[P12] 2.0 QR20DE stuki w silniku po jeździe autostradą - rozrząd ???
pawelsalata
Witam.
Postaram się opisać w jak najprostszy sposób objawy.
1. Po nocy, odpalam silnik i kontrolka ciśnienia oleju gaśnie po 3-4 sekundach, w tym czasie słychać zgrzytanie.
2. Jazda po mieście, choćby i godzinami, nie powoduje stuków ani innych niepokojących dźwięków.
3. Jazda autostradą choćby 5 kilometrów, a później wjechanie do miasta, powoduje że przy dodawaniu gazu słychać stuki, zgrzytanie, metaliczne dzwonienie. Na wolnych obrotach silnik pracuje równo, spalanie w normie, osiągi w normie, żadnego CHECK ENGINE, samochód odpala zimny i ciepły od strzału. Po zjechaniu z autostrady, kiedy słychać stuki przy dodawaniu gazu, silnik popracuje 5 minut na wolnych obrotach i wszystko ustaje.
Jeśli jest za mało informacji, chętnie udzielę więcej.
Moje pytanie. Szukać już rozrządu, czy zająć się pompą paliwa, czy może w ogóle jeszcze coś innego. Może miał ktoś podobne objawy.
Silnik zalany olejem 10W40 od trzech wymian. Przebieg w 100% prawdziwy - 195.000 km.
Ile wytrzymują rozrządy w tym silniku?
Edytowane przez PawelSalata
Łancuch wymieniałem przy 210 tys km. Przyczyna była zbyt gesty ( i stary) olej który uszkodził napinacz. Ale u ciebie może być tylko problem z cisnieniem oleju (zatkany kanalik) lub pompa oleju nie daje rady. Proponuje sprawdzić napinacz - poszukaj mojego filmiku na youtube. A z mojej strony zrób mu płukanke i zmień olej na 5w30 polecam vavoline płuknaka i olej.
PS: i jeszcz jedno mi przychodzi do głowy, zatkany/brudny regulator zmiennych faz rozrządu. Czyli wyjęcie i czyszczenie albo płukanka i wymiana oleju.
Edytowane przez kolbek
Kolbek, Ty się zajmujesz mechaniką, czy tylko interesujesz? Sam naprawiasz swojego Nissana, włączając w to tego typu operacje o których piszesz, czy zlecasz to warsztatom?
Tylko się interesuje, ale w takim stopniu abym nie musiał korzystać z usług mechaników, co nie zawsze sie udaje. Mam ten sam silnik i wymieniałem osobiście łancuch i mimo rozciągnięcia o 1 oczko nie słyszałem żadnych zgrzytów itp.
Tutaj masz filmik jak wygląda rozciągnięty łancuch o 1 ogniwo i napinacz wysunięty na 22 mm.
https://www.youtube.com/watch?v=VlDIR9jmjBU
Proponuje skontrolować własnie ten napinacz czy jest twardy czy klika jak długopis.
Najlepiej nagraj filmik to cos pomyślimy, bo okreslenie zgrzytanie jest mało dokładne. A i jeszcze jedno, mimo braku "checka" zczytaj błędy za pomocą pedału gazu. To podstawa.
Póki co zamierzam zmierzyć ciśnienie oleju na zimno i na ciepło. Jeśli coś w tym kierunku okaże się nie tak jak trzeba, zacznę od pompy oleju.
P.S. Jakie powinno być ciśnienie oleju w tym silniku?
________________________________________________________________________________________________
Mały update:
Zrobiłem płukanie silnika preparatem ENGINE FLUSH od firmy VALVOLINE.
Zalałem silnik olejem 10W40 VALVOLINE.
Filtr oleju kupiłem MANN.
Subiektywne odczucie - silnik pracuje inaczej. Może nie ciszej, bo nadal słychać charakterystyczne klepanie które było słychać w tym silniku zawsze, od kiedy posiadam ten samochód, ale inaczej.
Po przejechaniu na ciepłym silniku ekspresówką 10-12 km i zjechaniu do miasta, przy dodawaniu gazu daje się słyszeć jednak dużo mniejsze klepanie. Dźwięk się pojawia, ale bardzo bardzo cichutko i bardzo krótko to zjawisko trwa, po trzeciej przegazówce od wolnych do 3.000 RPM zjawisko ustaje.
Średnio wierzyłem w te cudowne środki, chyba nadal średnio w nie wierzę, ale jeśli przy następnej trasie autostradą 400 km nie będzie nic stukać z silnika, to oprócz tego że wierzę w ufoludki, zacznę wierzyć w cudowne właściwości płynu ENGINE FLUSH.
Zacznę też na poważnie brać opinie ludzi wypowiadających się na temat olejów, zwłaszcza te, że te tanie - są do du...
Na 10W40 firmy Castrol przejechałem 20-25 kkm. Nic się nie działo. Na 10W40 Lotosa, przejechałem 15 kkm i od razu problemy. Oby ten Valvoline był w stanie naprawić to, co popsuł (zatykając otworki i zaworki) tani olej.
__________________________________________________________________________________________________________
Dodaję kolejny update:
Trasa prawie 400 km autostradą, zero stuków, zero puków, przy dojeździe do bramek zero rzężenia, przy zjeździe z autostrady zero brzęczenia. Dodatkowo po przejechaniu takiego dystansu od zatankowanego do pełna baku została mi połowa paliwa (1/2 baku). Do tej pory, zostawało zawsze około 3/8.
Zabieg z czyszczeniem silnik płukanką Valvoline Engine Flush i zalanie go Valvoline'em 10W40 przyniósł bardzo dobry efekt.
NIE POLECAM LANIA TANIEGO OLEJU DO SILNIKA QR20DE... ! ! ! ! ! !
Ja w ten sposób przyczyniłem się do jego prawie-zniszczenia.
to tylko kolejny dowód na to że olej olejowi nierówny, a nie brakuje osób co uważają
że jak jest  np. 10w40 i dopuszczony do obrotu (spełnia normy) to każdy z nich jest
właściwie taki sam... no to po co przepłacać....
Dokładnie Matador.
Sam niedawno byłem jednym z tych, co uważają że bułka, to bułka, a olej to olej.
Nie. Warto poczytać, posłuchać tych co sprawdzili na własnej skórze.
  • 9 miesięcy temu...
Witam odgrzeje trochę temat u mnie pojawiły sie dokładnie takie same objawy, jestem ciekaw czy ta płukanka pomogła na dłuższą metę, mam tak samo:
-zgrzytanie po jakieś 2-3 po odpaleniu
-jak się silnik mocno nagrzeje różnie czasami po 20km czasami po 200 słychać zgrzytanie i zaczyna podszarpywać i traci moc.
-gdy objawy nie występują wsio ok
Silnik QR20DE  Automat CVT 225 tyś przebiegu.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za podpowiedzi.
  • 1 rok później...
U mnie też występuje dziwny klekot po przejechaniu autostradą  z  prędkością powyżej 140km/h jeżdżę na mobil 5w50, czy to winna oleju?
