Immobilizer pompa paliwa
twingo
Potwierdzam. Mialem wymieniona pompe paliwa w ramach akcji serwisowj i znajduje sie ona pod tylna kanapa pasazerow... pozdr
Koledzy.
Orientujecie się czy jest dojście do pompy paliwa z góry pod siedzeniami ?
Zamierzasz zrobić odcięcie pompy?
Pozdrawiam.
Pomyśl tylko jak łatwo się dostać do pompy. Co z tego, że odetniesz zasilanie w wiązce? Wystarczy wypiąć oryginalną wiązkę, wpiąć swoją z zasilaniem (np. z małego akumulatora) na odpowiednich pinach i co wtedy?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
mysle ze to zabezpieczenie na przecietnego zlodzieja wystarczy bo jak ktoś sie zasadzi żeby zarąbać taka limzyne jak J10 to nie ma rady.
@twingo zrub opatentuj I sprzedawaj :)
Pozdrawiam.
To wszystko przy założeniu, że wystawie za szybą kartkę z napisem "mam odcięcie pompy paliwa" Wtedy owszem twój scenariusz jest jak najbardziej trafny.
Pozdrawiam. Dziękuję za pomoc.
Wieksze miasto wiekszy popyt(typu Krakow) - wieksze zamowienia , niestety ale tak to sie wlasnie nazywa...
I znam kilka przypadkow z takowymi odcieciami i nic to nie dalo... Auta pod chmurka ...
ale lepiej miec czy nie miec odciecia? powstrzyma leszcza - moim zdaniem powstrzyma
Zwykły "leszcz" z ulicy nie kradnie samochodu z wyzszej polki jakim jest przykladowo  :nissan2:  QQ KONKRETNY ZŁODZIEJ KONKRETNY SPRZET...GOSCIE MAJA IMMOBILAJZER i auta do dzisiaj nie widza..
ps.Lepsza mozliwosc to ; AC i wyplata pieniazkow od kradziezy 70% bodajze wartosci.
Z jakiej półki?? Prosze cie zejdz na ziemie. Nasze qq to zwykłe jeździdła!
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
I gadaj z de///bilem.
Z drugiej jednak strony jestem ciekaw, czy jedyne obejście takiego odcięcia pompy to właśnie podanie zasilania do pompy "na krótko", czy też podanie gdzieś paliwa z ominięciem pompy...?
Pozdrawiam.
Panowie.
Nie zaczynajcie jak baby. Ja o zupie.. Wy o d*pie..
Skupmy się nad tematem, czyli odcięciem pompy.
O mam jeszcze jedno pytanie do znawców tematu.
Jak bezpiecznie zdjąć siedzisko kanapy?
Musisz porządnie szarpnąć. Musi wyskoczyć z dwóch zatrzasków.
Pozdrawiam.
Jeśli mogę Ci coś jeszcze podpowiedzieć...
Jak już zrobisz odcięcie pompy, aby utrudnić dostęp do głównego jej złącza, zanituj sobie tą blachę, która fabrycznie jest na 4 plastikowe wkręty / uchwyty. Nity fi 5 nadają się do tego wyśmienicie. Na koniec trochę czarnego lakieru w spray-u na łebki nitów, aby wyglądało na oryginał.
Pozdrawiam.
