Pilot9314 Opublikowano 7 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2013 Zapraszam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablittopf Opublikowano 12 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2013 Witam Powiedz kolego czy przy zakładaniu zderzaka jest jakaś regulacja góra-dól bo w mojej p12 pomiędzy lampą a zderzakiem jest jakaś przerwa na ok 1cm no i niezbyt estetycznie to wygląda, auto mam kilka m-cy, a mam tą szczelinę odkąd je kupiłem.Wcześniej myślałem że powinna tam być jakaś uszczelka, ale widziałem w innych że nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 12 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2013 to moze zderzak masz zle zalozony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pilot9314 Opublikowano 13 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2013 Dopóki do końca nie są dokręcone śruby od zderzaka te w okolicach nadkola to zderzakiem można regulować wysokość. Chodzi mi o śruby które do których mamy dostęp po zdemontowaniu nadkola Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 14 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2013 (edytowane) Może nagiąłeś zderzak na jakimś krawężniku i się lekuchno odkształcił a po demontażu wyszo wypaczenie. Może lampa ma lużne mocowanie gdzieś?Niedokręcona na dolnej śrubie? Edytowane 15 Stycznia 2013 przez jwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Janekzet Opublikowano 14 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2013 Witam Powiedz kolego czy przy zakładaniu zderzaka jest jakaś regulacja góra-dól bo w mojej p12 pomiędzy lampą a zderzakiem jest jakaś przerwa na ok 1cm no i niezbyt estetycznie to wygląda, auto mam kilka m-cy, a mam tą szczelinę odkąd je kupiłem.Wcześniej myślałem że powinna tam być jakaś uszczelka, ale widziałem w innych że nie ma. W naszych Nissanach jest taka beleczka z przodu, która ustala właściwe położenie zderzaka i reflektorów. Kształt ma trochę skomplikowany a nie jest zbyt sztywna. Dokręcone są do niej z jednej strony wsporniki reflektorów, Które też są miękkie a mają skomplikowany kształt. Przy nawet niezbyt mocnym dociśnięciu zderzakiem to wszystko wygina się, a uzyskanie prawidłowego kształtu nie jest proste. Do tego plastikowy zderzak też może się odksztrałcić. Beleczka posiada pewną możliwość regulacji.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 20 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2013 nie wiedzialem o takiej regulacji typy ktore lekaierowaly mi zderzak tez moim zdaniem polecieli w ciula i nie zalozyli jak byc powinno moze ktos podpowie jak sie zabrac do tej regulacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pilot9314 Opublikowano 2 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2013 Dzisiaj wielkie roczarowanie, po zagrzebaniu się wczoraj w błocie pojechałem na myjnie umyć samochód, później patrzę a tu prawy xenon nie działa i lampa zaparowana ;////// tylko czemu dopiero po takim czasie ...może błoto wpadło do przewodów zapobiegających parowaniu... Albo to wina kabli z klapie przykręciłem tablicę na wkręty a pod blendą szły jakieś przewody ale wydaję mi się że ich nie trafiłem bo wszystko działa ok. Na dodatek jak już za którymś razem włączyłem swiatła to lewy mi zaczął migać ale się uspokoił i świeci normalnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oskar Opublikowano 3 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2013 Na dodatek jak już za którymś razem włączyłem swiatła to lewy mi zaczął migać ale się uspokoił i świeci normalnie kończy się żarnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
veedo Opublikowano 16 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2013 a u mnie tak to wygląda przed i po czyszczeniu, lampy polerowane tylko z zewnatrz bez rozbierania: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 16 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2013 Ślicznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 18 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2013 (edytowane) daj znac jak zmatowieja zobacz na liczniku ile masz nabite powiedz na ile km starczylo u mnie bylo to jakies 4 miechy Edytowane 18 Lutego 2013 przez preston81 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
