[J11] Start Stop
kkot1971
W dniu 11.11.2019 o 02:01, aquariusmax napisał:
Ale siara. Ładowanie akumulatora co chwilę i to pomimo przeróbki.
Kiedyś to się maluchy i duże fiaty ładowało przy -20 st. C, a teraz trzeba Nissany raz w miesiacu i to przy ciepłej jesieni.
Mam Nissany od 7 lat, jeżdżę w sumie 30km dziennie i pomimo słabego akumulatora nigdy nic nie ładowałem
Po przerobce juz nie musze prostownikiem ladowac. Tez nie mialem we wczesniejszych autach problemow. Jezdzilem i nissanami, maluchem i polonezem tez. To jest nie siara kolego a opcja eko. Placisz i placzesz
U mnie zbliża się drugi zimowy...i chyba nie jest źle,bo w piątek zostawiłem przez dwie godziny załączony nawiew i Kaśka odpaliła :D...Ale wieczorem dla pewności podpiąłem pod ładowarkę i 5 h  aku łykał witaminy :D
Żadna opcja...zostawiłem kluczyk przekręcony,...ot i to...
W dniu 27.10.2019 o 17:45, MaG155 napisał:
Potrzebuję informację, co jest na złączce 3 PIN. Końcówki są opisane jako C, S, L.
L to kontrolka ładowania
prawdopodobnie C to sterowanie PWM
Na końcu opis wszystkich oznaczeń.
https://www.e-autonaprawa.pl/artykuly/4411/diagnozowanie-regulatorow-napiecia.html
Nie wiem czy ktoś już podawał, ale w Hyundai oficjalnie wyłączają SS
https://www.hyundai.koreamotors.pl/p/serwis/interfejs-hyundai-isg
"INTERFEJS HYUNDAI –ISG przywraca logikę działania – powoduje, że system BlueDrive należy włączyć, żeby działał."
W moim przypadku, Xtrail więcej stoi niż jeździ, stąd tylko 51tkm od 6.2016, ale żadnych problemów z aku. Z drugiej strony nauczyłem się wyłączać system, stąd atmosferze zaoszczędziłem jedynie 8kg syfu...
  • 4 tygodnie później...
Witam po dłuższej przerwie.
Od czasu ostatnich moich postów, testuję rozwiązanie z oszukiwaniem systemu SS w moim QQ J10.
Przeróbka zaproponowana przez duncho nie sprawdza się w J10. Zgłasza awarię systemu SS.
Ale modyfikacja wartości rezystorów poprawiła sprawę. Rezystory 510R i 4k7 są najbardziej optymalne.
Niestety, nie jest to tak pięknie, że jest cały czas 14V. Ten system chyba trochę adoptuje się do warunków.
Po zastosowaniu dzielnika rezystancyjnego, przez kilka dni jest cały czas 14,3V.
Po kilku dniach system zaczyna działać inaczej. Po uruchomieniu auta jest 14,3V przez jakieś 5min, następnie spada do 12,7V na kilka min, następnie znowu 14,3V kilka min i 12,3V kilka min. Po takich 2 skokach, już na stałe zostaje 14,3V.
Teraz jak to obserwuję od jakiegoś czasu, jak jadę w nocy, to nie muszę patrzeć na woltomierz. Widać jak światła mijania (H7) świecą zdecydowanie słabiej. Swoją drogą ciekawie jak to przeszło certyfikację świateł.
System SS nam wyłączony przez odkręcenie wyłącznika pod maską (nie powoduje żadnych błędów).
Podaję jeszcze raz kolory przewodów i numery we wtyczce wiązki czujnika prądu przy akumulatorze w odniesieniu do J11.
Załączam również przerobiony schemat z J11 na J10. Na zielono zaznaczone są zmiany. Oczywiście numery PIN na pozostałych złączkach są od J11 i nie zgadzają się z J10. Ale te istotne są przenumerowane na zielono.
Dodam jeszcze tylko, że każdy kto skorzysta z moich doświadczeń, ROBI TO NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ.
Camel,facet jest nieuświadomiony i nie wie,że to system ładowania wykańcza akumulatory.
9 godzin temu, camel napisał:
System stop-start wykańcza akumulatory? zobacz
Juz myslalem, ze to bedzie jakies oficjalne stanowisko serwisu Nissana. Pan jest jednak na dobrym tropie :-)
witam. jestem nowym użytkownikiem xtraila T32 i mam problem z systemem start stop. Mianowicie nie wiem dlaczego on nie działa. Przy dojeżdżaniu do świateł itp. zatrzymuje się wyrzucam na luz a silnik nie gaśnie. Dodam, że pas zapięty, system włączony, skrzynia manualna. Co moze być powodem ze silnik nie gaśnie tylko cały czas jest na chodzie? Proszę o wskazówki
1. Zimny silnik
2. Włączony nawiew na szyby
3. Rozładowany AKU na tyle, że system SS stwierdza, że jest za słaby (to świetny sposób aby SS nie działał bez wyłączania)
4. Awaria - ale to mało prawdopodobne.
Awaria? Raczej samoczynny powrót do normalności
Wysłane z mojego BAH-L09 przy użyciu Tapatalka
Wyłącz (OFF) nawiew wentylatora kabiny to najszybciej doświadczysz STOP-START
Punisher,niedoładowany akumulator.
Niestety brak komunikatów dlaczego s/s jest nieaktywny. W innym samochodzie mogłem sprawdzić na wyświetlaczu co powoduje że s/s jest w danej chwili nieaktywny.
Japończyki gonią resztę także spokojnie, może za 2 generacje będzie wybieranie głosowe listy kontaktów albo będą chociaż ulubione :)
  • Haha 1
dziekuje za.odpowiedzi. czyli zeby start stop.dzialal to nie moze.byc wlaczony nawiew?  od wczoraj wogole.cos dziwnego sie dzieje poniewaz od razu po uruchomieniu silnika wyskakuje komunikat start stop fault. miga koleczko przekreslone od start stop i pali sie na stale zolta kontrolka na przycisku
Czyli nie musisz wyłączać SSa. super ;P A co do nawiewu to SS blokuje tylko ten na szyby, normalny nawiew gorący albo zimny powoduje, że auto się wyłącza po chwili włącza i potem znowu wyłącza i tak w kółko.
