Absolwentppt Opublikowano 16 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2016 Witam otoż nabyłem Nissana Qashqai+2 Tekna 2011 po wypadku, chciałem odpalic auto lecz nie mozna wsadzic kluczyka w stacyjke przekrecałem do zapłonu kontrolek i nie wyswietlaja sie jak powinny i ogolnie auto nie kreci dałem nowy akumulator i nadal nic, czy sa jakies zabezpieczenia po wypadku słyszałem o nabojach czy cos takiego ale naprawde w niemczech zapalii a jak laweta oddała w moje rece to ani drgnie prad tylko jest na podgrzewanych fotelach swiatła mozna właczyc lusterka zamknac jakies rozwiazania? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 16 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2016 Jak nie mogłeś włożyć kluczyka to jak przekręciłeś??? Qashqai dostał strzała,ale gdzie? lub w co? Jaką masz skrzynię biegów? Poduszki wypaliły czy tylko napinacz? Wszystko to jest ważne inaczej można wieki zgadywać. Jak wystrzelił napinacz to jest zablokowane odpalanie w module poduszek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Absolwentppt Opublikowano 17 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2016 Jak nie mogłeś włożyć kluczyka to jak przekręciłeś??? Qashqai dostał strzała,ale gdzie? lub w co? Jaką masz skrzynię biegów? Poduszki wypaliły czy tylko napinacz? Wszystko to jest ważne inaczej można wieki zgadywać. Jak wystrzelił napinacz to jest zablokowane odpalanie w module poduszek No bo tam jest taki plastikowy klucz a raczej atrapa i tez mozna włozyc kluczyk ale nie wchodzi do konca, dostał w strzała przod z lewej strony, poduszki wystrzlily przednie i pasazera,reczna skrzynia biegow. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniujr Opublikowano 17 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2016 Ta atrapa to system hands free.... przekręcasz tylko tym pokrętłem, a kluczyk możesz mieć w kieszeni. To co robisz to awaryjne odpalanie jak by bateria padła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 17 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2016 No bo tam jest taki plastikowy klucz a raczej atrapa i tez mozna włozyc kluczyk ale nie wchodzi do konca, dostał w strzała przod z lewej strony, poduszki wystrzlily przednie i pasazera,reczna skrzynia biegow. Wiem,że w innych samochodach po wystrzale jest blokowany zapłon.Blokada jest w module poduszek ,nie jestem na 100% pewny.Ale gdzieś mi się o uszy obiło,że tak jest,bo Qashqai nie ma czujnika wstrząsowego.Musisz zresetować moduł(wiem,że tak robią) i być może odpali. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Loper Opublikowano 18 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2016 Zadziałał wyłącznik uderzeniowy. moszukaj w instrukcji gdzie się znajduje I jak go wciśniesz to powinieneś być w stanie odpalić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bhtom Opublikowano 18 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2016 Witam, Zadziałał wyłącznik uderzeniowy. Qashqai nie ma czujnika wstrząsowego. Proszę czytać ze zrozumieniem wcześniejsze posty... Poza tym, z reguły, czujnik uderzeniowy odcina zasilanie pompy paliwa, a nie rozrusznik i możliwość "kręcenia" nim. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
resket Opublikowano 22 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2016 Objawy masz takie jak ja kiedyś i był to bezpiecznik, sprawdź go na wszelki wypadek. Nie pamiętam teraz który to był ale jest tam taki gagatek (gdzieś po środku) który odpowiada za zapłon. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
