stoneface Opublikowano 9 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2016 Od jakiegoś czasu mam problem. Podczas pokonywania poprzecznych nierówności, najechania na uskok, studzienkę itp. słychać dość mocne pojedyncze stuki dobiegające z okolic dołu drzwi. Czasem stuki dobiegają od strony pasażera a czasem od kierowcy. Prosiłem mechanika aby zlokalizował luzy w zawieszeniu i usunął problem. Stwierdził że luzów nie ma, zawieszenie jest OK. Wspomniał że to raczej coś z drzwiami. Zrobiłem także przegląd techniczny i również na nim diagnosta nie znalazł najmniejszych luzów w zawieszeniu. Czy ktoś z was spotkał się z podobnym problemem? Co to może być dokładnie ?Jak usunąć ten problem? Oglądałem zawiasy od strony karoserii - budy ale żadnych luzów nie widzę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ulisses Opublikowano 10 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2016 Tu nie ma co oglądać, otworzyć drzwi i szarpać nimi góra-dół, jak będą stukać to zawiasy do wymiany/regeneracji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matador41 Opublikowano 10 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2016 na początek dobrze byłoby nasmarować zawiasy (np. białym smarem) i zamki (np. WD-40), to zobaczysz czy coś się zmieniło na plus Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 10 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2016 Musisz zlokalizować skąd stukanie dochodzi najpierw, bo trudno regenerować cokolwiek czy naprawiać nie wiedząc co uszkodzeniu uległo. Masz gąbkę do szyb czy inną irchę podłóż przed zatrzaśnięciem drzwi tak by je unieruchomić bardziej i zobaczysz przy jeździe po nierównościach czy stuka czy nie czy mniej może, tak sprawdzisz i albo wyeliminujesz albo potwierdzisz że to np. drzwi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stoneface Opublikowano 19 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2016 W dniu 10.11.2016 o 05:30, ulisses napisał: Tu nie ma co oglądać, otworzyć drzwi i szarpać nimi góra-dół, jak będą stukać to zawiasy do wymiany/regeneracji. Więc drzwi nie stukają ale jest wyczuwalny luz. Mogę je trochę podnieść do góry. W dniu 10.11.2016 o 06:32, TESTER 1956 napisał: Musisz zlokalizować skąd stukanie dochodzi najpierw, bo trudno regenerować cokolwiek czy naprawiać nie wiedząc co uszkodzeniu uległo. Masz gąbkę do szyb czy inną irchę podłóż przed zatrzaśnięciem drzwi tak by je unieruchomić bardziej i zobaczysz przy jeździe po nierównościach czy stuka czy nie czy mniej może, tak sprawdzisz i albo wyeliminujesz albo potwierdzisz że to np. drzwi. Podłożyłem gąbkę w dwóch miejscach. Pierwszy kawałek w samym narożniku niedaleko dolnego zawiasu drzwi kierowcy, a drugi kawałek mniej więcej na wysokości siedzenia. O ile w pierwszych minutach jazdy byłem przekonany że udało się zlokalizować źródło stuków, o tyle pod koniec przejażdżki znowu zwątpiłem. Przejażdżka miała blisko 30km. Na początku stuki zniknęły, ale im bliżej końca tym więcej hałasu dobiegało. Teraz sam już nie wiem czy to te zawiasy, czy może coś innego?? Macie jakieś inne rady? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 19 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2016 Na początku nie słyszałeś stukania bo gąbka, najprawdopodobniej, była świeża i spełniła swoje zadanie, potem gdy zbiła się przestała spełniać swą rolę. Skoro drzwi możesz unieść to znaczy że mają luzy na zawiasach. Przyjrzyj się przy zamykaniu drzwi w momencie gdy wchodzą na rygiel i domykają się blokując na nim czy unoszą się lekko w górę a przy otwarciu czy delikatnie zsuwając się z rygla opadają w dół. Jeśli tak to ewidentnie mają luzy na zawiasach i należało by je zregenerować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stoneface Opublikowano 26 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2016 W dniu 19.11.2016 o 07:56, TESTER 1956 napisał: Na początku nie słyszałeś stukania bo gąbka, najprawdopodobniej, była świeża i spełniła swoje zadanie, potem gdy zbiła się przestała spełniać swą rolę. Skoro drzwi możesz unieść to znaczy że mają luzy na zawiasach. Przyjrzyj się przy zamykaniu drzwi w momencie gdy wchodzą na rygiel i domykają się blokując na nim czy unoszą się lekko w górę a przy otwarciu czy delikatnie zsuwając się z rygla opadają w dół. Jeśli tak to ewidentnie mają luzy na zawiasach i należało by je zregenerować. To by się zgadzało. Ciężko jest wymienić zawiasy w przednich drzwiach? Wymieniać parami (góra dół) i czy zawiasy z lewej strony są takie same jak z prawej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 26 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2016 Jeśli już to wymienić parami, chyba że po dokładnym sprawdzeniu okaże się że na jednym tylko są luzy, choć to mało prawdopodobne to jednak możliwe. Co do wymiany, sam proceder wydaje się być prosty jedne wykręcasz drugi przykręcasz, nie mam na nich żadnej regulacji więc sztuka za sztukę. Regulacja, o ile samo lub ktoś przestawiał, jest na ryglu usytuowanym na słupku jedynie ale i to przy odrobinie sprytu i wiedzy nie jest trudne. Co do różnorodności prawa, lewa strona wydaje mi się że są takie same, ale należało by się przyjrzeć dokładnie ich budowie czy dadzą się naprzemiennie zastosować, lub zasięgnąć wiedzy choćby w sklepie w którym będziesz je zamawiał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