clint Opublikowano 6 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2013 Witam,lampy ładnie Ci wyszły po tej polerce,tak jak koledzy pisali problem jest z tym ze potem mogą zmatowieć bez zabezpieczenia,ja tez polerowałem w tamte wakacje(ręcznie się pobawiłem,polerowałem papierem a potem różem polerskim,tego nie kupisz ale pasta tempo itp dają podobny efekt,efekt ładny jak na ręczną zabawę) teraz zmatowiały,polecaja przy regeneracji farbę akrylową bezbarwną nałozyć czyli poprostu lakier bezbarwny jak się nakłada na metaliki chroni przed promieniami uv.Teraz też wypoleruje lampy na lato ale juz kompleksowo i zabezpieczę.Co do szklanych lamp,to też się je dobrze poleruje,szkło najlepiej pastą polerską ścierną potem róż polerski na filcu i lampy jak nowe,jak pracowałem na szlifierni kryształów to tak polerowalismy kryształowe wazony itd,a musiały byc na błysk pierwsza jakość więc to działa w stu procentach,zreszta lamy tez polerowalismy jak ktoś poprosił także jak jest u was jakaś szlifiernia szkła to podejdzcie zapytajcie jak sie podejmą zrobią jak należy,nie mylcie z hutą szkła to co innego Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Carlos217 Opublikowano 11 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2013 Witam. Byłem ostatnio w Norauto w Markach. Zaciekawiła mnie oferta polerowania reflektorów wraz z lakierowaniem. Koszt takiego zabiegu to 49,95 złotówek od oka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 12 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2013 No to pytanie kto pierwszy na zająca??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pilot9314 Opublikowano 18 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2013 Ja moge podjechać jak moje obecne zmatowieją to zgonię na nich Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Yauheni Opublikowano 20 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2013 (edytowane) Wszystko ok! z tym ze kiedy robisz polerowanie lamp, polerujesz równiez pierwotna lakierowana powierzchnie, która jednak broni przed pomutnieniem Wiec po zabegu najlepiej wziac specjalna tasma, badzie polakierowac lampy i to bedzie dodatkowa ochrona... Edytowane 21 Marca 2013 przez Yauheni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość buszma Opublikowano 23 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2013 Witam jestem tu nowy i przepraszam, że pisze tutaj ale szukam kogoś z opola kto ma p12 w celu nawiazania kontaktu i wymiany pomysłów uwag itp. jesli ktos zna prosze o kontakt mozna mnie znaleźć na fb Buczma Michał opole, gg 1068485, tel 695432243. P12 mam od około 12 dni i chciałbym z kim porozmawiać na jej temat. pozdrawiam i dzięki za podpowiedź jak wypolerować lampy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 24 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2013 Dopisz jeszcze co masz pod maską? I czytaj forum szperaj po postach to wiele się dowiesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafsty Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Czyszczą też w feuvert w katowicach, koszt 58 zeta. Skusiłem się Efekt niezły tylko ciekawe na jak długo. Na razie miesiać upłynął, 1500 km przejechanych i nic się nie dzieje. Zobaczymy jak lato przyjdzie i będzie znacznie cieplej. Jeśli się coś zmieni to dam znać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pilot9314 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2013 A ja ostatnio znalazłem firmę niedaleko mnie i chyba się skuszę 150zł od sztuki za metalizację lampy ( nałożenie nowej warstwy odbłyśnika) i posklejanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 22 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2013 kup sobie nowe tyc za 400 komplet :)no chyba ze masz xenony :] no to peszek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jajok Opublikowano 27 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2013 Panowie, gdzie w Opolu mogę zrobić polerowanie reflektorów zewnętrzne i wewnętrzne z nałożeniem lakieru uv? (no i przy okazji ledów do środka reflektora do jazdy dziennej?). Nie chcę się za to brać bo nie "kumam bazy". Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarecki500 Opublikowano 6 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2013 150 koszt regeneracji w pozku za sztuke , komplet=300 zł bezedura!!!! koszt 60zł za sztuke! nie wiem gdzie dzwoniles ale jesli koszt odnowy biologicznej lamp ma kosztowac 120 zł za komplet to sie nie ma co pieprzyć i brudzić!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pilot9314 Opublikowano 15 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Października 2013 Mówimy o rozklejeniu lampy nałożeniu nowej warstwy odbłyśnika i posklejaniu jej a nie przejechaniu przez fachowców polerką po plastiku od zewnątrz bo ten zabieg może i kosztuje 60 zł I nie za komplet tylko za sztukę. 300zł komplet to i tak niewiele w porównaniu z lampą która kosztuje 700zł. Mi się osobiście udało dorwać jedną prawie nówkę wraz z przetwornicą za 200zł druga nie jest wcale taka zła ale mam już za dobre pieniądze następną na oku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
