Muchy
kredens
Cześć
Od jakiegoś czasu mam różne dziwne objawy związane z płynem chłodniczym i jego poziomem.
Myślę że znalazłem przyczynę - zatkany wężyk między chłodnicą a zbiorniczkiem wyrównawczym.
Znalazłem tam... muchę. I może nie byłoby w tym nic dziwnego, tylko że po 2 tygodniach znalazłem kolejną, a dzisiaj, po miesiącu kolejną - już trzecią!
Pytani brzmi - ktoś je wrzucił? dostały się przy wymianie płynu czy jednak jest jakieś miejsce którym mogą się przedostać?
Układ zamknięty, pod ciśnieniem, temperatura stabilna w okolicach 90 stopni - muszki wychodzą idealnie przyrządzone ;)
Myślę czy nie dołożyć sitka na wspomnianym przewodzie. Albo lep :)
Moim zdaniem użyły łoma i wlazły, albo ktoś dolał deszczówkę z wiadra w serwisie ;)
Ja cie nie pierd.... muchi zamiast goowna tera glikol popijają  :laie_67:
Sprawdźczy nic ci się nie rozkłada w komorze silnika  :D
Tak, tak, te muchy to na pewno przez tego zdechnietego szczura w komorze silnika  ;)
A na serio - jest jakieś miejsce przez które mogą wejść?
Nie ma takiego miejsca.
Układ jest zamknięty.
Układ zamknięty, pod ciśnieniem, temperatura stabilna w okolicach 90 stopni .....
może ktoś ci robi sabotaż,  jest w twoim otoczeniu jakiś kawalarz co ma czasem dostęp do twojego auta?
Świntuchi łapali muchi w tłuste paluchi, rzucali na blachi, robili wybuchi i mieli radochi po pachi.  :bobesh:
Idę do "Mam talent". :coffeenews:
Koledzy oznacza to tylko, że nie wiecie co się robi w warsztatach. Muchy, piasek, cokolwiek leży na ziemi to materiał sabotażowy codziennego użytku. Dla funu. Podmiana części u rodzinnego (szwagra, kuzyna żony, brata kochanki) mechanika to z kolei tajemnica mundialu...trzeba tylko swoje odczekać aż będzie okazja. O wymianie oleju bez oleju albo filtra, to już prawie norma, nie wspominam. W nowej grand vitarze nie wymieniono filtra od nowości (2011 rok). Kto ma/miał GV ten wie dlaczego. :icecream:
Zapomniałeś o najlepszym numerze mechanika -1l mleka tłustego wlany pod wycieraczkę kierowcy  :)
Tak tak 20 lat jeżdżenia  po serwisach ASO i dziuplach, nauczyło mnie bardzo skutecznie stania i pilnowania mechanika przy samochodzie  :rolleyes:
A co oni nie robili mówili aby mnie się pozbyć abym nie filował  uuuu Panowie jęki stęki telefony do kierowników cuda na kiju  :D
też tak uważam - jak tylko jest możliwość to należy patrzeć mechanikowi na ręce
  • Upvote 1
Update - dzisiaj czwarta mucha zaklinowala sie przy korku chlodnicy :|
To pewnie będzie jeszcze z tamtej parafii, bo raczej teraz muchy nie latają.
Popływała sobie w układzie i się znudziła, wiec podpłynęła do wyjścia.
Moze jednak gdzies jakoś wchodza?!
Przy układzie zamkniętym nie mają takiej możliwości.
Ktoś Ci kiedyś kawał zrobił i tyle.
Jak majom kaca to wyłażą na kefir tylko pytanie ile tam wlazło i którędy, patrzyłem czy jest jakaś możliwość aby wleciało coś przy założeniu że układ jest szczelny i ni dudu nie znalazłem, stawiam na jakiegoś dowcipnisia.
