GrzegorzMX Opublikowano 7 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2018 Dwumas w nissanach nie kończy się jak w oplu czy vag. Wytrzymuja u jednego wlasciciela nawet i 400tys km jak nie pałował buta na światłach., Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CilloutQQ Opublikowano 5 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2020 Cześć odgrzeję kotleta a mianowicie posiadam od tygodnia Qashqaia 2009 rok 2.0 4wd Automat i walczę też z drżeniem podczas przyśpieszania zazwyczaj objawia się to w niskich prędkościach obrotowych z dolnych obrotów, automat zmienia biegi normalnie nie szarpie jeździ jak trzeba, dodam że drgania ustają jak przełącze na 4wd wtedy jest jakby lepiej ale też je czuć. Zmieniłem dziś całe półosie całe kompletne końcówki drążków kierowniczych amortyzatory tył i mój mechanik orzekł że to luz na łożyskach w skrzyni i nic z tym więcej się nie zrobi ten typ tak ma czy jest taka możliowość ?czy te automaty miały takie bolączki ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aszenty Opublikowano 5 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2020 WitamDołączę się do tematu. Jestem posiadaczem Nissan Qashqai z silnikiem 1,5.dci 106 km przebieg 197000 Mój problem polega na tym iż auto, po przekroczeniu 2000 obrotów odczuwam mrowienie na pedale gazu i sprzęgła a nawet na podłodze. Nie są to silne drżenia ale są i pogarszają komfort jazdy. Na zimnym.silniku oraz jak na dworze jest zimno lub wilgotno i jadę np z górki to te mrowienie są mniej odczuwalne lub nie ma ich w ogóle. Dodam.że.na pół osiach oraz przegubach wewnętrznych nie ma żadnego luzu, a mrowienie powstaje również na biegu jałowym, gdy dodam gazu i zwiększą się obroty powyżej 2 tys. Chciałbym również dodać że podczas przyspieszania na drugim (i tylko na drugim ) biegu i wyłącznie na rozgrzanym silniku czuć takie jak by lekie bujanie na boki. Czy ktoś może już się spotkał z.takim dyskomfortem, lub podobnym ? Jeśli tak to bardzo proszę o podpowiedź oraz sugestie jak się pozbyć owego problemu .Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
