Qashqai [J10] Tylna wycieraczka pracuje jak chce
daan
Nissan Qashqai J10 rocznik 2008 benzyna 2.0
Witam.
Słuchajcie mam problem z tylną wycieraczką. Niby działa ale...
Uruchamiam wycieraczkę. Machnie z 4-5 razy i się zatrzymuje w dowolnym miejscu. Później nie działa przez kilka minut. Po kilku minutach gdy przełączam lub wyłączam pokrętło, wycieraczka ponownie machnie z 4-5 razy i znowu sie zatrzyma gdzie jej sie zechce. Jak stanie to nie działa gdy przełączam pokrętło. Dopiero po kilku minutach zaskoczy ( ale tylko wtedy gdy kręce pokrętło bo innaczej jak pozostawie na "non stop włączoną" to nie działa - dopiero przekręce - gdy wyłącze na OFF to pójdzie impuls i machnie 4-5 razy i znowu stoi).
Byłem u 2 różnych mechaników:
Pierwszy mechanik rozebrał silniczek i nic tam nie znalazł. Powiedział że w silniczku wygląda że wszystko jest ok a przyczyna jest chyba cos na drodze komputer - wycieraczka. On nie da rady tego zrobic.
Drugi mechanik (powiedziałem mu co mówił pierwszy mechanik) - po sprawdzeniu powiedział że też wygląda na to że wycieraczka jest ok ale mam coś chyba z prądami ponieważ po chwili zanika prąd na wycieraczce. Byc może jakiś przekaźnik, przełącznik, śniedź... nie wie musiałbym mu zostawic auto na dłużej i będzie szukał na chybił trafił.
Może mieliście u siebie coś takiego?
Co to może być?
W pierwszej kolejności sprawdzeni należy poddać włącznik tejże wycieraczki, czyli w momencie jak stanie czy na przewodzie wychodzącym z przełącznika jest napięcie jeśli nie ma problemem jest przełącznik sam w sobie.
Sprawdziłem. Niestety wyłącznik sam w sobie wygląda że jest sprawny. Na wyjściu jest prąd (ok. 5,4 V) zarówno jak wycieraczka działa oraz gdy stanie.
Prąd zanika dopiero gdy wyłącznik dam na OFF.
Mogę sprawdzić ale intuicja podpowiada mi że to nic nie da ponieważ zaglądało tam już 2-ch mechaników więc śniedź by widzieli. Natomiast jeden z nich coś wspomniał o zanikającym napięciu. OK w wolnej chwili zobaczę, jednak obawiam się że to będzie strata czasu. (czytaj pierwszy post)
Zmierz napięcie na wtyczce i zobacz jak się ma masa. Jest bardzo prawdopodobne, że brak masy, lub zanikająca, jest przyczyną takiej sytuacji.
Stało się to samoczynnie, czy może robiłeś coś ostatnio w instalacji? U mnie działo się tak, że wycieraczka działała tak jakby silniczek się zacierał. Stało się to po montażu alarmu. Okazało się, że elektryk wpiął się nie do tego kabla co trzeba w magistrali. Na szczęście poprawił błąd i wycieraczka wróciła do normy :)
Stało się to samoczynnie. Co prawda montowałem czujniki parkowania ale to było półtora roku temu i wszystko grało do tej pory. Po prostu pewnego dnia wycieraczka zaczęła żyć własnym życiem.
  • 4 tygodnie później...
Tu masz chyba wszystko:
1.pdf
2.pdf
3.pdf
4.pdf
5.pdf
  • Upvote 2
TEMAT ZAMYKAM.
Usterka naprawiona u elektryka samochodowego w warsztacie.
Okazało się że miałem (podobno) zwarcie w wiązce elektrycznej przy klapie bagażnika.
Czas naprawy około 5 godzin
Cena jaką zapłaciłem: 250 zł.
Dziękuję wszystkim za pomoc.
