N-tec zamienia sie w N-vision?
gregson
Wlasnie zobaczylem reklame QQ N-vision. To jakas wersja N-Tec'a czy tez sam N-Tec stal sie juz N-Vision? W koncu brzmi to bardziej nowoczesnie :)
Edytowane przez gregson
Nie zamienił się bo N-Connecta nadal jest w ofercie. To jest coś pomiędzy N-Connecta a Tekna.
Panoramiczne okno dachowe Relingi dachowe:
N-conn - 2400 promo/ standard 3400
N-vision - Standard
Podgrzewane siedzenia obite ciemną tkaniną typu Alcantara, a także ciemna:
N-conn - brak
N-vision - Standard
Dodatkowo Nissan 5* jest teraz gratis a nie za 1910
Edytowane przez pawcio
Zwykły chwyt aby być na topie.
Ale pewnie i dobrze.
na chwilę obecną z tego co wiem to pozostaje w ofercie N-Connecta ( czyli dawny N-TEC ) oraz N-Vision
czym N-Vision rózni się od N-Connecty ?
Z zewnątrz wygląda tak samo :( ( szkoda ,że np. nie ma choćby innych felg )
N-Vison posiada w std. szklany panoramiczny dach i relingi
do tego podgrzewane przednie fotele
przedni fotel kierowcy jest regulowany elektrycznie
tapicerka jest to skóra w połączeniu z alcantarą - w kolorze czarnym
no i coś miłego to czarna podsufitówka
byłby fajną wersją gdyby choć czymś różnił się z zewnątrz od N-Teca ( ups od N-Connecty )
To już w wyposażeniu prawie Tekna. Brakuje już tylko chyba trzech elementów: reflektorów FullLED, pakietu Safety Shield i podgrzewanej przedniej szyby.
A jaka jest różnica cenowa między nimi?
Tesn "safety shield" z tekny jedyne co ma więcej od "nie safety shield" z n-tec`a to monitoring martwego punktu - a to są ino dwa dodatkowe czujniki + czasomierz od "zmęczenia" człeka ... myślę ze do tej listy różnic dopisz jeszcze asystenta parkowania i felgi 19 cali , więc nadal  całkiem sporo;)
  • Upvote 1
System parkowania też jest w tm pakiecie:
Zestaw systemów bezpieczeństwa Safety Shield
 Inteligentny asystent parkowania
 Ostrzeżenie o pojeździe w martwym polu
 Ostrzeżenie o poruszających się obiektach
 Ostrzeżenie o zmęczeniu kierowcy
Zaś przeglądając cennik - można mieć zagadkę co wybrać. Ehhhhh....
Różnica do 2 tys. Dokładając 2 tys (lub mniej w cenniku promocyjnym) ma się Teknę z 19" kołami, reflektorami FullLED i pakietem Safiety Shield - ale bez okna panoramicznego.
Czy jednak okno panoramiczne (osobiście nie wyobrażam sobie bez tego okna - ale to napiszmy szczerze nie jest jakimś nie wiadomo co dodatkiem.
Chyba bym dołożył do Tekny dla reflektorów FullLED.. 2 tys wg mnie warto. Plus w bonusie Safiety Shield z autoamtycznym parkowaniem. Dla 99% zbędny - ale fajny "szpanerski" bajer dla gadżeciarzy (jak ja - i jak można to korzystam z niego, ale da się żyć bez tego).
No i przy Teknie można za 800pln dokupić podgrzewana przednią szybę.
Wydaje mi się, że ta nowa wersja nie ma racji bytu - przy cenie 100tys wolałbym dołożyć 2500 dla Tekny z grzaną szybą.
EDIT.
Hahahahaha zauważyliście, że nasz QQ sa coraz szybsze???
Ciągle 115KM, ale w pierwszych cennikach do setki było 11,1 sekund,
potem 10,9s (ufff poniżej 11 - to już ładniej wyglądało)
A teraz... 10,6s
Hahahahahahaha
Edytowane przez Karminadel
Co do podgrzewanej przedniej szyby - jak ktoś ma dobry wzrok to będzie widział zatopione w szybie elementy podgrzewające - ja wiem, że tego nie zamówię bo mnie szlag trafiał jak jeździłem QQ z tym ustrojstwem.
Promują QQ ostro, w przyszłym roku ma wyjść lift ;) zastanawiam się czy nie poczekać właśnie na lift...
Ale ty patrzysz sie na szybe czy na to co jest przed samochodem w czasie jazdy? Ja to mam i wogole tego nie widze podczas jazdy. Wiec nie wiem skad u ciebie ta niechec. A dziala bardzo fajnie- polecam.
Jak chce to to zobaczę. Ale się nie skupiam i nie widzę w ogóle. Raczej jest inaczej - jak komuś mówię, że jest podgrzewana szyba, że są w niej zatopione mini druciki - to każdy gapcy się, mruży oczy i pyta Gdzie??? Nie widzę... ;-))
Ale mam świadomość, że jak ktoś to raz dojrzy to potem może się ciągle na tym skupiać i go szlag trafia.
Miałem tak samo jak kupowałem swój telewizor. Naczytałem się "idiotów", że plazmy są takie och ach i zmieniłem 32" LCD, na plazmę Panasonica (wtedy jeden z wyższych modeli) 50" i myślałem, że mnie coś trafi (grrr) ciągle widziałem ta migotającą biel i powidoki po zmianie kanału... znikały szybko, ale były... krótko, ale ja tylko to widziałem... z tego wrukiwenia nie mogłem się skupić na oglądaniu. Plus te wkurzające brzęczenie. W domu nikt poza mną tego nie widział i nie słyszał - a ja wścieklizny dostawałem (!). Po dwóch tygodniach wystawiłem na allegro i sprzedałem ją z minimalną stratą (niecałe 400pln, TW wyglądał jak nowy - nie ściągałem nawet folii od kuna) i kupiłem LCD. Ufff....
Więc Cię rozumiem Mka - że można się na tych drucikach zafiksować i mieć chęć wykopać potem taką szybę hihihhi ;-)
Ale to nie tak, że ja chcę to widzieć, po prostu widzę ;p Nie wiedziałem, że qq serwisowy ma tę funkcję, po prostu coś mi przeszkadzało i okazało się właśnie że to była podgrzewana szyba.
