • 3 lata później...
Koledzy  pytanie odnośnie tych świateł dalekosiężnych gdzie jest ich włacznik? Bo ja mam 3 miejsca z lewej strony poniżej kierownicy z czego w jednym było grzebane dwa poprostu puste.
  • 1 rok później...
W dniu 2.07.2020 o 16:43, duch57 napisał:
Pytanie odnośnie tych świateł dalekosiężnych gdzie jest ich włącznik?
Cześć,
Odgrzebałem temat z ciekawości bo planuję polerkę przezroczystych osłon halogenów dachowych. Niemniej może komuś się przyda. U mnie (tak, opisuję T31) włącznik znajduje się na wysokości lewego kolana pod kierownicą. Mam 4 pola - dwa pierwsze zaślepione, ostatnie to wyłącznik ASR. Trzeci od lewej to właśnie włącznik reflektorów dalekosiężnych na dachu (na zdjęciu zaznaczony obwódką). Jest to chwilowy łącznik trzypozycyjny - góra "OFF", środek cały czas "0", dół "ON". "Chwilowy" oznacza, ze działa tylko momencie wciśnięcia, jak dzwonek do drzwi wejściowych w domu - po zwolnieniu wraca do pozycji "0". W T30 prawdopodobnie włącznik jest oznaczony podobnie.
U mnie oświetlenie dachowe włącza się tylko w przypadku, gdy mam włączone światła drogowe (długie - manetka po lewej stronie kierownicy odepchnięta do przodu). W układ wpięty jest przekaźnik, którego cewka zasilana jest z obwodu wspomnianych świateł drogowych ale wyzwalanie (podtrzymanie) musi nastąpić z przycisku pod kierownicą wciśniętego w pozycji "ON". Wciśnięcie pozycji "OFF" lub wyłączenie świateł drogowych powoduje rozłączenie zasilania cewki przekaźnika i wyłączenie oświetlania dachowego.
Piszesz, że "było grzabane" - pytanie dlaczego? Czy ktoś wybebeszył całkiem wyłącznik i nie miał chęci przywrócenia funkcjonalności czy też w przypływie fantazji chciał na stałe zapinać oświetlenie dachowe razem ze światłami długimi. To jest ciekawa kwestia i nie ukrywam, że z chęcią bym popatrzył na to. Jeśli masz pytania - pisz. Może uda się naprawić i czegoś nauczyć. Możliwe też, że masz po prostu upalone żarówki.
Edytowane przez arekodi
