Drugi akumulator
Sensson
A w takim, że wyciągarka, oświetlenie i pozostałe urządzenia elektryczne ciągną w cholerę prądu. Drugi akumulator to gwarancja rozruchu auta.
W samochodach przeprawowych to standard
Edytowane przez Sensson
Tu http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/99136-alternator-zamiast-klimatyzacji/page-2
było coś pisane nt i schematy są nakreślone ;)
Może to w czymś pomoże ;)
możesz zrobić to na 3 sposoby
1. najdroższy Inteligent Battery System (IBS) cena około 1300zł
2 Dual Battery system cena około 660zł
3. Hebel produkcji Hella cena około 250zł
Fajne gadżety ale można to zrobić za ~15zł w taki sposób:
Schemat pożyczony kiedyś z jakiegoś forum- z tym że nie pamięta z którego
zastanowiłbym się nad przekaźnikiem, nie jestem elektrykiem, ale wydaje mi się, że 30A między akumulatorami, to chyba zdecydowanie za mało
Masz raję przy rozładowanym aku zwłaszcza żelowym powinno się zastosować przekaźnik ~200A i sterować nim mniejszym przekaźnikiem- wtedy też należy zwiększyć bezpiecznik.
Ponadto trzeba rozważyć czy alternator nie jest za słaby aby ładować 2 aku i ewentualnie wymienić na mocniejszy.
Można także pomyśleć o przerobieniu układu aby rozruch mógł być wykonywany z 2 aku naraz - w ciężkie mrozy się może przydać.
przekaźnik (ten srebrny) od wyciągarki ma 200A byłby chyba dobry (taki jest w zestawie T-max)
bardziej skoncentrowałbym się na tym, żeby ładować akumulatory pojedyńczo, co nie zmusza do szukania mocniejszego altka, bo to rzeźba
Patrol ze sprawnym układem grzania i sprawnym akumulatorem, powinien odpalać bez problemu nawet zimą, więc odpalanie z dwóch aku....... raczej nie sądze aby było potrzebne, prędzej paliwo zamarznie w przewodach, a wtedy i tak d*pa blada
ładowanie pojedynczo czy razem jeżeli alternator jest za słaby i tak spowoduje że jeden z akumulatorów będzie niedoładowany.
Przekaźnik od wyciągarki będzie jak najbardziej ok (pierwszy z brzegu http://allegro.pl/przekaznik-wyciagarki-200a-stycznik-atv-12v-i5155792561.html )
Co do odpalania to znowu masz rację - pod warunkiem że samochód nie stał na mrozie przez miesiąc-dwa wtedy akumulatory mogą być na wykończeniu, a dwa mają większą szansę dać odpowiedni prąd - ponadto o tym pisałem bardziej jak o ciekawostce
